tosh
Anmeldung: 26.04.2007
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 03:25  Titel:  problem beim starten des carPC
hallo,
bin neu hier und haben mit der suchfunktion auf anhieb keine antwort auf mein problem gefunden deshalb schildere ich hier mal mein problem:
beim starten des carPC läuft alles glatt bis der ladebalken von xp kommt, der läuft ne weile und wenn dann der willkommensbildschirm kommen müsste erhält der tft kein signal mehr... dies ist mir heute das erste mal passiert, bis jetzt hat er sowas nicht gemacht und jetzt komm ich garnichtmehr ins windows auser im abgesicherten modus da fährt der pc vollständig hoch...
woran könnte das liegen?
falls es wichtig ist, als spannungsversorgung hab ich eim m2 und ein EN12000 board
mfg.
m3ss3r
Anmeldung: 26.05.2007
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 03:39  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du für einen Monitor?
Ich hatte das selbe Problem. Mein VGA-Kabel versorgte gleichzeitig den TFT mit Strom. Durch dieses VGA-Kabel wurde der TFT nicht mehr erkannt und daher dann auch nicht aktiviert. (Die Stromversorgung war natürlich nicht schuld, eher war das Kabel defekt)
Ich würde einfach mal ein anderes VGA Kabel testen!
Ps. evtl kannst du deinen deaktivierten Monitor auch aktivieren. Zb. bei Intel Extreme Graphics Treiber mit STRG+ALT+F1 oder mit STRT+ALT+F3.
STRG+ALT+F12 ruft das Intel Grafikmenü auf.
m3ss3r
tosh
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 10:30  Titel:  (Kein Titel)
hi,
danke für die schnelle antwort schonmal!
ich habe einen 8" touchscreen vom vegastore (ebay) falls dir das was sagt.
ich werd mir am montag gleich mal ein neues vga kabel zum testen holen!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 10:32  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab auch sowas ähnliches gehabt bei mir ist der pc dann allerdings wieder sofort runtergefahren sprich in den hibernate
wenn du den pc mit dem touchscreen runterfährst in dem du den off knopp drückst versuch mal beim hochfahren irgendwo in die mitte von tft zu drücken also weit weg vom off button klappt zumindest bei mir ganz gut
ich vermute mal dass liegt daran, dass der beim hochfahren nochmal das signal zum "touchen" kreigt und deshalb hochfährt
hat auch ne ganze zeit gedauert bis ich da mal hintergestiegen war Wink aber jetzt störts auch net mehr ist halt gewöhnungssache...
tosh
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
paar neuigkeiten!
gestern als das problem das erste mal auftrat war es recht kühl...
als ich heute mittag einstieg und das auto ne sauna war, schaltete ich den pc zum testen mal ein und siehe da keinerlei probleme signal is optimal!
kann das an der temperatur liegen?! oder hat jemand noch ne idee?
m3ss3r
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Denke eigentlich nicht das sowas Temperaturabhängig ist. Ich würds mit nem neuen Kabel probieren. Dein Problem hört sich ganz nach meinem an. Mein Display ist auch von Vegashop.
Bei mir is auch ab und zu wieder gegangen weil er dann doch wieder den Monitor erkannt hat. Warum weis ich nicht. Vermutlich wars ein wackler.
Versorgst du deinen Monitor auch über das VGA-Kabel mit Strom? Wenn ja nimm zur Stromversorgung am besten mal das mitgelierferte "USB-Kabel" und probier auf jedenfall ein Standard VGA-Kabel. Die Bildqualität ist auch wesentlich besser. Bei mir war das leichte Flimmer, was zwar eigentlich nicht gestört hat, dann auch noch weg!
Am besten nimmst du ein Kabel mit Enstörfilter. Enstörfilter sind die "Batterieartigen Dinger" an den Kabeln.
Dein Ergebniss würde mich interessieren!
tosh
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Ne ich versorge meinen tft nicht über vga mit strom is en seperater stecker für strom.
das vga kabel das ich benutz hat solche entstörfilter drann, ist halt 5m lang kann das an der länge liegen? der typ in dem elektronikladen wo ich es gekauft hab hat gesagt des geht ohne probleme auf die länge aber evt ist das signal dann doch zu schwach?!
m3ss3r
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Nein an dem sollts eigentlich nicht liegen. In der Arbeit haben wir auch mehrere 5 Meterkabel für Beamer. Die gehen da einwandfrei. Was hast du für eine Grafikkarte? Muss dort evtl noch der 2te Bildschirm aktiviert werden?
IIIM
Anmeldung: 08.10.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
es könnte auch ein problem mit der eingestellten Auflösung/Frequnz geben.....
nimm einen "normalen" Monitor und boote mit diesen ganz normal und stell anschließend die auflösung auf 800x600 und 60Hz... das sollte jeder Monitor erstmals können... anschließend kannst du ja deine gewünschte auflösung einstellen, soweit es dein monitor unterstützt!!!
Hardware: AT3IONT-I, 2GB-RAM, 160GB 2,5" HDD, X-FI Sound, CTF800
Software: Win 7 Pro. x64 mit cPOS
[ Zeit: 1.5600s ][ Queries: 47 (1.1303s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
