Autor |
Servus vbherodes,
was meinst wie gut des erst wird, wenn der Angus erst mal die Skincutter Funktionen drin hat? Er hat herausgefunden dass es VB.net von MS im Augenblick kostenlos gibt. Er wird mit dem SE wohl im Augenblick etwas pausieren und sich in vb.net einarbeiten. Es scheint so, als möchte er das Ganze nach .net portieren.
Recht herzlichnen Dank für die Aufmerksamkeit.
P.S: Wann bist´n mal wieder Online?
Xtreem
Anmeldung: 15.10.2007
Hallo zusammen,
ich weiss jetzt nicht, ob das hier her gehört!? Falls nicht, können es die Admins
ja löschen oder verschieben.
Ich habe den neuen Skin Editor raufgespielt und gestartet. Bis zum laden meines
Skins gab es keine Fehlermeldungen! Aber wenn ich nun auf "Event Handler"
klicke, bekomme ich folgende Meldung:
"Laufzeitfehler 13
Typen unverträglich"
und der Editor beendet sich.
Weiters bekomme ich eine Meldung, wenn ich den Skin über den Editor
mit Cpos testen möchte. Wenn ich da dann auf "Tools" gehe und dann auf
"Scratchpad" klicke, kommt folgende Meldung (auch mit dem MCE Skin):
"Skin Config Error 13
Auch diese Fehlermeldung kommt beim "MCE Skin", beim "Frosch Skin" jedoch nicht!
Beim Frosch Skin ist der Befehl: "OPENMENU_scratchpad", wenn ich jetzt den Original
Befehl eingebe, also alles klein: "openmenu_scratchpad", kommt auch im Frosch Skin
diese Meldung! Wenn ich in der *.ini allerdings alles wieder in den Original Zustand
versetze, bleibt die Meldung!
Ich hoffe, mir kann jemand helfen!
Xtreem
Hardware: 3000+, 10" Touch (schwenkbar) Software: Gesamte Steuerung über >PIC, Cpos und Relaiskarte
Freezer
ein paar kleinigkeiten hab ich bisher auch gefunden:
- die scratchpad-funktion wird kaputtgemacht, weil der editor die angabe "image0Color=" an der entsprechenden stelle löscht, muss man nach dem speichern dann immer wieder von hand in die .ini einfügen
- das gleiche passiert mit "list0FontColor="
- die koordinaten von in openboxes verschobenen elementen werden falsch (=relativ zum gesamten skin anstatt zur openbox) gespeichert, je nachdem ob man sie normal oder mit ausgewähltem mauszeiger verschiebt.
ansonsten ein super tool das bei einigen dingen enorm arbeit abnimmt
rippelep
Anmeldung: 03.04.2007
Hallo, habe auch das eine oder andere Problem:
1. einen neuen Button aufziehen -> "Glückwunsch, Fehler gefunden..." o.ä.
2. bei sehr langen Dateinamen werden beim Speichern Teile abgeschnitten, das führt zu Skin Config Error beim Laden in Cpos
3. Das "Speichern" Symbol bleibt auch nach Änderungen grau (ok, Kleinigkeit)
4. ich kann keine neuen Grafiken (z.B. bei Labeln) zuordnen, wird einfach ignoriert
5. Speichern dauert sehr lange, das ist etwas lästig, wenn man mal mit cpos testen will (ok, kein Bug).
Gruß rippelep
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
an die 3 letzten nachrichten...
Bitte unbedinkt auch die EXE.zip aus der ersten nachricht mit runterladen
und die CpoSE.exe vom setup austauschen !!
"5. Speichern dauert sehr lange, das ist etwas lästig, wenn man mal mit cpos testen will (ok, kein Bug). "
das ist schon nicht mehr so...
Dann nochmal schauen ob die fehler immer noch auftreten.
Wenn ja unter
http://carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS_SkinEditor
mit "bearbeiten" unter den Bugs bzw. vorschlägen eintragen!
PS:im editor unter info steht die aktuelle version zur zeit 0.9.31
Damit sollten schon einige fehler behoben sein.
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
hast du paar beschreibungen zu den neuen funktionen bzw. elementen?? wär super...
muss mich an dieser stelle mal bedanken, da ich das proggi äußerst super finde... und nun auch schon meinen ersten skin am laufen habe
lg reandy
Freezer
@ angus:
list0FontColor geht jetzt, die anderen fehler bestehen aber weiterhin...
und eine zoomstufe unter 100% wäre auch nicht schlecht, dann muss ich bei meinem 800x1200er skin nicht immer scrollen
Reandy
mir fällt da noch eine frage ein... ist es möglich, dass beim betätigen eines buttons ein ton (zB. kleine wav datei) wiedergegeben wird? damit man weiß ob man den button nun getroffen hat... ich komme auf die idee weil ich im moment noch nen moniceiver von alpine hab, dieser genau diese funktion unterstützt, das hilft meiner meinung nach schon sehr...
ich hab da so was änliches... bei dem treiberproggi fürs tft kann man auch nen ton auswählen, also frequenz und tonlänge, nur das negative dabei ist, dass der ton auch dann kommt wenn irgendwo aufs display getippt wird...
lg reandy
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
ja ist möglich, aber skinunabhängig: In der cpos.ini kannst du für folgende funktionen wave dateien, die im cpos ordner liegen müssen, ausführen lassen:
[Sounds]
ButtonClick=Hover.wav
ButtonOver=
OpenMenu=
StartUp=
meine hover.wav ist so ein kurzer piepton, hier irgendwo aus dem forum, die laustärke gibst du in den setting unter click-volume an.
Stephan
Reandy
genial, genau das was ich wollte...
vielen dank!!!!!!!!!!!!
ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
Ich hab leider auch nen problem mit dem skinning. und zwar gleich am anfang, ich will ein neues projekt anfangen dann kommt ein fehler. "glückwunsch sie haben einen bug gefunden... usw."
ich habe oben nur einen leeren ordner angegeben und unten ein 800x600 jpg hintergrundbild 20:29:11= frmSkin:newSkin als anreiz
danke für die hilfe!
DimpiM
Anmeldung: 10.07.2007
Guten abend mitanander
Ich weiß es is schon alt, aber ich bekomm den SkinEditor einfach nicht zum laufen. Ich bekomm immer noch Laufzeitfehler 91.
Ich hab die dll's in .../system32 und in den Ordner in der Cpose.exe ist, kopiert. ---> Es funzt einfach nicht
g0oFy
Anmeldung: 05.09.2007
Wie macht man im Mediaplayer so ein kleines Fenster wo Vidios abgespielt werden und wenn man drauf klickt wird es groß??
Reandy
hol dir nen skin in dem das geht, und kopier die funktion... daraus lernt man im gesamten sehr viel
lg reandy
g0oFy
Also die .INI mit nem editor öffnen und dann einfügen? oder wie meisnt du das?
Reandy
ja also du hast den editor, dann gehst auf öffnen und suchst dir die ini datei raus von dem skin den du bearbeiten willst
liebe grüße
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
Hallo zusammen!
Hat von euch vielleicht noch jemand das Problem daß sich cPOS_SE nicht installieren läßt? (v0.92 Setup)
Bei mir am Schlepptop kommt jedesmal die Meldung daß irgendeine Systemkomponente nicht mehr aktuell ist
und ob sie installiert werden soll. Egal ob ich auf Ja oder Nein klicke, das Setup wird auf alle Fälle beendet
und selbst nach dem geforderten Rechner-Neustart kommt diese Meldung erneut. ...
Hardware: M2ATX; AT3N7A; Morex Cubid 3688; K90 Indash; Navilock NL302U; Software: XP Home SP3 mit cPOS und Microsoft AutoRoute 2007
Olly318
Anmeldung: 28.11.2007
die Meldung hab ich auch (auf mehreren Geräten). Bekomme das auch nicht installiert. Hab schon eine ältere Version probiert, gleicher Fehler.
Ich bearbeite momentan meine Skins von Hand
Hardware: Jetway MiniITX + 7" Touchscreen TFT Software: CPOS
Tom78
Guten Morgen!
Endlich klappt die Installation vom SE!
Schuld war ein fehlendes Microsoft-Update, das nahc dem SP2 rauskam. ... Welches, weiß ich jetzt ned.
Ich hab das letzte Updatepack von www.Winhelpline.info installiert und dann lief's.
Wärs möglich, entweder ältere Versionen der Systemdateien zu verwenden? (Damit's mit nem reinen SP2-XP läuft)
Oder ein Hinweis, welche(s) Update(s) zwingend erforderlich ist. ...
Desweiteren hab ich nun ebenfalls das Problem wie ex4xx1on.
Sobald ich in nem neuen Skin ein Bild als Hintergrund angeb, komt diese Meldung und das Bild wird schonmal nicht geladen.
Kaiser1401
Anmeldung: 04.10.2007
Ich hab grad sp2 und die neusten updates (Laut dem link meines Vorposters) Installiert und bekomm nach der installation vom SE wenn ich den starten möchte Laufzeitfehler 91.
Sowohl als normaler user als auch als admin.
Neustes Cpos ist installiert....
Nach der Fehlermeldung kommt eine Meldung das ich den skinordner auswählen soll. wenn ich diese bestätige wars das dann. Der Prozess bleibt aber offen (zu sehen im taskmanager).
Jemand der das gleiche Problem hat bzw kennt und möglicherweise sogar eine Lösung dafür?
