VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 09:22  Titel:  5m USB Verlängerung - Aktiv oder Passiv?
Hi Leute!
Wollte mal fragen, was man bei einer 5m Verlängerung nehmen sollte. Reicht da noch ein Passiv Kabel oder sollte es dann doch schon das Aktive sein? ( Zwecks Anschluss Tochscreen )
Gruß,
VipViper2000
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde da schon eine Aktive nehmen.
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Du solltest auf alle Fälle aktiv nehmen.
Meine Philips WebCam läuft bis 3 Meter auch mit passivem Kabel.
Drüber muß es, für die Cam, aber aktiv sein.
Irgendwann hab ich das auch mal gelesen, das ab 5 Meter das Kabel Aktiv sein muß.
Hat glaube ich was mit der USB-Spec zu tun. (Bitte nicht hauen wenn das falsch war Smile )
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nen USB-Hub an ein 5meter passives Kabel angeschlossen... am Hub sind Touchscreen und Soundkarte angeschlossen... funzt einwandfrei...
gruß Tom:-)
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Klar, der Hub ist dann aktiv, oder?
Als Kabel (also für ein USB-Gerät) braucht man schon ein Aktives.
Der Hub hat den vorteil, das man da vielelicht aich noch nen Kartenleser (oder die 1 TerraByte MP3 Wechselplatte) anschließen kann.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Habe passives 5m USB Kabel an einem passiven USB 4-Port HUB. Alle Plätze belegt und alles funzt wunderbar!!!
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 16:26  Titel:  (Kein Titel)
is bei mir genauso wie bei nightwatcher, hab am 4port hub gps mouse, webcam, touch und tastatur/gamepad.
keine probleme.
mtc
Anmeldung: 04.08.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 17:04  Titel:  (Kein Titel)
hab irgendwie nen prob mit meinem kabel. man sagt ja, ab 5 meter braucht man aktiv. es ist 4 meter lang und hängt an einem aktiven hub. am kabel ist dann noch ein passiver usb hub. es läuft, aber der touch bleibt oft hängen, hoffe mal, es liegt am zu schwachen signal durch das lange kabel. immerhin sind es gut 5 meter mit den ganzen adaptern und dem lilliput kabel. das ganze hängt am laptop. weiß jemand, ob ein aktiver usb hub auch das signal verstärkt, oder nur die stromstärke beeinflusst?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Oh, am Laptop, sind eh immer weniger Spannung am USB Port, wie beim PC. (beim PC 500mA, beim Lappi meist nur 100mA).
glow
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 19:19  Titel:  (Kein Titel)
@nightwatcher
hatte bei mir am laptop ständig aussetzer mit der gps usb mouse, hab mir´n kabel besorg 2 auf eins, jetzt läufts ohne probleme.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 19:20  Titel:  (Kein Titel)
was muss ich unter einem 2 auf 1 Stecker verstehen ???
mtc
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 20:21  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die gps maus am aktiven usb hub, der mit 6v gespeist wird. sollte doch normal reichen.. ? was meinst du mit 2 auf 1 ? zeig ma nen beispiel
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 20:43  Titel:  (Kein Titel)
die frage von vip würde mich auch interessieren, hat das schon mal jemand gestestet? einfach ein 5m kabel ohne hub am pc - was passiert dann ??
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 20:45  Titel:  (Kein Titel)
wie was passiert dann?
Bei mir geht das!!
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 20:57  Titel:  (Kein Titel)
hm ist ein passiver hub im prinzip nichts anderes als ein repeater-kabel:
http://www.loginpc.de/produktkatalog/USB,Adapter,,,Konverter,USB,Repeater,Kabel,,L%C3%A4nge,5,00,m,S iehe,weitere,Infos,_242_823_produktkatalog_detail.html
das verstärkt dann das signal (ka. wie das genau geht *g+)
hab auch einen passiv hub also ohne stromanschluss.
die frage war ja ob es ohne hub funkt.
Crunkmaster
Anmeldung: 09.08.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 21:00  Titel:  (Kein Titel)
habt ihr dass denn alle schonmal gestestet mit den größer 5m? Mein USB Modem (Am Home-PC)steht beim Telefon, und das is n bissel weiter von meinem PC entfernt. Hab locker über 5m USB verlegt (sind glaub 2 Kabel), und durch des Kabel läuft der benötigte Strom für's Modem + meine 3MBit Leitung, also ich weis nich ob da was dran is. Hab noch keinerlei Einschränkungen gehabt, komme auch auf voll e DSL-Leistung usw.
Klar, bei Notebooks brauch man auf jeden Fall aktiv ab ner bestimmten Länge, weil da einfach weniger Saft is. Aber aam CarPC sollte das kein Prob sein
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nen USB HUB den mal sowohl passiv, als auch aktiv betreiben kann.
Wenn alles fertig ist, wird derauch aktiv angeschlossen, damit mehr Saft auf der Leitung ist!!
glow
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 21:57  Titel:  (Kein Titel)
@nightwatcher
es gibt y-kabel für usb, die ein endgerät dann mit dem strom aus zwei usb-ports versorgen = 2 auf 1.
da z.b.: ein laptop nur pro port 100mA hergibt hast du so 200mA zur verfügung, der nachteil ist dann aber das du alle zwei ports belegst und nix mehr frei hast.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Achso, jetzt verstehe ich Smile
Was es nicht alles gibt....
mtc
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 00:05  Titel:  (Kein Titel)
glaube das problem ist auch, dass, wenn man mehrere geräte am verlängerungskabel hat, das signal sich aufteilen muß und nicht die nötige leistung abliefert. werde mir die nächsten tage mal eins mit verstärker kaufen. durch den aktiven usb hub sollte ich das laptop porblem mit der zu geringen stromstärke umgehen können.
[ Zeit: 0.7326s ][ Queries: 48 (0.3028s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
