zebo100
Anmeldung: 05.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 13:52  Titel:  (Kein Titel)
also bis 5m braucht man eigentlich kein aktive leitung, vorallem dann nicht wenn das gerät das an der leitung hängt selbst eine stromversorgung hat.
wenn mann allerdings passive geräte an der verlängerung betreibt sollte man eine akive leitung oder einen aktiven usbhub verwenden, vorallem da sich nicht alle gerätehersteller an die 450mA halten das ein passive gerät ziehen darf.
bis jetzt hatte ich noch nie problems mit aktiven geräten an 5m verlängerungen.
zebo
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie steige ich jetzt nimmer durch, ob ich nun bei einem 5 Meter Kabel zum Anschluss des TFT an den Rechner nun Aktiv oder Passiv nehmen soll. Ansonsten nehme ich einfach bei der Bestellung bei CarTFT das Aktive Kabel. Das sollte dann bei 5m bis in den Kofferraum dicke reichen.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:22  Titel:  (Kein Titel)
@vip
das kommt drauf an was du dran betreiben willst!
für touch, usbstick, gpsmouse, tastatur usw. reicht vorm hub ein passives.
wennst usb-wechselplatten ranhängen willst brauchst vorne mehr saft, also aktiv!
VipViper2000
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 09:30  Titel:  (Kein Titel)
@glow
Also zuerst will ich halt nur meinen Touch dran betreiben - würde dann also auch ein passives reichen.
Gruß,
VipViper2000
P.s.: Hey Glow, kannst du mir vielleicht mal deinen brushed Metal Skin per Mail schicken? master_andy@gmx.de
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 09:59  Titel:  (Kein Titel)
TIP:
nachdem ich davon ausgehe, dass du deinen rechner im heck mit dem TS in der front verbinden willst, dann nimm ein passives kabel und bau dir vorne noch nen aktive hub ein.
Vorteil: du hast vorne gleich mehr anschlüsse, kann man immer brauchen
Nachteil: braucht halt a weng platz für nen hub
mtc
Anmeldung: 04.08.2004
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 11:42  Titel:  (Kein Titel)
also verstärkt ein hub auch das signal und hält nicht nur die stormstärke kostant auf 5V? dachte das würde nur ein aktives 5 meter kabel machen
Anakin
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 12:29  Titel:  (Kein Titel)
nur ein aktiv hub ...
mtc
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 13:13  Titel:  (Kein Titel)
natürlich ein aktiv hub Wink
Crunkmaster
Anmeldung: 09.08.2004
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 13:37  Titel:  (Kein Titel)
wirst bestimmt später noch n paar andere Geräte anschließen, darum verleg nen aktiv-Hub nach vorne, so will ichs auch machen, dann haste auch genug reserven falls mal doch noch was dazukommt...
glow
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
hab vorne auch nen aktiven hub, läuft momentan aber passiv, dazwischen ein 5m passiv kabel. wie gesagt touch usw läuft bei mir ohne probleme, die usb wechselpaltte wird aber nicht erkannt und ich muß die im kofferraum anstecken. werd mir da auch noch was basteln das ich 5V an den hub bring.
holger76
Anmeldung: 08.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo..
ich habe auch vor, mir in einigen Tagen meinen ersten CarPc zusammen zu stellen. dieser wird in der reserveradmulde verschwinden und als anzeige wird mein tft-autoradio dienen, was leider keinm touchscreen hat. aber egal. ich möchte ein dvd-laufwerk im handschuhfach haben (Liteon SOSW-825S Slim), was mit USB 2.0 betrieben wird. nun meine frage: ich habe mir schon ein 5m usw kabel gekauft (passiv) und benötige nun noch einen usb-hub. wie ich gelesen habe, kann ich wohl einen passiven vergessen ? oder soll ic herstmal testen. an den hub sollen dann noch eine optical funk notebook-maus und eine mini-tastatur.
falls es ein aktiver sein muß, wo bekomme ich vorne den benötigten strom für den hub her, ohne eine separate leitung nach vorn legen zu müssen ? ob ich für das dvd-lw so ein y-kabel testen sollte ?
gruß holger.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mit USB bis jetzt keine Probleme gehabt habe aber auch immer passend gelegt und dazu Cat5e Netzwerkkabel genommen. Da habe ich 8 Adern und da geht USB nach vorne und Zündung / Licht 12V wieder nach hinten.
Aber wie gesagt ist passend gelegt und vom Kofferraum bis zur Konsole sinds nicht 5 M
glow
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 13:36  Titel:  (Kein Titel)
@holger76
wenn du vorhast ein dvd zu verbauen - nimm nen aktiven 5V hub und leg dir vom netzteil einen verlängerten morex stecker mit vor, daran kannst du über adapter das dvd und den hub betreiben. fürs dvd auf alle fälle aktiv, sonst erkennt ers nur als cdrom. hab das bei mir vor kurzen gebaut, da ich ein dvd in die mittelkonsole gestzt hab.
holger76
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 18:51  Titel:  (Kein Titel)
du hälst mich jetzt vielleicht für blöd.. Smile aber was ist ein morex-stecker ? hab ich schon mal gehört, kann es jetzt aber nicht einordnen. allerdings, wenn ich ein separates kabel lege, kann ich eigentlich auch gleich ein extra usb-kabel legen.. notfalls ein aktives... oder nicht ?
reicht es evtl auch, ein aktives kabel mit einen passiven hub zu nehmen ?
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 16:06  Titel:  (Kein Titel)
aktive hubs gibts ab 11 euro... ich hab ein 4x hub (aktiv) und ein 5 m usb kabel (passiv), weil ich tastertur über usb hab und das wird vom bios nur unterstützt wenn es passiv angeschlossen ist...
holger76
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 16:16  Titel:  (Kein Titel)
ja ok... ich habe sowieso schon ein passives kabel gekauft... mir fehlt nur der hub. da soll also eine funkmaus, tastatur, dvd-brenner und wohl auch ein OBD-Adapter dran. nur wie bekomme ich strom auf den usb. ich habe vor , mir ein dc-dc netzteil zu kaufen (8-24V), habe also keinen AC/DC wandler.
benötigen alle aktiven usb-hubs 5V ? also soll ich sozusagen ein festplattenanschluss vom pc nach vorne ziehen oder wie kann ich las lösen...
Bellum
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 18:04  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube die nehmen sich mehr als 5 V denn sie brauchen saft für sich selbst und dann muss noch 5,5 V für 4 x USB da sein... ich kann ma schauen wenn ich das da wieder alles offen hab... am leichtesten wäre ein kleiner 150 W wandler, die gibts günstig und du hast 220 im auto falls du mal irgendwas anklemmen willst (laptop, handy lader, usw.)
holger76
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 19:58  Titel:  (Kein Titel)
ja aber ich habe gelesen, daß diese wandler sehr uneffektiv arbeiten (ca60% ausbeute ?), daß jede menge strom verschwendet wird. daß muß nicht unbedingt sein, wenn es auch bessere lösungen gibt.
glow
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 21:40  Titel:  (Kein Titel)
@holger76
mit morex ist der festplattenstecker gemeint. der spannungsbedarf der usb hubs ist unterschiedlich, usb selbst benötigt 5V.
meinen hub hab ich von mediamarkt, ist ein 4port mit 5V eingang für 14,95 eus, miener zuhaus hat z.b. ein netzteil mit 9V.
bei mir siehts so aus -> board - 5m usb passiv kabel - 4port usb hub aktiv(daran gps maus, bluetoothstick, webcam, nächster hub)- 4port usb hub aktiv - touch - cardreader - aktiver usb zu ide adapter(daran ide zu slim adapter, dvd laufwerk) - y usb kabel(für zwei freie usb ports in an der mittelkonsole)
alle aktiven hubs werden von dem verlängertem hdd stecker gespeist (5v), der aktive usb zu ide adapter stammt aus nem usb-hdd gehäuse und braucht 12v (auch hdd stecker), ausserdem hängt an den 5V noch mein elektr. tft
läuft 1a!
zu dem aktivem usb zu ide adapter bin ich gewechselt da ich div. adapter probiert habe und mit keinem glücklich wurde..., das dvd wurde immer als cd rom erkannt.
holger76
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 23:41  Titel:  (Kein Titel)
das klingt schon mal sehr gut !
also wie ich das mitbekommen habe, kann man an dem festplattenstecker einmal 5V und 12V abgreifen. welche farbe des kabels ist denn für welche spannung ?
[ Zeit: 0.6861s ][ Queries: 48 (0.2056s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
