KleinEismann
Anmeldung: 04.01.2007
1998 Rover 400
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 17:43  Titel:  K301 - Problem mit Touchscreen
Hallo zusammen,
ich habe jetzt mein K301 eingebaut und bin doch sehr verärgert darüber, dass jedesmal wenn der Rechner aus dem Ruhezustand hoch fährt und ich was anklicken will der Mauszeiger ca. 1,5cm über meinem Klick landet.
Habe den Original Treiber von cartft.com installiert.
Gibt es einen besseren Treiber oder wie bekommt man das Problem in den Griff?
So kann ich nichtmal ein Lied wählen, da er immer ein anderes nimmt Evil or Very Mad
Danke euch,
Maurice
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Kalibrierung durchgeführt?
Die Probleme gibts meines wissens öfter beim K301, hab ich auch hin und wieder..
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
KleinEismann
1998 Rover 400
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich gemacht, wenn ich das nach jedem Start mache gehts auch, bis der Rechner wieder neu startet.
Gruß,
Maurice
KleinEismann
1998 Rover 400
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 23:22  Titel: Snif ! (Kein Titel)
Also ich hatte voher ein Pioneer Avic X1R und das Display vom K301 ist nicht miserabel, sondern das ist grotten schlecht von der Bildqualität, Kontrast, Helligkeit,... . Ich habe versucht alles einzustellen, aber bessere Werte erreicht man nicht.
Jetzt bin ich drauf und dran das Display raus zu schmeißen und mir ein anderes zu holen.
Gibt es ein anderes das von der Bildqualität wesendlich besser ist und wo der Touchscreen richtig funktioniert? Kann auch ruhig größer sein.
Gruß,
Maurice
da_user
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Also das Bild vom K301 find ich eigentlich ganz gut. Die Touchscreenfolie macht hier leider oft nen Strich durch die Rechnung, besonders bei Sonnenenstrahlung, gibt genügend Berichte hier darüber. Das ist soweit ich weiß, bei den meisten Dash-In mit Touch so....
KleinEismann
1998 Rover 400
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Dann muss halt ein anderer her... ist der wohl besser?
Klick mich
Gruß,
Maurice
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus KleinEsimann,
wie da_user schon schrieb, hat das K301 das Problem des versetzten Mauszeigers. Meines auch. Wink Das ist mal RICHTIG nervig. Woran das liegt? Manche glauben, dass es Temperaturabhängig ist. Genau wissen tut es aber keiner. Es ist nicht mal komplett geklärt, ob es sich bei diesem Problem um ein Hard- oder Softwareproblem handelt.
Wenn du vorher ein Pioneer hattest und dich das K301-Problem soooo nervt, wieso hast du dann überhaupt mit dem Thema carpc angefangen?
Das Problem des versetzten Mauszeigers besteht meines Wissens nach bei folgenden Modellen: K301, K90, 7" Xenarcs. Die 8" Hamis haben angeblich dieses Problem nicht! Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Die Refernzklasse ist nicht ohne Grund das CTF700-H !!!
KleinEismann
1998 Rover 400
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Das Pioneer war nicht schlecht hatte mir aber zu wenig Funktionen.
Kann man das TFT von einem CTF700-H in das Gehäuse vom K301 einbauen?
Erstmal besten Dank für eure Hilfe. Dann werde ich mich mal in richtung CTF700-H umgucken.
Gruß,
Maurice
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Servus KleinEismann,
nein. Das dürfte nur mit SEHR viel Aufwand zu schaffen sein. Aber wenn du es zustandebkommen hast, dann melde dich. Du könntest zum reichen Mann werden!
CU
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
wie hier schon geschrieben hab ich keinerlei Probleme mit der Touchfunktion des K301!
Bei mir versetzt sich der Mauszeiger im Verlauf einer Woche höchstens um 5mm. Meinen PC fahre ich in den Ruhezustand und benutzen tue ich die Treiber von der CarTft CD.
Da mein K301 offt in der prallen Sonne steht, kann ich von meiner Seite nur behaupten, das eine erhöhte Temperatur keine Auswirkungen hat.
Sceezy
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sceezy,
beeindruckend. Könntest du hier bitte den Treiber den du nutzt zum Download anbieten? Ausserdem wäre das Releasdatum und die Versionsnummer interessant. Mit 5 mm könnte ich leben. Bei mir sind´s aber meist bis zu drei cm.
CU
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Di 19 Jun, 2007 14:03, insgesamt einmal bearbeitet
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich machen!
Dauert aber noch bis 17:00 Uhr, bin noch @work.
Melde mich dann sofort wieder
Sceezy
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Lieber zu spät als garnicht...
Sry das es so spät geworden ist, aber ich musste meinen CarPc nochmal komplett neu installieren Confused
Auf meiner CarTft CD steht v1.9g drauf.
Sceezy
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sceezy,
super! Danke. Ich werde das heute Abend noch testen.
CU
KleinEismann
1998 Rover 400
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe das Problem mit dem Treiber, dass er nach dem Booten aus dem Ruhezustand ca. 1min braucht um den Touchscreen zu aktivieren.
Wenn es draussen dunkel ist, geht mein K301 wesendlich besser bzw. genauer als wenn die SOnne scheint Sad
Zufrieden bin ich mit dem Gerät leider nicht. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen.
Gruß,
Maurice
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 08:19  Titel:  (Kein Titel)
@KleinEismann
Hast du eine Tastatur am PC hängen?
KleinEismann
1998 Rover 400
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja diese MiniTastatur an USB. Verursacht diese solche Fehler?
Ich kann sie ja mal abziehen.
Gruß,
Maurice
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Meine hat zumindest etwas Probs gemacht.
Ich muss jetzt aber zugeben, das mein K301 Touchpad seit der Neuinstallation meines CarPc's nicht mehr so toll läuft wie vorher!
In der unteren linken Ecke ist der Mauszeiger versetzt, der Rest des Screens funzt super wie vorher : /
Ich hab noch die originale Schutzfolie drauf, weil ich kein vernünftigen Laden für die M3 Folie finde...
Könnte die original Schutzfolie Probleme machen?
Sceezy
mcpai
Anmeldung: 04.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 23 Jun, 2007 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Leider musste ich mein TFT rauschschmeissen, da es kaputt war und baute mir auch das K301 ein, da es schon seid 1 Jahr bei mir im Keller schlummerte.
Ich habe die Treiber meines alten Monitors auf dem Rechner gelassen und diese funktionieren tadellos. War ein WORCOL Touchscreen. Habe kein Versatz und nix. Man kann ja auch eine Kalibration durchführen.
Also probiert es aus. HIER könnt ihr die für euer OS passende Version runterladen.
Ich bin überzeugt, dem Einen oder Anderen wird dieser bestimmt helfen.
[ Zeit: 2.0140s ][ Queries: 47 (0.3105s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
