Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos Skin Editor
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 22:22  Titel:  Cpos Skin Editor
Moin
Ich möchte hier die erste beta meines skin editors für Cpos vorstellen =)
das mit der ini datei ist ja nervenzerfetzend...
Hier die Aktuelle Pre Version !
bitte zum testen nur speichern unter wählen nicht das ich dran schuld bin
wenns die skin.ini zerfetzt Very Happy
Alle Bugs und Vorschläge bitte unter
http://carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS_SkinEditor
sammeln danke..
04.01.07 Version 0.9.32 Out Now
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Servus Angus,
manchmal kommen die coolen Sachen heimlich um die Ecke. Was ich damit sagen wollte: Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch einmal erlebe, dass sich jemand diesem doch sehr leidigen Thema annimmt. Sehr gut!
Bugs? Dann wollen wir mal:
1. Bei der Installation bekomme ich die Meldung, dass die Datei msvcrt.dll benutzt wird und somit nicht kopierbar ist. Ich kann aber das Problem mit zweimaligem "ignorieren" beheben.
2. Das Programm sollte grundsätzlich davon ausgehen, dass cPos im Pfad C:ProgrammecPos installiert ist. Erst wenn das nicht gegeben ist, sollte das Programm nach dem "Skins - Verzeichnis" fragen. Eine Möglichkeit, dies später zu ändern, sollte aber auch gegeben sein.
3. Du solltest dir auch in diesem frühen Stadium Namen für die einzelnen Bereich einfallen lassen. Das macht mir das Debugging schon sehr viel leichter. Weil sonst muss ich immer schreiben "Bereich links oben" oda so. Wink
4. Wenn man im Bereich "rechts unten" etwas ändert und dann herausklickt, wird man gefragt, ob man speichern möchte. Das sollte zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschehen.
5. Wie wäre es, wenn ich versuchen würde, dir vom cPos Skincutter den Sourcecode zu besorgen, und du strickst den um? Du würdest dir viel Arbeit sparen. Und cPos hätte endlich einen vernünftigen Editor.
6. Ja, bei cPos 1.0 bleibt der Aufbau der Skins im Prinzip gleich. Es werde nur NOCH mehr Befehle mit eingebaut.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Sehr Gut,
evtl. wirst du gleich mit in's SVN mitübernommen, da kannst du deinen SkinEditor an den neusten Sourcen testen und die Editor-Sourcen gleich mit einfließen lassen.
Kann ich aber nicht bestimmen.
Wer kann das ? Laughing
Wal
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Billy!!!!!!!!!! Schwing´ deinen Hintern hier rein!!!!
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
ich nicht, dridders hat das svn, der hat erstens mehr ahnung davon und zweitens einen sau schnellen Root server.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Billy,
auch wenn das jetzt ur gemein von mir ist:
13 Root-Server
Die folgende Tabelle listet die 13 existierenden Root-Server (%u201EA%u201C bis %u201EM%u201C) auf.
Buchstabe Alter Name Betreiber Ort
A ns.internic.net VeriSign Dulles, Virginia, USA
B ns1.isi.edu USC-ISI Marina Del Rey, Kalifornien, USA
C c.psi.net Cogent Communications verteilt (anycast)
D terp.umd.edu University of Maryland College Park, Maryland, USA
E ns.nasa.gov NASA Mountain View, Kalifornien, USA
F ns.isc.org ISC verteilt (anycast)
G ns.nic.ddn.mil U.S. DoD NIC Columbus, Ohio, USA
H aos.arl.army.mil U.S. Army Research Lab Aberdeen Proving Ground, Maryland, USA
I nic.nordu.net Autonomica verteilt (anycast)
J VeriSign verteilt (anycast)
K RIPE NCC verteilt (anycast)
L ICANN Los Angeles, Kalifornien, USA
M WIDE Project verteilt (anycast)
Shake That Ass
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Servus bombel,
ich könnt´ Webspace brauchen. Sagen wir 500 MB für lau? Smile
CU
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 16:23  Titel:  (Kein Titel)
bombel:
Das sind die DNS-Root-Server. Nicht zu vergleichen mit den hier angesprochenen Root-Servern, welche nichts weiter als einen Server mit meist guter Anbindung bei einem Hoster bedeutet, auf den der Mieter vollen Zugriff hat und diesen selbst administrieren darf und muss. Aehnlich wie Colocation, nur dass der Server nicht das Eigentum des Admins ist, sondern nur gemietet.
Angus:
Kann man von mir aus bei Bedarf als Addon im SVN mit aufnehmen, was dir dann auch Einblick in die cPOS-Sourcen gibt und somit die Moeglichkeit die bestehenden Moeglichkeiten selbst zu erkunden. Fuer naeheres meld dich bei Bedarf dann per PN oder ICQ.
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 16:29  Titel:  (Kein Titel)
@dridders: okay Wink
Hoffe, jetzt ist keiner böse auf mich Wink
@SirGroovy2004:
Tatsächlich habe ich 100 GB Webspace (eigener Server zuhause) auf unlimited Business Access Pro - allerdings nur mit 2048/512 KBit, 8 offizielle IP-Adressen. Kostet aber auch 109 Euro im Monat.
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 18:50  Titel:  (Kein Titel)
endlic nimmt das mal jemand in die hand.. die grundlage für ein starkes skin-editor-tool ist nun geschaffen.. jetzt kommen so langsam die funktionen mit rein.. was hast du für später geplant? ein vorschauansicht des templates mit anzeige der jeweiligen elemente (buttons, layer...) ?
Software: cPOS, iGO
Angus
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 22:45  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
1. bin mir nicht sicher ob die .dll raus kann und jeder sie hat..
wer da mehr ahnung hat kann sich ja mal per PN melden
2. das war einfach Smile
4. kommt noch das ma den skin komplett speichern kann...
5. kann ich mir mal anschauen wäre nett
6. das ist gut =) jetzt brauch ich nur noch eine einigermaßen übersichtliche liste.
im freigegebenen source hab ich schon mal geschaut aber da kann ich
mich nicht von heut auf morgen reindenken das zu viel wenn 1.0 übersichtlicher ist könnte das helfen..
wofür steht den SVN ???
@Mumpits
ich dachte auf jeden fall an eine grafische oberfläche wo man
die objekte raufziehn und einstellen kann die momentane text
bearbeitung dient als grundlage und soll auf jeden fall erstmal
problemlos laufen...
Wal
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 06:05  Titel:  (Kein Titel)
Du sollst ja nicht in den Sourcen rumstöbern, sondern mit den neusten Sourcen den Skineditor testen und neue Funktionen gleich einbauen.
SVN-Wiki
Wal
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Ein Skin Editor klingt erste sahne ;D
Ich Freue mich schon auf einen super skin Editor Very Happy
Cu
Mumpits
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 22:42  Titel:  (Kein Titel)
das teil hat mir wieder lust gemacht weiter an meinem skin zu arbeiten.. bin schon viel weiter gekommen Very Happy wär echt genial, wenn man bald mit dem skin editor erstellen kann Smile
Software: cPOS, iGO
Angus
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Ich habe das layout jetzt fertig gestellt !
Und als reinen text editor kann man ihn
jetzt ausgiebig testen...
macht das bitte auch damit ich mit der grafik weitermachen kann =)
versucht einfach mal irgendwelche elemente zu erstellen und schaut ob alles
geht..
test am endverbraucher (dazu hab ich immer keine lust)... Razz
@SirGroovy2004
ich melde mich die tage mal per icq...
ps:wer noch ideen hat immer her damit..
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 22:57  Titel:  (Kein Titel)
so:
also wenn man z.b. beim editieren des mce skins folgendes macht:
mce-skin ->mainmenu ->button 5 (open phone) -> dritte zeile von oben (phone)
und will diese zeile verändern bekommt man einen runtime errror 424 "objekt requied"
dll´s fehlen bisher keine hab auch nur die exe geladen.
id3
Anmeldung: 25.01.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Jun, 2007 08:14  Titel:  (Kein Titel)
moin...
...erstmal großes lob. top arbeit.
ich haette vllt ne kleine anderung. und zwar wenn man irgendwas löschen möchte und anklickt, geht es immer erst auf. dann erst wieder schliessen, dann löschen.
könnte mann es nicht so machen, das man die ganzen positionen mit nem doppelklick öffnen sollte, damit man mit einfach klick normal auswaehlen kann und dann löschen oder so!
mfg id3
Mumpits
BeitragVerfasst: Do 14 Jun, 2007 09:24  Titel:  (Kein Titel)
beim welchseln des skin ordners kommt ebenfalls ein "objekt required" oder so ähnlich :/
Software: cPOS, iGO
Angus
BeitragVerfasst: Do 14 Jun, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Section hinzufügen nun mit standart sectionen
Chart element hinzugefügt
und jede menge flüchtigkeitsfehler entfernt !
fleißig weitertesten =)
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 10:24  Titel:  (Kein Titel)
find ich verdammt geil, das du sowas auf die Beine stellst!
Hab natürlich gleich mal angefangen zu testen und nen Fehler gefunden.
Wenn ich den "X" Wert eines Buttons bearbeiten möchte, springt er in die Zeile für den "Y" Wert. Wenn ich den "Y" Wert bearbeiten möchte, springt er in die Zeile für "HaveImage".
*edit*
Problem kann gelöst werden, indem das Fenster einfach ein Stück größer gezogen wird.
Dann hatte ich noch die Meldung mit der DLL die in Benutzung ist und nicht kopiert werden konnte (wärend der Installation), hab dann auf ignorieren geklickt und keine Beeinträchtigungen feststellen können.
Hoffe das hilft weiter, werde natürlich weiter testen. Bin nämlich sehr dran interessiert das der Editor funzt, erspart einem doch viel arbeit Razz
Sceezy
[ Zeit: 1.2631s ][ Queries: 47 (0.6457s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
