bAlRoG
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 15:59  Titel:  suche itps salternative
hallo!
ich habe vor meineen amd 1600xp + einer 80gb hd und sb live5.1 mit ineen 7" tft von cartft einzubauen.
versorgen will ich es mit einen pw120 was ja hoffentlich genug strom liefert.
jetzt suche ich aber noch eine art itps was allerdings auhc die 120w durchlässt und nicht nur ne leistung von 60w hat.
gibt es derartiges?
danke
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Kauf dir ein ITPS bau den Low-Drop Regler aus oder setz einfach die Lötbrücke. Dann regelt es zwar nicht mehr runter auf höchstens 12V jedoch hast du dann die Startfunktion.
bAlRoG
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 16:06  Titel:  (Kein Titel)
naja dann wirds warscheinlich zur überspannung des netzteils kommen oder seh ich das falsch?
und wenn ich das überbrücke hält es dann einen mototrstart aus?
will nicht unbedignt einen batterie dazubauen
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 16:31  Titel:  (Kein Titel)
wenn es ncihtmehr runterregelt, was bringt dann das itps noch? dass kann man auch mit Bioseinstellungen realisieren, dass er einschltet wenn die Zündung angeht (mit nem billigen relais und der funktion "reboot on power loose" oder so ähnlich)
die Zündung schaltet die Leitung des Rechners über ein relais. dass wars.
Aber zurück zum Thema,
hast du dass pw120 schon? oder hast du noch kein Netzteil? wenn nciht würde ich dir zum Opus mit 150W raten, dass hat schon nen integrierten DC-DC Wandler (itps)
bAlRoG
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 17:32  Titel:  (Kein Titel)
naja ewigentlich hab ich das netzteil schon
intressant wäre auch das varnetix, hat aber auch nur 60W
wo kann man das opus beziehen?
Vik
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 17:33  Titel:  (Kein Titel)
in amiland...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=155
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 18:08  Titel:  (Kein Titel)
oder england:
www.linitx.com die liefern innerhalb von 4 Tagen (hab gestern meine Bestellung bekommen die ich am Do aufgegeben hatte)
zum Preis kommt noch Versand (ca. 9GBP) und dann auf dass ganze nochmal 17,5% Umsatzsteuer wegen EU drauf.
Crunkmaster
Anmeldung: 09.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 18:42  Titel:  (Kein Titel)
@polo: könntest du das noch n bissel genauer erklären mit dem Relais, hab in der Schule Französisch statt Technik genommen (was n großer Fehler war Wink). Ich weis schon viel über Technik, ,e eigentlich auch über Relais, bloß wie schließt du das an die Zündung an, und was für'n Relais brauch ich dafür (gibts doch bestimmt in verschiedenen Leistungsstufen)?
Ich kann doch theoretisch das Zündungsplus on meiner Anlage nemhen, bloß wie finde ich das? Zeigt das Voltmeter nur an dem einen Kabel die 12V an oder gibts da mehrere, weil dann wärs für mich schwer des zu finden, weil ich des Originalradio drin hab und ich keine Anleitung, etc. dafür finde...
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 18:47  Titel:  (Kein Titel)
me hat diesen "Low-Drop Regler", wie Vik ihn so schön nennt, rausgelötet. Ohne Probleme läuft das Ding bisher. Bin mächtig zufrieden Smile
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 18:49  Titel:  (Kein Titel)
im endeffekt schaltet dass Relais nur nen Dauerplus. die Steuerleitung die dass Relais schaltet ist die Zündspannung (Geschalteter + oder Ignition). Somit belastet man diese Leitung nur nicht noch mehr. dass wars. und bei Vielen Mainboards kann man einstellen, dass wenn der Strom ausfällt (abgeschalten wird), sie automatisch wieder in den Zustand (an/aus) gehen, den sie hatten als noch strom da war, wenn wieder Saft da ist Smile
Vik
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 19:02  Titel:  (Kein Titel)
NightWatcher hat folgendes geschrieben:
...me hat diesen "Low-Drop Regler", wie Vik ihn so schön nennt...
das heisst einfach so #Onfire
Crunkmaster
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 19:05  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich brauch man diesen Low-Drop Regler ja nich, wenn man ne 2. Batterie hat, oder? Weil die Spannung der Autobatterie ändert sich meistens nur beim Motorstart, oder großer Last. Die 2. Batterie wird ja dadurch nich beeinflusst, aber können meine 2 Amps denn auch so nen starken Spannungsabfall bei der 2. Batterie erzeugen (ca. 2000 Watt RMS Very Happy)?
@Polo: ja is schon klar, dass der des nur schaltet, aber DAMIT er das schaltet, brauch ich ja auch was um diesen "Schaltvorgang" zu aktivieren. Und deshalb frag ich, ob ich dieses Signal mit nem Kabel von meinem Radio holen könnte, weil des hat auch nur Strom wenn Zündung an is, und deshalb frag ich wiederrum, wie ich dieses Kabel mit dem Voltmeter finde Very Happy
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 20:17  Titel:  (Kein Titel)
wenn zündung an, is im Isostecker auf dem Kabel saft. Wenn zündung aus is kein Saft drauf Smile
Crunkmaster
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 20:21  Titel:  (Kein Titel)
ja is ok, des hab ich zwar nich gemeint, aber ich weis jetzt schon was ich wissen wollte Wink
Kannste mir mal nen Link geben, welches günstige Relais ich z.B. nehmen könnte? Smile
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
http://kaufen.conrad.de/_t1/P?1P-9=cZk&sid=bkZY06/0ecwJZ7Ze&z=a
bAlRoG
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 21:53  Titel:  (Kein Titel)
das opus ksotet 228 euros???
kann ich ma ja gleich ein neues mainboard mit 12v eingang kaufen , pff..
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 22:16  Titel:  (Kein Titel)
dass Problem ist, dass du keine definierten 12V im Auto hast (solange du nicht die Batterie von der LIMA abklemmst Smile)
Crunkmaster
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 22:36  Titel:  (Kein Titel)
@polo: hey thx, sowas hab ich gesucht.
könntest du mir noch die Frage bezüglich der 2. Batt. beantworten, falls du's weißt Wink
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 22:43  Titel:  (Kein Titel)
sorry, dass war aber eigentlich nicht wirklich ernst gemeint Smile, da ich sowa snoch nicht gemacht habe oder auch nciht vor habe (hab ja dass kleine Opus Smile)
[ Zeit: 1.0496s ][ Queries: 47 (0.4960s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
