elloco30
Anmeldung: 07.12.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 15:02  Titel:  Touchfunktion wird nicht erkannt
ich hoffe, ich habe auch wirklich gut die Suchfunktion genutzt!
Es geht um mein Touchscreen! Es handelt sich dabei um einen TM-868 Touchscreen. Mein Betriebssystem ist das Windows 2000.
Es wird erkannt und lässt sich auch installieren! Die Touchscreen-Funktion ist über ein 3 Meter USB Verlängerung direkt am Rechner angeschlossen und läuft über einen virtuellen Com-Treiber (CP2102). Das lässt sich auch installieren, aber das Programm Touchkit findet es einfach nicht!
Ich hoffe, jemand kann mir helfen!
Grüße
Toni
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Ist Dein Touchscreen seriell oder USB?
Bei USB und "billigen" Kabel kann es sein das es nicht funktioniert.
Software: CES + CPOS
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Hat USB nicht eine max. Leitungslänge von 2m? Oder warens 5? Ich würd evtl mal nen aktiven Hub dazwischen Schalten!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
elloco30
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die antworten....
Also es handelt sich um USB und der ist am Rechner angeschlossen. Verbunden durch eine gute USB Verlängerung! Erkannt und installiert habe ich die Touchfunktion! Wenn das Programm Touchkit die Ports durchläuft, findet der aber nichts!
da_user, es sind 5Meter! Smile
Grüße
Toni
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 16:30  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe an meinen TS 1 meter USB und dann verlängert mit 5 meter, es gibt keine probleme, denke nicht das das kabel schuld ist, es sei denn es ist defekt. die maximale usb-kabellänge hängt ja vom gerät ab, was heißt:
ein gerät ohne externe stromzufuhr sollte mann mit nem aktiven hub unterstützen, hat das gerät einen eigenen stromanschluß, so wie sein TS, spielt es keine rolle ob das kabel 2, 5 o. 7 meter lang ist.
wenn ich mich irre nich hauen Wink
bei mir hats bis jetz nach diesem prinzip funktioniert
gruß chris
elloco30
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich kriege die kriese.....
Hab jetzt alles mögliche versucht! Mir ist noch ein Gedanke gekommen.
Wenn ich jetzt ein Adapter von Usb auf Com besorge, dass in mein freien Com-Platz am Rechner stecke, brauche ich doch keinen virtuellen Com Adapter mehr und dann müsste er ihn eher finden als wenn irgend so eine virtuelle Geschichte am laufen ist....
PS2 Maus noch auf Usb umstellen und schwupps gibts auch keine schwierigkeiten was die Maus angeht....
Ist die idee gut, oder sollte ich mir die mühe, nach mediamarkt zu rennen, sparen?
Grüße
Toni
Peziman
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Aha!! Und da liegt das Problem! Wink
Hört sich nach nem Liliput TS an Smile
Der Touchscreen wird als Maus erkannt und 2 Mäuse am Rechner funktionieren nicht.
Probier mal folgendes:
1. Fahr den Rechner runter
2. Steck die Maus aus
3. Fahr den Rechner hoch
4. Und lass dann das Programm Touchkit drüber laufen
Dann müsste es funktionieren.
Hab auch dutzende Anläufe gebraucht bis ich das rausgefunden hab. Wink
DjChrisRamp
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
komisch, ick hab zwei mäuse am rechner, beide usb, eine mit ball und die andere optisch
elloco30
BeitragVerfasst: Do 14 Jun, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die vielen Antworten, aber ich glaub ich weiss woran es liegt! Und zwar an den Treiber. Ich nutze die von Silebs und das simuliert ein Com Port über USB, so dass es eigentlich gefunden wird, aber ich glaube der kommt mit den nicht zurecht! In der anleitung von pollin habe ich gelesen, dass die Treiber anders heissen.
Touchkit USB Controller for Touchscreen
Da ich jetzt nur eine gebrannte CD vom Verkäufer bekommen habe und alle Ordner mit unerklärlichen Zeichen beschriftet sind, musste ich auf silebs zurückgreifen, weil genau die den benötigten cp2102 treiber beinhalten....
Nun meine Frage: Hat jemand diesen original Treiber von diesem Monitor?
Wäre nett, wenn ich den bekommen könnte.
Grüße
Toni
elloco30
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
So, hab jetzt alles möglich probiert, aber keine chance.....
Wäre nett, wenn sich jemand dazu entschliesst mir doch die Treiber für mein Touchscreen zu schicken, weil ich nichts im Netz finde, was ansatzweise passt....
Grüße
Toni
elloco30
BeitragVerfasst: Do 21 Jun, 2007 10:00  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe jetzt sämtliche Treiber aus dem Netz ausprobiert. Leute, die mir Mails mit Treiber CDs geschickt haben und Fazit: Geht nicht!
Frage: Kann es daran liegen, dass ich mit nLite zuviel aus XP genommen habe? Bin nämlich kurz davor alles neu zu installieren und möchte da nicht ein Fehler gleich zwei mal machen ....
Grüße
Toni
[ Zeit: 1.0335s ][ Queries: 48 (0.4192s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
