Autor |
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
moin leute..
ich hab mal wieder zeit weiterzumachen =)
da sind ja jedemenge neue sachen hinzugekommen...
wenn die jemand in die funktionen.xml einarbeiten kann werden die auch
umgesetzt.. werd mir bei gelegenheit dann mal ne kleine einweisung bei
SirGroovy holen.. hehe
und wech
soweit ich weis ist xml nur für die externen programme vorgesehen.
kanns dir ja nen grundkurs am samstag in salzburg abholen.
Angus
ups sorry
main natürlich in die excel datei also .xls
Elektriker
Anmeldung: 09.06.2007
@Angus
schön zu lesen, daß es weitergeht
Kann man denn noch mal die vollständige Setupversion haben?
(wegen des Runtime Errors)
Servus Angus,
sehr geil! Ich steh wie immer mit Rat und Tat zur Seite. Momentan aba eher bloss per Mail. Ich bin ziemlich unter Druck momentan.
CU
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
ich habe mich am editor nun auch mal versuch und muss sagen "hut ab und danke". Es hilft wirklich ungemein, gerade wenn man was an einen fertigen skin ändern muss, z.B. nur mal ein button rausnehmrn möchte und dann immer alles neu durch nummerieren muss.
Wie schon erwähnt fehlen jetzt nur noch die Funktionen vom fuchs skincutter um auch die buttonbilder usw. gleich richttig auszuschneiden. Dabei wäre es super wenns möglich ist der skin.ini max drei neue hintergrundbilder unterjubeln zu können die er dann nnach der ski.ini neu auschneidet. so kann man aus einem fertigen skin schnell ein nachtskinn machen ohhne alles neu zu erstellen, die knöpfe usw. sind ja alle an der selben stelle.
Ein paar zusatzfunktionen kann man jedoch noch nicht im editor darstellen, zb. die osk- und visbuttons, RoundImage...
aber wie gesagt: klasse job und weitermachen bitte!
Gruss
sTEPHAN
Angus
Moin...
Die neuste verion ist online!
viel spass beim skinnen und nochmal die bitte neue objekte wie
Varbuttons in der excel datei einzufügen damit ich sie übernehemn kann.
wer fehler festellt bitte nicht die errornummer hier posten..
das bringt nix!
am besten eine kurze beschreibung was nicht klappt und evtl. den text aus der log datei im wiki eintragen...
http://carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS_SkinEditor
CU
Servus Angus,
bin gerade am testen. How cool! Die Idee mit den Icons ist sehr gut. Das sollte wirklich jeder kapieren.
Wofür issen der "logic" Ordner? NUr um mich zu verwirren?
Die neue Art die Buttons und Labels in der Grösse zu verändern ist auch gut.
nordlicht_68
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
habe die neue Version zwar noch nicht installiert, aber evt. für die eventhandler Einträge die ja jetzt auch in der .ini eingetratgen werden können, für skinrelevante Events?
Stephan
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
Nabend.
Ich bekomme eine Fehlermeldung:
Setup kann nicht fortgesetzt werden,da einige Systemdateien auf Ihrem System nicht mehr aktuell sind. Klicken Sie auf O.K wenn Setup diese Dateien jetzt für Sie aktuallisieren soll.
Danach soll man Windows neu starten.
Leider ohne Erfolg. Habe WinXP mit SP2.
Hat wer noch das Problem?
Grüße
Zaknafien
Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
Tach,
hab leider das selbe Problem!
Angus
Moin,
Hab jetzt nochmal nur die exe reingestellt..
testet mal bitte ob das funktioniert!
Ich bin ja recht erstaunt das noch niemand bug's gefunden hat..
zaknafien
Nabend.
Man kann nicht mal die "setup.exe" starten. Habe dann mal jetzt das cab File entpackt und die neuen Dateien reinkopiert und überschrieben. Funktioniert aber immer noch nicht.
Uwe
P.S Fehler immer noch siehe 3 Beiträge weiter oben von mir
Angus
lad mal bitte aus der ersten nachricht die zip
mit der exe datei runter pack das ganze in nen ordner
und versuch die cpose.exe zu starten...
kommt da ne fehlermeldung?
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
@angus
Es wäre von Vorteil, wenn du direkt in den Topictitel die aktuelle Version schreibst
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
g0oFy
Anmeldung: 05.09.2007
ich ahbe auch das problem das er mir immer die fehlermeldung mit den nicht aktuellen systemdateienb bringt
Kaiser1401
Anmeldung: 04.10.2007
zaknafien
Moin.
Habe alles in einem Ordner entpackt.
Starte ich die CpoSE.exe kommt "Laufzeitfehler 91"
Bei der setup.exe wie geschrieben das mit den "Systemdateien".
Uwe
Angus
an die wo's nicht läuft
in der ersten nachricht findet ihr V. 0.9.21 als exe
die in nen ordner und starten... bei einer fehlermeldung bitte schaun
ob er im ordner die Main.ini angelegt hat und ob eine SElog.txt zu finden ist.
bekommt jemand raus um welche systemdateien es sich handelt ?
Wenn von den anderen VB6 proggern jemand eine idee hat bitte mal helfen...
zaknafien
Laufzeitfehler 91 - wenn ich die CpoSE.exe starte. Keine Main.ini zu sehen, genausowenig die SElog.txt.
