Mordered242
Anmeldung: 01.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 09 Jun, 2007 23:53  Titel:  board bootet nicht mit hub
Hi , ich habe im moment ein asrock k7s8x board im einsatz , das problem ist , sobald ich einen usb hub anstecke , bleibt das board vor der hd erkennung stehen (2 hubs getestet 1 aktiv 1 passiv)
wenn ich im bios auf usb 1,1 schalte, funktionierts, aber das kann ja nicht der weisheit letzter schluss sein ,
die hubs werden beide von winxp korrekt als usb 2,0 hubs erkannt ....
mfg Andreas
Informant
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Home PC.
Habe ein USB-Hub von E-Bay wenn ich den Hub anschliesse
und den Rechner starten will dann passiert nichts, ncht mal
die Lüfter drehen sich. Wenn der Hub draussen ist dann kann ich
den Rechner problemlos starten. Wenn der Rechner hochgefahren ist
und ich dann den Hub anschliesse, erkennt Win XP den Hub als 2.0 Hub.
Habe ein Asus A8V-Deluxe.
Doch eine Lösung für das Problem habe ich nicht gefunden. Deswegen
muss ich den Hub immer dann anschliessen wenn Win hochgefahren ist.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 19:06  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das problem mal gelöst bekommen ich denke mal drüber nach... hatte auch das K7S8X aber mit nem E drann Very Happy mach mal nen bios upgrade...
wie gesagt ich denke mal drüber nach... das handbuch liegt hier noch... aber ich hatte zwei gründe warum ich das durch das K7VT4A Pro ersetzt habe... und der eine war ne verdammt miese multimedia performance
Mordered242
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 21:32  Titel:  (Kein Titel)
werde ich wohl mal machen (wenn ich in diesem haushalt irgendwo noch ein diskettenlaufwerk finde)
mfg Andreas
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 21:39  Titel:  (Kein Titel)
ist das ein Aktiver Hub? Welche Geräte hängen drauf?
Software: Cpos, MWI
Mordered242
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 21:41  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte zwei verschiedene hubs getestet ,einen aktiven und einen passiven , egal ob geräte drann hingen oder nicht , nichts ging
mfg Andreas
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Was paasier wenn du den Hub absteckst (der Pc ist aus) und erst wieder einsteckst kurz nach dem du den Powerknopf gedruckt hast?
Software: Cpos, MWI
Mordered242
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
sobald er über die abfrage hinaus ist, und am windows booten , gehts ....
mfg Andreas
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 21:50  Titel:  (Kein Titel)
dann musst du die +5V Leitung (USB) zeitverzögert ca.10sec zuschalten.
Software: Cpos, MWI
Mordered242
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
und wie das bitte ? (der hub bekommt ja auf jeden fall 5 volt mb)
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
ja die musst du trennen und ein Zeitrelais zwischen schalten, Strom bekomst du über Netzteil M2ATX oder so. Sobald dein Rechner angeht liefert Netzteil +12V, das Zeitrelais wird zeitverzögert angesteuert.
Software: Cpos, MWI
Mordered242
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 01:08  Titel:  (Kein Titel)
da werd ichs wohl erstmal mit flashen versuchen .....
mfg Andreas
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 10:45  Titel:  (Kein Titel)
geht doch auch mit ner cd... exe auf die cd... und dann zum booten ne 98cd eingelegt oder so... und das setup dann mit F3 abbrechen... und die exe auf der cd starten... und fertig ists...
Mordered242
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 16:46  Titel:  (Kein Titel)
hatte mir gestern noch ne boot cd gemacht auf der auch das flashprogramm drauf war, aber wenn ich das flashprogi (asrflash.exe)
aufrufen will kommt immer file not found , obwohl es mit derm dir befehl angezeigt wird ???
naja, wenn das nicht klappt, werde ich wohl doch die +leitung unterbrechen,aber dann kein relais sondern einen schalter einbauen,so das ich die kontrolle darüber hab ,wann er einschaltet und wann nich .
NACHTRAG man sollte nicht um 3 uhr Morgens versuchen das bios zu flashen , habs vorhin nochmal probiert, geklappt u´nd was soll ich sagen ?
problem wie weggeblasen ,oder in dem falle weggeflasht Smile
mfg Andreas
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 03:46  Titel:  (Kein Titel)
Welche CarPc Soft. hast du? Ich verwende Cpos, in verbindung mit k8055 schalte ich meine USB Geräte wie zb. (DVB-T, Wlan) über Touchscreen.
Da ich ja diese Geräte nicht sehr offt brauche.
Software: Cpos, MWI
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2007 13:22  Titel:  (Kein Titel)
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich hatte das selbe Problem. also der Rechner blieb zwischen dem hochzählen des Arbeitsspeichers und erkennen der Festplatten hängen.
Ursache ist die Biosfunktion "USB device Lagacy Suport". Mit dieser Funktion werden z.B. USB Maus und Tastatur, und oder USB Festplatten, Kartenleser und dergleichen vom Bios erkannt.
Nach der Deaktivierung der Unterstützung für USB Festplatten startete das System einwandfrei. Allerdings kann man dann nicht mehr von USB Festplatte booten.
Ein Biosupdate schaffte Abhilfe.
MfG Thomas
Torsten06
Anmeldung: 03.08.2007
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 23:11  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte auch Probleme mit nem Hub. Bei mir lags an dem 5 Meter Kabel, das wohl übertragungsstörungen verursacht hat. Mit 3 Meter läufts einwandfrei.
Torsten
[ Zeit: 1.7396s ][ Queries: 47 (0.8242s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
