stripslashes
Anmeldung: 18.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 12:55  Titel:  Tablet-PC im Peugeot 106
Hi Forum,
ich möchte einen Tablet-PC (Fujitsu Stylistic LT C-500) als Car-PC nutzen. Die Software läuft bereits, Stromversorgung ist auch gesichert. Das einzige Problem ist der Platz.
Hier ein paar Bilder:
So sieht's innen aus
Der Tablet-PC
Maße: 24 cm x 16 cm x 3 cm, Gewicht: 1,3kg
Den Tablet würd' ich gern sicher & kompfortabel irgendwo in Reichweite des Fahrers unterbringen. Das Gerät sollte dabei herausnehmbar sein, da ich es auch außerhalb des Autos verwende.
Ursprünglich war geplant das Gerät oben auf die Armatur zu setzen, doch bei Sonneneinstrahlung ist kaum noch etwas zu erkennen, außerdem ist das Blickfeld zu stark eingeschränkt. Das Radio kann zur Not vom Tablet verdeckt werden. Ich steh' auf saubere Lösungen, So eine Bastellösung möchte ich vermeiden.
So, jetzt werdet kreativ! Ich hoffe, Ihr habt eine Idee für einen vernünftigen Einbau Smile
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Klar!
Radio, Heizung und Schalter raus.
Tablett-PC hochkant stellen.
Etwas GFK und Geduld.
Und schon ist der perfekte Einbau fertig Goofy.
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
stripslashes
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Ernsthafte Vorschläge?
Hat jemand Erfahrung mit Klett-Band im Auto?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Die Klettverbindung ist nicht das Problem. Das Problem ist die Befestigung des Bandes selbst. Die selbstklebenden halten nicht lange. Die Temperaturunterschiede im Auto sind zu groß. Es dauert nicht lange und das Zeug wellt und rollt sich auf.
Software: XP, Centrafuse
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 23:07  Titel:  (Kein Titel)
also mal klartext ....für den festeinbau in einem auto ,sind tablepc´s einfach ungeeignet ,weil die teile einfach zu groß sind Wink
es wird an einer fusch fummel lösung nicht vorbei gehen!
klar sind die teile auch geil und haben ihre vorteile und man kann sie rausnehmen usw. aber schön profesionel eingebaut ,bekommt man die nur sehr schwer bis garnicht!ich an deiner stelle ,wenn du wirklich so einen drin haben willst ,würde mal sehn ,das ich irgendwo an einen amaturenbrettträger dran komme...dann würde ich mir eine schöne höhenverstellbare VA lasche fertigen und da die aufnahme für den table pc dran!
mit klebeband usw .wirds nichts ,wie spaceduck schon sagt ,die temperatur unterschiede sind einfach zu groß...du musst mindestens schrauben ,nieten ,spachteln oder mit gfk arbeiten!
wenn du diese möglichkeiten nicht hast ,dann der letzte tip!
1.kauf dir nen TFT touchscreen monitor (150-250 euro)
bau diesen feste in dein amaturenbrett ,dürfte nicht so schwer sein
2.dann legst du dir den tablepc irgendwo sicher im wagen hin ,steckst den monitor rein und gut ist!
dann kannst du mit ein paar handgriffen den pc rausnehmen ,hast alle vorzüge eines tablepc´s ,aber hast trotzdem einen schön eingebauten tft ,mit dem du alles bedienen kannst!
wünsche dir viel spaß Smile
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 09:39  Titel:  (Kein Titel)
daffy1234 hat folgendes geschrieben:
Stimmt nicht!
Siehe hier:
http://www.logic-instrument.de/produkte/motion_ls800/index.htm
Der ist klein und handlich.
Wird bei mir im Armaturenbrett verbaut werden (wenn ich endlich mal Zeit finde).
Zur Zeit liegt er leider nur lose im Auto rum.
Viele Grüße
Fred
daffy1234
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
nun gut ,es gibt auch kleine ,aber von soeinem ist ja nicht die rede gewesen!
und wenn du ihn feste einbaust ,ist es schwachsinn einen tablepc zu kaufen Wink
und wenn du es lose einbauen willst ,dann sind wir wieder ,bei dem problem von oben Wink
also jacke wie hose
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Nö, nicht Jacke wie Hose!
Ich werde ihn so verbauen, dass man ihn von oben ins Armaturenbrett einschieben und wieder entnehmen kann.
Das wird aber so aussehen, als ob er fest verbaut wäre.
Hier mal ein Bild vom Armaturenbrett:
Der Tablet-PC soll dahin, wo jetzt die kleinen Rundinstrumente sind.
Stimmt so auch nicht, denn ich habe festgestellt, dass auf den handelsüblichen Displays bei Sonneneinstrahlung - ja oft schon bei ganz normalem Tageslicht - kaum noch etwas zu erkennen ist.
Das ist bei diesem Tablet-PC ganz anders.
Außerdem entfällt der ganze Zirkus mit den nicht funktionierenden Komponenten.
Wenn ich mich nur daran erinnere welche Probleme ich mit den nicht zusammenpassenden Auflösungen von PC und Display hatte. Jetzt heißt es einfach einschalten, und läuft.
Viele Grüße
Fred
algermi
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Servus Leute,
also ich habe einen ASUS R2H UMPC im Auto.
Per Spezialklettband vom Conr**. Leider weiß ich nicht genau wie es heißt.
Beide Seiten des Klettbandes sind gleich.Mit kleinen Plastikhacken. Hält Super auch der Kleber bei Hitze im Auto.
Ist bis jetzt das erste Klettband was bei mir hält.
stripslashes
BeitragVerfasst: Mo 01 Okt, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe eine Lösung gefunden und in diesem Tread dokumentiert.
[ Zeit: 1.4146s ][ Queries: 47 (0.7143s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
