xdelsolx
Anmeldung: 21.03.2007
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:07  Titel: Frage Eine Frage der Sicherung
ich bin gerade beim CPC Einbau und frage mich nun welche Sicherungen ich verwenden soll....
Zum einen A, die Haupsicherung vom Stromkabel (mm² kann ich leider nich sagen).
Und dann müssen noch in den Stromverteiler Sicherungen rein:
B zum Verstärker (200W Sinus Ausgangsleistung, intern mit 2 x 20 A gesichert) und
C zum CPC (M2ATX).
Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde in A 80Amp setzen habe ich so ähnlich. In B und C habe ich auch 80Amp (da ich keine anderen mehr hatte) aber am besten setzte in B ne 40amp und in C ne 20amp (event. flink oder superflink).
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Bei den Sicherungen solltest du dich meiner meinung nach eher an den Kabeln und deren Querschnitten orientieren..Dir bringt die beste 100A Sicherung nichts wenn dir vorher dein 10qmm Kabel wegschmilzt. Mach die Sicherung so groß wie es die Kabel verkraften..Aber nicht größer
xdelsolx
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den Kabeldicken klingt schon ganz logisch, nur leider weis ich nich welchen qmm mein "Hauptkabel" hat. Ich hab das schon 2 Jahre lang drin und kann nich sagen ob das 20, 25 oder 30 sind....
Bekommt man das irgendwie EINFACH raus? z.B. Durchmesser oder Umfang * X oder so?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:37  Titel:  (Kein Titel)
wenn du die fläche berechnen willst:
2r*pi
2r ist dann d, also der durchmesser
=> d*pi
mfg,
gio, der nachher mathecolloquium hat und ne heidenangst vor den aufgabenstellungen Sad
D-a-D
Am besten du guckst auf das Kabel drauf..Da Sollte es draufstehen..
Ansonsten mit den guten alten Formeln ausm Matheunterricht: A=(d^2 * pi)/4 oder auch einfach A=0,7854 * d^2.
d^2 ist der Durchmesser zum quadrat
miss aber den Durchmesser von dem eingetlichen Kupferdraht..Nicht von der Isolierung..Die leitet ja nich =)
@ Giovanni: Wenn du nachher Mathecolloquium hast lern lieber noch mal..pi*d ist der Umfang
xdelsolx
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Danke ihr beide Very Happy
Ich hab mich mal HIER schlau gemacht, demnach reichen
für A, 60A und 25mm² (~360W)
für B, 30A und 16mm² (~200W)
für C, 25A und 2,5mm² (~160W)
Aber hab ich die Liste jetzt richtig verstanden und gelesen????
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Klar kannst das ausrechnen!
(Durchmesser * Durchmesser * 3,14) /4
Also eigentlich ganz einfach die Kreisfläche. ...
Außerdem sind die Querschnittsflächen genormt.
z.B. gibts kein 14mm², sondern entweder 10mm² oder 16mm² usw.
Was es allerdings genau gibt weiß ich ned. Das findest sicher unter Wikipedia o.ä.
Tom78
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Hm, da war ich wohl zu langsam. ...
@Giovanni
Du berechnest da den Umfang und nicht die Fläche!
Schon ziemlich nervös, wie?! Wink
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:43  Titel:  (Kein Titel)
D-a-D hat folgendes geschrieben:
sche***e, bin schon ganz durcheinander...
aber sowas kommt nicht dran, ich hab nur analytische geometrie (also ebenen, geraden und so) und stochastik
D-a-D
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst ruhig noch n bissel größere nehmen ich hab bei mir n 25qmm Kabel mit 100A Sicherung drin..das reicht allemal..
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Wie? Ne größere Sicherung? Willst du dein Auto abbrennen?????
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Tom78
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Sieht wohl so aus als würden manche die sicherungen schonen wollen. Wink
xdelsolx
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Also lt. der Liste die ich habe, kann man ein 25qmm Kabel mit MAXIMAL 125A absichern. Inwieweit das jetzt sinnvoll ist, ist dahingestellt.
Wir wär es auch lieber das mir evtl mal ne Sicherung durchballert als das mein Kofferraum schmort und brennt.
Ich werd erstmal gucken wie dick mein Kabel ist und dann sehen welche Sicherung ich nehme.
Nochmal DANKE an alle Smile
da_user
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Das teuerste Bauteil schützt die Sicherung vor dem durchbrennen!
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Ein 25er Kabel haelt eine Menge aus. Im Car-Hifi-Bereich werden die Kabelgroessen ja extra grosszuegig ausgelegt und nicht bis zur Belastungsgrenze belastet bei der Dimensionierung, da andernfalls der Uebergangswiderstand zu hoch ist und zuviel Spannung ueber dem Kabel abfaellt. Mit dem Car-PC hingegen waere ich vorsichtig, hier wird fuer gewoehnlich wohl kein 10qmm Kabel zum Einsatz kommen, sondern was aus der Grabbelkiste... denn ein 10er wuerde man an die meisten Anschluesse gar nicht ran bekommen. Bei einem 1 oder 1.5er Kabel ist aber selbst eine 10A Sicherung dann schon reichlich... dann lieber ein 2.5qmm Kabel nehmen und mit 15A absichern. Sowas gibts aber nicht mehr im Car-Hifi-Bereich, sondern soweit mir bekannt nur noch als normale Flachsicherung.
D-a-D
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte mit der größeren sicherung ja nich irgendwas bei 200A für 25qmm..
Ich wollte damit nur sagen das das Kabel auch 100A verkraftet und damit abgesichert werden kann..
Ob es sinnvoll istdas Kabel auch damit zu belasten, ist die andere frage..Denn wie dridders schon sagte erhöht sich mit größeren Längen der Wiederstand.
Wenn 100A über ein 25qmm Kabel fließen schmort da garnichts.
da_user
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Kruzedirken, es wird schon seinen Sinn haben, dass es solche DIN Tabellen gibt. Falsche Querschnitte bzw. zu große Sicherungen sind gemeingefährlich, sowas kann Brände auslösen, besonders im Fehlerfall: da wo deine Sicherung auslösen sollte, also wenn doch mal was schmort!
Und wenn man schon Widerstand mit E schreibt, zeugt des davon, dass man keine Ahnung hat, und dann lieber die Finger davon lassen sollte und vor allem anderen keine solchen gemeingefährlichen "Tipps" geben sollte. Im Falle eines Falles kannst du dafür nämlich sogar zur Verantwortung gezogen werden! Halbwissen ist hier saugefährlich!
Zur genauen Klärung: eine 25mm² Leitung mit 100A abzusichern ist laut meiner Tabelle bis zu einer Kalbelänge von 1,8-2,5m erlaubt. Die Tabelle ist übrigens aus diesem Forum hier, war mal im Tutorial-Bereich online. Ob se jetzt im Wiki ist? kA
D-a-D
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Sorry wegen dem Schreibfehler..
Ich will mich jetzt nicht mit irgendwem anlegen aber wenn du deine Argumentation darauf gründest..ok..
Schau mal auf der oben verlinkten Seite etwas weiter unten..Die EMMA erlaubt eine Absicherung vom 25qmm Kabel mit bis zu 125A..Die werden ihren Grund haben..
Ich hab mein Kabel fertig mit Sicherung von Dietz gekauft..Auch die werden ihren Grund haben..
Und ganz nebenbei..Wenn ich so falsch liege hab ich wohl die letzten 2 Jahre verschenkt mit meinem E-Technik Studium Rolling Eyes
da_user
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 02:03  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man solch nen Post mit "das reicht allemal" abschließt dann zeugt dies meines erachtens nicht gerade von Ahnung und darum habe ich deinen Post jetzt als Halbwissen, und somit als potienziell falsch eingestuft. Zudem kommt noch dazu, dasst du ziemlich neu im Forum bist. Mein Fehler, hätt ich prüfen sollen, sorry!
(Aber da merkt man mal, wie wichtig die "äußere Form" einer Aussage ist Wink )
Aber einen Kritikpunkt habe ich: Als E-Tech-Student sollte man Wissen, dass der Widerstand einer Leitung auch von deren LÄNGE abhängig ist, und das dann entsprechend mit angeben Wink
Nimm's mir nicht übel Wink
da_user
[ Zeit: 1.6202s ][ Queries: 47 (1.0771s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
