Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS 1.0 Public Beta verfügbar
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
jupp.. die Relais müssten anziehen...
hm sonst weiß ich jetzt grad nicht an was es liegen könnte
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Sonst muss ich in den einstellungen nichts machen ?
Kryo
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke dridders das du dich um die Handyverbindung kümmerst
Hab noch ein Bug! (ist aber nur halb so wild)
Wenn ich Cpos neustarte bzw. den Computer, habe ich erst die gleiche Lautstärke wie beim Beenden von Cpos bzw. ausschalten des Computers.
Nach 5-10 sec. stellt sich allerdings die Lautstärke auf 0 ein?!?
Ich schätze das es am ADS Radio liegt (was übrigens kein Empfang hat) welches am CarPC hängt. Am HomePC funktioniert das Top!!! Da hängt ja auch kein ADS Radio dran
Gruß Kryo
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 07:26  Titel:  (Kein Titel)
OSK wird bei mir auch nicht gestartet.
Sonst ist nix weiter aufgefallen. Läuft sau schnell und sehr stabil!
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 07:37  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir läuft die Beta soweit eigentlich. Einziges (schwerwiegendes) Problem ist jedoch dass ich im Mediaplayer keine Dateien angezeigt bekomme. Ich kann zwar alle Ordner und Laufwerke sehen, jedoch keine einzige Datei.
Hab die Beta jedoch bisher nur unter Vista auf meinem Notebook getestet. Im Auto kommts erst zum Einsatz wenns zuhause vernünftig läuft.
EDIT: Hat sich erledigt. Einfach nur in der cpos.ini bei MediaFilter die gewünschten Dateiformate eintragen.
dare_devil
Anmeldung: 15.02.2005
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 07:44  Titel:  (Kein Titel)
in einem anderen thread habe ich gelesen, dass der safety starter deaktiviert werden kann.
wo kann ich dies machen?
weiter ist mir ebenfalls aufgefallen, dass im mediaplayer keine dateien angezeigt werden. habe dann bemerkt, dass der media-file filter in den einstellungen auf 0 (null) gesetzt ist. nach eingabe der entsprechenden dateiendungen hat es dann funktioniert.
EDIT: Habe das mit den SafetyStarter Einstellungen gefunden.
ganja
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 08:47  Titel:  (Kein Titel)
das war schon immer so wenn man die INI's löscht.
herti
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 08:51  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir geht das ADS auch nicht richtig mit 1.0. Mit der Standard Software gehts. Sobald ich CPos nach sendern suche oder irgendwas drücke gehts nicht.
Hat schon jemand Erfahrungen damit?
Danke
Herti
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 08:53  Titel:  (Kein Titel)
so hier noch die default ini:
www.woerners-online.de/svn/cpos.ini
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 09:02  Titel:  (Kein Titel)
neue CPOSADS laden dann sollte das wieder gehen.
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte jetzt schon zweimal so ein kleines Popup Fenster wo gefragt wird ob die Aufnahme jetzt gestartet werden soll.Kann man dann mit ja oder nein beantworten.Wählt man ja-kommt nach kurzer Zeit wieder das Fenster und fragt ob die Aufnahme gestoppt werden soll.
Weiß zufällig jemand wofür das gut ist?
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Servus webersens,
mach´ mal einen Screenshot!
CU
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
@webersens:
Das ist TIM und ist momentan nur ein Test.
Geh mal ins Radio-Menu und mach den Haken bei TIM raus. Dann kommt die Meldung nicht mehr.
Sobald eine TA-Nachricht ankommt, wird später mal die Verkehrsmeldung aufgenommen, und kann dann später wieder abgespielt werden.
Es ist aber IMHO nur ein Test ob die Erkennung sauber läuft.
Gruss Peer
ganja
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 13:48  Titel:  (Kein Titel)
webersens hat folgendes geschrieben:
hast dein Radio schon in Betrieb? Wenn ja muß ich mir unbedingt ansehen!
Gibt's schon Abhilfe bezüglich OSK Bug? Hat den sonst niemand Probleme damit?
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Servus Ganja,
ich habe den OSK Bug auch.
CU
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir fast gedacht,daß das mit dem Radio zusammenhängt.Vielen Dank für die Antwort.
Das OSK Problem hab ich auch.Leider läßt sich ja auch keine externe OSK mehr einbinden...
@ganja:Andre`s Radio hab ich schon länger eingebaut-hatte aber Empfangsprobleme und Limapfeifen.Hab vor zwei Wochen jetzt mal alles neu verkabelt und vernünftig angeschlossen-jetzt läuft`s super.Kannst ja gerne mal wieder vorbeischauen..
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Mit der OSK gehts bei mir jetzt am Homerechner.
Ich hab nur ein bisschen in den Einstellungen unter General rumgespielt dann gings.
Lag entweder am Tranzparenzwert(hab jetzt mal 255 als Wert angegeben),an den Keyboardkoordinaten(darf evtl anfangs keine Null drin stehen also z.B. bei X und Y Koordinaten jeweils 10 oder so eintragen) oder vielleicht auch am Haken bei "set cpos top most".Wenn der Haken gesetzt ist geht bei mir auf jeden Fall die OSK auf aber im Hintergrund da cPos sich davor setzt.
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir nicht. Habe auch so alles eingestellt. Ich sehe nur beim drücken auf den OSK Button das etwas kleines nach oben links verschwindet, und beim minimieren wieder nach unten rutscht. Ich sehe allerdings das OSK unten in der Taskleiste gestartet ist.
Uwe
ganja
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich vorhin auch am CarPC gemacht nur leider kein Inet zum posten gehabt.
zaknafien hat folgendes geschrieben:
Uwe
Hast du die Einstellungen auch unter KeyBX oder Y gemacht nicht unter IconX.
Tranzparenzwert ist wählbar
schick die Neue!
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Nehmt diese OSK.
Wal
[ Zeit: 0.7923s ][ Queries: 47 (0.4234s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
