maci
Anmeldung: 27.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 16:54  Titel:  dvbt - worauf achten?
hiho
ich habe mir mal einen billig dvbt reciever gekauft bei saturn...leider gabs da vorhersehbar nur probleme...das schlimmste war jedoch dass die sender sobald der wagen bewegt wurde sofort weg waren und neu eignelesen werden mussten...das dauerte jedoch immer einige minuten...folge umtausch
worauf muss ich nun beim kauf achten? habe in diversen thread schon gelesen dass es welche gibt die sogar wärend der fahrt bzw bis über 200kmh schnell sind nur das brauche ich gar nicht
mir reicht es wenn die sender im stand laufen und nicht neu eingelesen werden müssen...was könnt ihr da an günstigen lösungen empfehlen?
Hardware: VIA Epia CN 13000G, M1 Netzteil, 512MB Ram, 80GB HDD, Morex
Software: RR, Destinator
AKInSIDE
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Jun, 2007 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Also du solltest erstmal sagen ob für PC oder als Standalone.
Dann schau mal ins Forum, hier sind schon so viele Threads dazu drin.
Es gibt DVB-T CarTuner bei E... für rund 100 Euro die auch bis 180Kmh ganz gute ergebnisse liefern.
Ansonsten gibt es nur den Pinnacle USB Dual TV Stick, der geht bis etwa 80 kmh sehr gut, da drüber Gebietabhängig. (Mit zwei kleinen Stickantennen auf dem Dach)
Oder den Terratec Diversity Stick. Gleiches Ergebnis!!!
Was anderes ist mir bisher nicht unter gekommen. Liegen beide um die 80 Euro, was ich dir auch empfehlen würde aus zu geben!!!!
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Sind die Pinnacle USB Dual TV Stick, und Terratec Diversity Stick´s noch "Aktuell" oder gibt es bereits was vergleichbares und vielleicht besseres oder sogar billigeres Embarassed für´s Auto Question
Die Suche nach "DVB-T" ergibt keine Treffer Shock komisch Rolling Eyes
edit:
Habe jetzt so ziemlich alle Beiträge durch und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr weiter Embarassed
Hat vielleicht jemand die verschiedenen Stick´s getestet? (TerraTec, Pinnacle, Emtec, Hauppage)
Wichtig ist daß der Stick gleich erkannt wird und nicht immer neu eingestöpselt erden muß, und daß das ganze mit meinem intel D201GLY2A (1,2Mhz) noch sauber läuft.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Embarassed Hallo?
Was ist los? Rolling Eyes hat denn gar keiner was dazu zu sagen Crying or Very sad
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 18:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ein stand alone gerät von eastern und bin damit mehr als zufrieden! sau geil und bis 200 RTL super empfang Smile
Software: cPOS, iGO
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 19:35  Titel:  (Kein Titel)
naja am besten wären wirklich die Diversity Empfänger von ebay so um die 150 Euro haben super Empfang.
Ich habe mir Heute nen DVD Player mit DVB-T geholte für den LKW mit 7 Zoll Schirm geht bis 70 kmh ohne Aussetzter.
Software: Centrafuse
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke Jungs!
150.-Euro.... Embarassed ist echt viel Geld und dann auch noch den platz im smart für ein weiteren kasten finden Rolling Eyes
Würdet ihr von den Stick´s denn abraten? Mein smart hat ein Glasdach da würden zwei von diesen flachantennen gut hinpassen, aber das größte Problem wird wohl die Rechenleistung von meinem neuem Board sein Sad
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Dach kannst du vergessen, da die Antennen auf alle fälle senkrecht sein müssen.
Ich fahr mit nem Pinnacle Stick rum.
Der Empfang ist ... sagen wir mal O.K.
Das liegt aber imho an den Antennen.
Am besten ist es, wenn du ausserhalb des Auto´s die Antennen anbringen kannst.
Beim Smart dürfte es unter der Platik-Karosse ideal sein.
Hauptsache es ist kein Karbon. Das würde wieder abschirmen.
Gruss Peer
Slavi
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Also wie erwähnt habe ich ja den Mobilen Empfänger mit einer Antenne
es ist fast Wurst ob Senkrecht oder waagrecht die Antenne steht kann natürlich beim USB Stick was ausmachen
der-schrauber-doc
Anmeldung: 25.01.2008
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 00:19  Titel:  (Kein Titel)
nabend
ich hab da noch einen der steht auch im wiki drin. dieser isb dvb-t stick geht auch wärend der fahrt bis 120kmh ist getestet. nur die sache ist das genau dieser stick nur der plus hatte. den gibts da leider nicht mehr, war direkt ausverkauft. docjh die googlerei hat erfolg gebracht, hab mir auch schon einen bestellt und das 4€ billiger als wie beim plus. hier mal der link:
msi k-vox dvb-t
ich hoffe das konnte was helfen.
mfg der doc
[ Zeit: 1.3613s ][ Queries: 47 (0.7791s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
