DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 09 Jun, 2007 01:36  Titel:  hallo bin neu und brauche dringen eure hilfe :)
und zwar hab ich vor nen carpc in mein auto zubauen - wohin auch sonst Smile
hab bisher folgende sachen, bzw kauf ich das zeugs hier nächste woche:
pw-200-m power supplie mini
dc/dc 12v converter for the touchscreen and pc:
http://cartft.com/catalog/il/327
8"touchscreen:
http://cartft.com/catalog/il/705
was brauch ich noch alles damit der pc im auto läuft?
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 09 Jun, 2007 01:43  Titel:  (Kein Titel)
Wieso den 2 netzteile ?
Fireball
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Sa 09 Jun, 2007 01:50  Titel:  (Kein Titel)
wieso 2?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 09 Jun, 2007 07:18  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst noch Software fuer den PC und einen GPS Empfaenger.
Software: XP, Centrafuse
Rico88
Anmeldung: 12.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 09 Jun, 2007 07:51  Titel:  (Kein Titel)
na, da willst ja gleich richtig tief in die Tasche greifen. Aber damit hast schon was gutes. Jedoch glaube ich nicht, das du den 12V DC-DC Converter brauchst, da am pw-200-m bereits eine 12V Schiene vorhanden ist. Sollte keine Probleme machen, das die 12V Schiene an einem PC kaum ausgelastet ist und der Touch nicht so viel brauchst.
Wie bereits erwähnt brauchst du noch eine Software. Dazu kann ich folgenden Tread empfehlen: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7
Außerdem muss ja noch nen BS auf das System. Dafür würde ich dann ein mit BS nehmen, wo mit nLite alle unnötigen Komponenten entfernt wurden um die Bootzeit so kurz wie möglich zu halten.
Gruß Rico
Hardware: HP-ePc 1000MhZ, 512MB-Ram, 7" Lilliput Touchscreen
Software: Windows XP home Sp2, CPOS
BeitragVerfasst: Sa 09 Jun, 2007 09:11  Titel:  (Kein Titel)
@deadly
wenn du schon so tief in die tasche greifen willst, schau mal nach dem M2 netzteil gibts im forum unter shops billiger.
damit sparst dir ein netzteil und kannst den rechner auch noch zündungsabhängig hoch und runterfahren.
welchen PC willst du verwenden? das netzteil wird dir definitiv auch störungen ins tonsignal bringen.
zum display: muss es ein 8" sein? die helligkeit reicht nicht aus, das du bei sonneneinstrahlung noch was lesen kannst. außerdem spiegelt der touchscreen.
schau mal ins wiki über car-pc´s link in meiner signatur.
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 14:14  Titel:  (Kein Titel)
hm achso, naja hab da bisher noch nich so viel ahnung, lasse mich aber gerne des besseren beraten.
nen pc werd ich mit glück dann von einem user hier abkaufen, das wäre dann folgender pc:
HP-EPC C10
1 GHZ
256MB Ram
80 GB
24x Slimline CD-ROM
DCDC Vanson 120 Watt Netzteil
+19 V Netzteil für zu Hause
[ Zeit: 0.5667s ][ Queries: 47 (0.2681s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
