Autor |
Servus Angus,
leider "treffen" wir uns in letzter Zeit selten im ICQ. Deshalb auf diesem Wege:
Ich habe die Entwickler gebeten, dir eine Liste mit allen Befehlen zur Verfügung zu stellen. Ausserdem arbeitet VBHerodes gerade an einer umgestaltung der "Skins" Sektion im cPos-Wiki. Hier ein Beispiel wie es aussehn KÖNNTE:
http://carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS_Functions
Ist das so wie du dir das vorstellst?
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
Keine angst das der editor fehlt...
da waren doch noch zu viele fehler drin für einen test
in den nähsten tagen kommt eine version die besser funktioniert!
so far
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
Hallo Angus, planst du eine grafische Preview des Skins (bzw. einzelne Sections), bzw. schon eine Schritt eher Richtung WISWYG?
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB Software: cPOS only!
Angus
moin
ich plane sie nicht nur es läuft bereits =)
ich hoffe das ich es diese woche noch hinbekomme eine 70% beta
bereitzustellen.
zurzeit habe ich nur einige preformenc probleme da der komplette skin
geladen wird.. beim MCE braucht er ca. 5 sec =(
wer hier mehr vb erfahrung hat kann mir gerne tips zukommen lassen..
PS: und ich würde mich freuen wenn jemand helfen würde
die excel tabelle zu vervollständigen !
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=16773
id3
Anmeldung: 25.01.2006
@angus:
kannst nicht schon mal ne aktuelle version zum download anbieten.
wuerde mir das ganze gern nochmal anschaun.
und was die tabelle angeht.. muesstest mal bei den developern nachfragen. die muessten sich da am bestn mit auskennen.
mfg id3
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
Von denen hört man aber leider nie was diesbezüglich
Ich zumindest nicht...
Im Changelog zur v.1.0 standen glaub ich auch noch einige neue Befehle drin.
vbherodes
Hier mal die überarbeitete Version
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
das Problem ist, selbst als Developer kenne ich nicht alle Befehle, ich müsste im Sourcecode nachschauen und da fehlt mir im Moment leider die zeit, da ich meinen Umzug in die USA vorbereite.
Angus
neue PreVersion im ersten eintag !
Sceezy
1998 Honda del sol
Buia Chacka! Is das geil!
Ich richte mir mal nen Schrein ein, wo ich dich anbeten werde^^
Das was ich bis jetzt rum testen konnte sieht verdammt gut aus.
Morgen hab ich meine Mündliche Abschlussprüfung, wenn ich die hinter mir hab, werde ich erstmal ausgiebig testen und versuchen nen eigenen Skin auf die Beine zu stellen.
Das etwas lästige zurechtschneiden der Buttons mit dem Hintergrund bleibt einem bei cpos aber allgemein nicht erspart, oder?
Sceezy
id3
@angus:
wahnsinns arbeit. echt top. werde mich heute abend au mal bissi mit befassen, aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist echt der hammer. TOP TOP TOP!
die skins werden wie pilze aus dem boden schiessen
besten dank schon mal fuer die arbeit!
mfg id3
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
Wow, der Editor ist genial. Das erleichtert das Skinnen unheimlich.
Vielen, vielen Dank ...und weiter so
futever
Anmeldung: 04.06.2007
Also ich bekomme je nach Skin zwei verschiedene Laufzeitfehler beim Laden:
- Laufzeitfehler 76, weil ein Bild nicht gefunden wird (obwohl es da ist)
- Laufzeitfehler 35601: Element nicht gefunden
Servus Mod´s,
könntet ihr bitte diesen Thread in der cPos Sektion ganz oben anpinnen? Ich denke, dieser Thread wäre das allemal Wert!
stifler
Anmeldung: 19.04.2005
Leider habe ich auch ein - Laufzeitfehler 35601: Element nicht gefunden,
Was mache ich falsch?
erstmal ein Dankeschön von mir, das du dich da ran traust.
Ich hab aber direkt 2 Probleme.
1.: Ich kann keinen neuen Skin anlegen.
Es passiert nichts, wenn ich auf neu klicke.
2.: Bei jedem Skin den ich öffne bekomme ich einen Run-time error ´13´: Type mismatch
Dein Tool fängt zwar an den Skin zu laden, aber hängt sich dann mir diesem Run-time error weg bzw schliesst sich.
Hast du schon die Optionen für V1.0 Skins drin?
Ich meine folgende Angaben, die dann auch in den Settings von cPOS angezeigt werden?
Version=x
MadeBy=y
Gruss Peer
Sceezy
1998 Honda del sol
Mal ne Frage an die mit den Runtime Errors...
Habt ihr die aller erste Version installiert gehabt? Das warn richtiges Setup.
Denn ich bekomme keinerlei Runtime Errors und habe die Erste Version (Setup) installiert gehabt und nun die 2 neuen Dateien einfach in das Installationsverzeichniss kopiert.
Sceezy
stifler
Ne leider nicht ich finde die erste Version auch nicht mehr.
@Angus, kannst du die kompletten Dateien noch mal rein stellen Bitte
Angus
@C1500
zu 1 haste schon die neue 0.71 getestet da geht der neu befehl !
zu 2 welcher Skin ?
Version=x und MadeBy=y gehn ab der nähsten version wird bei madeby ein "with CpoSE" hintegehängt
@stifler
die version mit dem setup hab ich rausgenommen
kommt dann beim nähsten mal wieder mit setup...
@all
Bugs bitte ins Wiki hier im thread ist mir das zu unübersichtlich!
und kurz beschreiben wie man den fehler erzeugt die fehlernummern
helfen mir nicht weiter...
Ich denke das meine RuntimeErrors daran liegen, das ich nur den letzten Download ohne Setup probiert habe. (Danke für den Tip Sceezy)
Dann wartich mal auf die nächste Version mir Setup.
Grüssel Peer
