MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 21:36  Titel:  Liedtitel, Uhrzeit, etc 2 mal in einem Skin anzeigen ?
HI
ich bastel gerade etwas an meinem 2 Monitor skin und habe nun das PRoblem das ich gerne auf beiden monitoren ( also der skin ist 1600x600 und dann auch auf die beiden monitore verteilt) die Uhrzeit und Liedtitel etc ahben möchte ! Funktioniert das irgendwie ?
Thomas
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
klar, wieso nicht? einfach die label zweimal in die ini eintragen - natürlich mit reihenfolge .
hab das bei einigen meiner skins um `schatten` bzw 3d zu erzeugen drin.
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
glow hat folgendes geschrieben:
Ja...hab auch lange vor deiner ini gesessen und überlegt, warum Du doppelte Einträge machst. error Der Groschen ist erst spät gefallen.headbang
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 18:09  Titel:  (Kein Titel)
liedtitel ( labelfkt. trackname) geht glaub ich aber nur einmal, soweit ich mich jetzt erinnere....hängt mit der scrollingfkt. und der hintergrundtransparenz zusammen ( weswegen das label auch derzeit in ner box nicht funktioniert)
mal sehn, ob sich das ändern lässt, wird aber wahrscheinlich nicht einfach ohne alles umstricken zu müssen.
medialiste geht auch nur einmal, alles andere sollte wie glow schon sagte keine probleme machen.
gruss
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
HI
@ glow wie meinst du das mit Reihenfolge ?
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Er meint, daß Du entsprechend die Labels nummerierst, und nicht die selbe Label-Nummer nochmal verwendest (stimmts?)
glow
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 18:11  Titel:  (Kein Titel)
@bombel
stimmt.
@shanel
mit trackname könntest du recht haben, bin mir da jetzt nicht sicher da er ja auch als `fester funktionsbutton` dient um in den medienordner zurückzukommen bei klick, aber listeinträge gehen wenn sie als labelfunktion für eine transparente liste verwendet werden - der mittige listeintrag im mce ist z.b. doppelt um den 3d effekt für die glasoptik des grünen balkens zu erzeugen.
shaneL
BeitragVerfasst: Do 14 Jun, 2007 07:17  Titel:  (Kein Titel)
...also eine liste einfach doppelt labeln - geht natürlich auch, gar nicht dran gedacht Wink
trackname is aber leider derzeit wirklich nicht, da dies aufgrund der scrollingfkt im code gesondert eingelesen wird und die labelaktualisierung nur für ein label vorgesehen ist. ...im normalfall braucht mans ja auch nur einmal, da ich's aber selbst auch in ner box verwenden möchte, werd ich mich demnächst mal dransetzen und schauen, ob ich's hinbekomme.
gruss
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 14 Jun, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
mir wäre lieber, die Formatierung von GPS_Speed würde endlich mal funktionieren Wink Bei GPS_SpeedMax bin ich jetzt lustigerweise auf das selbe Problem gestossen, weil ich es in einem ButtonLabel verwende.
[ Zeit: 0.8186s ][ Queries: 47 (0.3747s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
