TOPDOG
Anmeldung: 24.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 19:58  Titel:  Zenec und 5.1 Sound
Hi, ich habe seit gestern die Zenec 5.1D
nun wollte ich sie testen und habe das gute Stück an mein Jetway (2Ghz teil) angeschlossen über ein Koaxial-Kabel.
Nun mein Problem: wenn ich in die Software von der Soundkarte(Onboard) gehe und s/pdif an schalte. Dann kommt in dem 5.1 Testmenü nur aus den beiden Frontboxen L/R der Testton, bei rear L/R, Center und Sub kommt gar nix an.
Einstellungen an der Zenec:
Input -> Coaxial
Prologic -> on
DRC -> on
Wiedergabemodus -> Surround
(mehr kann man ja nicht einstellen)
Wenn ich Musik(Mp3 über Cpos) abspiele kommt aus allen Boxen was raus. Ich habe noch so ein 5.1 Testfile gezogen (Link), wenn ich das abspiele kommt auch nur aus den zwei Frontboxen etwas raus.
Ich vermute, dass die Enstufe einen Klatsch hat, denn die gibt einen sehr hohen Piepton von sich, was ganz schön nerfen kann.
kann mir jemand helfen, vieleicht habe ich auch irgend eine Einstellung vergessen.
TOPDOG
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Hmm es schein so, als wüsste auch niemand weiter :)
Also ich habe jetzt meine "Soundblaster 5.1 Surround USB" bekommen und angeschlossen. Optisch mit der Zenec verbunden und immernoch das selbe Problem: Front L/R funktioniert und der rest nicht.
Außerdem ist mit beim Probieren aufgefallen:
1. ein starkes Rauschen in den Boxen bei Input 1 / Input 2 / Koaxial, nur wenn ich Optical einstelle ist das Rauschen weg. (keine angeschlossenen Audioquellen also nur die Boxen und +12V sind angeschlossen)
2. wenn die Endstufe an ist habe ich ein hohes Fiepen, welches bei ca 15V aufhört (unhörbar wird).
3. sie lässt sich nicht abschalten. Die Zenec ist an (Blaue LED leuchtet) habe auch auf dem Monitor das "Bild" (hässlich grün) wo ich meine Einstellungen machen kann mit der Fernbedienung. Wenn ich bei der Fernbedienung auf den Powerknopf drücke passiert nichts, sie geht nicht aus.
Fazit: Ich werde sie wohl zurück schicken oder? Was meint ihr?
wie oft musstet ihr eure Zenec tauschen lassen um vernünftige Ergebnisse zu bekommen?
[Nachtrag]
wenn ich in der Software von der SB 5.1 Surround die Option "Nur Digitale Ausgabe" aktiviere, dann habe ich nur ein 2.1 System zur auswahl, das 5.1 lässt sich nicht mehr auswählen / Aktivieren.
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Alles (1,2,3, Sound, Cpos...) was du da schreibst habe ich auch.
Stell mal Wiedergabemodus auf Stereo (für "nicht 5.1" Audioquellen)
...und probiere 5.1 Tests mit DVD's aus (nicht mit dem Testfile)
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 07:28  Titel:  (Kein Titel)
Diese Soundkarte kann dein Dolby Digital Live. daher auch kein Ton auf den hinteren Boxen. Es sollte in der Zenec aber ne Einstellung geben mit der er die beiden vorderen Kanäle auf die hinteren kopiert...
Leider ist bei meiner Zenec die FB kaput und so kann ich garnichts einstellen.
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM
Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute eher das kein 5.1 Codec installiert ist.
Ohne diesen kann Windows gar kein 5.1.
TOPDOG schriebt ja, das er bei MP3 auf allen 4 Boxen Musik hat.
@TOPDOG: hast du mal eine DVD-Pyer Software probiert?
Wie sind deine Lautsprechereinstellungen unter Windows?
[ Zeit: 0.7297s ][ Queries: 48 (0.2904s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
