flowmo
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 16 Jun, 2007 12:44  Titel: Snif ! PC geht nich mehr an.
hi leute
hatte mein system nun richtig am laufen, da passiert mir das:
fahr über eine rucklige straße und auf einmal alles aus. ich angehalten und in den car pc geschaut. da hat sich das m2 von der gehäusewand gelöst (war vom vorbesitzter so da angebracht worden) und lag nun auf dem mainboard.
habs danach richtig befestigt und vesucht das system zu starten. aber NIX.
glaub es gibt keinen strom.
was könnte es sein?m2 kaputt? die sicherung is auf jeden fall noch ganz auf dem m2.
flow
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Jun, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Es muss nicht M2 sein könnte auch MB sein oder beides hast schon mit Desktop NT probiert?
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Sa 16 Jun, 2007 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Leuchten denn LEDs auf dem Board? Wenn nicht, dann kommt wahrscheinlich auch kein Strom an. Alle Kabel richtig fest?
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 12:17  Titel:  (Kein Titel)
oder wenns ganz dumm gelaufen ist hats irgendwelche Kontakte gebrückt und dir das M2 und/oder das Board gegrillt.
Wie cermy schon sagte, teste erst mal am Normalen Desktop Netzteil, dann kannst du evtl. schon einen Schaden am Board ausschließen
flowmo
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
hi
leute ich habs wieder. auf dem netzteil war eine verbindungsstelle durchgegrillt. habs gelötet. und es funzt wieder. hab ich ja noch mal richtig glück gehabt.
trotzdem vielen dank
[ Zeit: 1.8888s ][ Queries: 47 (1.4701s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
