flos-t4
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 22:46  Titel:  Mit relaiskarte und Naviprog NCK5 und einem mute adaper wie?
Hi Leute
Ich möchte mein Naviprog über die relaiskarte und einem Mute adapter die stimme ins radio bzw lautsprecher einspeisen.
Also wie kann ich meiner relaiskarte beibringen das wenn das Naviprog NCK 5.0 sprechen will ein relais arbeiten zu lassen um den muteadaper zu aktivieren??
Es besteht zwar eine einstellmöglichkeit im naviprog:
Mute funktion (ja/nein)
Wie bekomme ich aber das mit einem relais gepoppelt damit ich einen geschalteten kontakt dem Muteadaper geben kann, der dann wiederrum den Radio auf Mute setzt damit die Navistimme ohne probleme weitergegeben werden kann auf die lautsprecher.
weis das einer oder hat das einer schon mal gemacht?????
Florian
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Wenns Softwaremäsig nicht geht, würd ich's in Hardware mit nem Gate oder Komperator versuchen.
Mal so als einwand für den Falle eines Falles Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
flos-t4
BeitragVerfasst: Fr 15 Jun, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antwort, aber kannst du mir da auf die sprünge helfen??
was ist ein Gate und was ein komperator???
Florian
da_user
BeitragVerfasst: Fr 15 Jun, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Ein Komperator vergleicht quasi zwei Signale, wird das eine größer als das andere, gibts ein Signal raus.
In einem Gate ist so ein Komperator verbaut, kommt in das Gate ein Signal in einer bestimmten Stärke rein, lässt das Gate das Signal durch. Wird oft eingesetzt, um Schlagzeuger zu mikrofonieren.
Ein weiterer Einsatz (der für dich Interessante) ist in der Sprachbeschallung mit Hintergrundmusik. Sprache rein - Musik leiser. Allerdings werden die Geräte für dich zu teuer sein. Ich würde zu nem selbstbau raten. Beschäftige dich ein bisschen mit Operationsverstärkern, ist ne Standartschaltung und wird entsprechend oft gezeigt.
Signal rein - Radio Mute
[ Zeit: 0.6575s ][ Queries: 48 (0.2455s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
