| Autor |
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
So Mädels, wie versprochen diese Woche eine Preview von cPOS 1.0.
Es ist eine Beta Software, daher sind einige Funktionen noch nicht integriert oder laufen noch nicht richtig.
(z.B. ibus, TIM)
Ein grobes Changelog liegt dem file bei.
Eine Beta Anleitung findet Ihr hier http://carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS
die Datei einfach in den cpos Ordner kopieren.
GANZ WICHTIG ALLLE INI datein löschen vor dem ersten start.
edit by billy:
hier noch eine default cpos.ini:
www.woerners-online.de/svn/cpos.ini
und hier für alle denen die bibliotheken mswinsck32.ocx usw. fehlen:
www.woerners-online.de/svn/lib.rar
So jetzt viel Spaß am testen
Naruto für das ganze Dev. Team
Sebastian
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
hört sich doch ganz cool an mal sehn was der pc sagt
Servus Naruto,
wo sollen die Bugs gemeldet werden? Hier? Das Wiki ist übrigens bezüglich der Downloadmöglichkeit auch aktualisiert.
CU
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
Läuft cpos 1.0 eigentlich unter vista ?
Hab beim starten komische Fehlermeldungen
naruto
Komische Fehlermeldungen ?
Mit so etwas kann man nicht sonderlich viel anfangen und was sagen.
Sollte aber unter vista laufen.
Haste cpos richtig installiert ?
@sir ja Fehler sollen ruhig hier gemeldet werden.
Cu
Motux
1998 Audi A4 Avant
Sorry für die unprezise Bemerkung
Also cPOS Setup mit v0.99.63.pre22 wurde installiert.
Läuft unter Vista Einwandfrei !
Dann die 1.0Beta von der Seite runtergeladen und die Dateien rüberkopiert
Will ich dann Cpos starten kommt die Fehlermeldung :
Der Cpos Starter startet aber das war es auch schon.
Ich werd alles noch mal installiern, hab warscheinlich wieder irgend nen Bockmisst gebaut.
dirtytwo
Anmeldung: 14.07.2006
Hi Motux,
die 1.0Beta läuft bei einer cleen Instalation unter Vista.
seeya dirtytwo
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
ich weiss nicht, ob das funtkioniert, aber versuch mal in der Kommandozeile:
regsvr32 mswinsck32.ocx
Möglich, daß das gar nicht geht (vor allem, wenn die Datei nicht existiert). Aber wozu Winsock für cPos?
Ich hab auch Vista am laufen, bin aber gerade mitten am Skinnen, deswegen will ich noch nicht auf die 1.0 umzusteigen.
Sorry, kann also ansonsten momentan auch nicht helfen.
Für mich hört sich das fast nach Modem (oder Bluetooth oder oder oder) an. Hardware in cPos mal deaktiviert?
Hardware: Acer TM660@1,5GHz, 8"-Touch 800x600, ext. 2.5"40GB Software: cpos, Directions Navigator 7
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
Bei mir kam die gleiche Meldung unter Xp Sp2, hab die Datei dann einfach aus m Internet gezogen und ins Cpos verzeichnis kopiert,dann gings.
Mein spez. Problem mit dem ruckeln wenn kein Medium im Dvd Laufwerk ist,hab ich aber auch mit 1.0 noch
naruto
winsock wird für die Interne Kommunikation zwischen Programmen verwendet.
Wundert mich ein wenig, sollte auf jedem Rechner Standartmässig dabei sein.
Cu
naruto
@maschder
Kann ich nicht nachvollziehen.
Was sagt deine Error.log im cpos verzeichniss aus ?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Das Prob mit dem DVD-Laufwerk kann ich genauso wenig nachvollziehen.
Hast du das Ganze mal mit abgehängtem Laufwerk getestet ?
Wal
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
Ich habe das gleiche Problem mit mswinsck.ocx.
cPos startet nicht. Plattform: WinXP SP2.
regsvr32 mswinsck.ocx in Kommandozeile funktioniert nicht, da Datei nicht vorhanden. Muss sie mir auch aus dem Internet besorgen.
EDIT: Hab die Datei nun bekommen. Nach der Registrierung startete cPos problemlos.
Hardware: Großer Umbau ...
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
hallo leute,
hat sich leider noch'n lastminutefehler in die public geschlichen - betrifft big's letzte änderung an den settings.
-sofern bei den extapps 2 programme mit gleichem pfad konfiguriert sind, wird die xml beim ersten öffnen der settings nicht mehr korrekt eingelesen. schließt man die settings ohne speichern und öffnet erneut, wird die liste zwar korrekt angezeigt, aber gibt zig errors in der log.
gruss
edit: sorry big -hatte nix mit dir zu tun (hab zur gleichen zeit gestures aktiviert)
also: fehler taucht nur bei aktivierten gestures auf, ist auch kein reines anzeigeproblem der settings, da wenn beim 1. öffnen gespeichert wird die xml auch futsch ist
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
Hab ne Fehlermeldung.
1. auch bei mir das winsock Problem - behoben.
2. hab Gestures angehakt. Dann wurde cPos aufgrund einer Umschaltung im Skin auf einen fehlenden Nachtskin umgeschalten - abgestürzt.
Danach Neustart und bei LoadGestures hängen geblieben.
Das eigentliche Problem ist dabei die Error.log Sie wurde in den 40 sec, die ich wartete, beachtliche 4 MB groß. Keine Ahnung, ob sie noch größer geworden wäre...
Hier mal der Anfang, der sich nach unten gleich verhält.
Kommt da erst ein Gestures Tool, oder muss man sie erst konfigurieren?
| Zitat:
16.06.2007 00:05:11 ERROR (340) ti100ms_Timer - Element '1' des Steuerelementfelds existiert nicht
16.06.2007 00:08:51 ERROR (9) Initialize - Index außerhalb des gültigen Bereichs
16.06.2007 00:08:57 ERROR (9) Initialize - Index außerhalb des gültigen Bereichs
16.06.2007 00:09:43 ERROR (53) LoadGestures - Datei nicht gefunden
16.06.2007 00:09:43 ERROR (52) LoadGestures - Dateiname oder -nummer falsch
Hoffe, das ist ne Hilfe.
Achja, nochwas. Ist es beabsichtigt, dass man die Seiten"Reiter" wie Audio, General selber umschreiben kann? Ist vielleicht nur ein Versehen.
mfG
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
Schon mal vorab ein DICKES Lob für Eure Arbeit!
Kann es gar nicht abwarten, morgen im Auto zu testen.
Auf dem Heimrechner läufts jedenfalls.
Der Changelog liest sich schon mal sehr gut!
Hoffe dass nun mein Nokia und das ADS vernünftig miteinander harmonieren!
Noch mal VIELEN VIELEN Dank! Weiter so!
Wal
Für die die ältere Skin's nutzen, die kleine Appleiste in der Skin.ini muß [externaloverlay] heißen und nicht [externalfloating] sonst gibt es Prob's wenn man overlay fixed oder floating in den settings einstellt.
Edit: Es muß beides vorhanden sein [externaloverlay] und [externalfloating], sonst gibt es mit fixed oder floating Probleme.
Die Overlay Position Navi funzt bei mir auch nicht, das muß ich aber ändern....
Wal
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
erstmal dickes Lob, ich denke das Warten hat sich gelohnt.
Als geplagter nur 640x480 TFT-User habe ich leider nach wie vor das Problem, dass die Settings leider auch noch wie in den Vorgängerversionen auf 800x600 optimiert sind und man die unteren Buttons (Save&Exit) nicht erreicht. Existiert irgendwo glaub schon ein Threat drüber. Ich, und bestimmt viele andere User, wären Euch sehr verbunden, wenn Ihr die Settings etwas anders positionieren könntet.
Für diejenigen die ein Problem mit der 800x300 OSK haben, ich hab sie mal ein bißchen kleiner gemacht. Einfach den OSK-Ordner im cPos-Verzeichnis ersetzen.
Bocke
2 Probleme/Fragen:
1. Alte Einträge aus dem Eventhandler kann man anscheinend nicht 1:1 kopieren - oder doch?
Möchte meine alten Events für meine Blaupunkt Fernbedienung (Girder) wieder einpflegen. Muss ich alles neu schreiben?
2. Nokia 6233 Telefonbuch werden nur die ersten 4 Einträge übernommen.
Wer weiß Rat?
naruto
Zu 1 sollten nicht 1:! kopiert werden, kann zu Problemen führend da das sensor Handling geändert wurde.
zu 2 habe kein nokia, daher kann ich das nicht nachvollziehen, dridders wird sich das bestimmt anschauen wenn er wieder ezit hat.
