glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 19:17  Titel:  (Kein Titel)
@holger76
rot/sw 5V, sw/gelb - 12V.
du bastelst dir nen carpc ins auto ohne ein messgerät mit dem du zumindest spannung messen kannst?! respekt Very Happy
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2005 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallöchen,
die Spezifikation sagt, dass nur 5 Meter funktionieren müssen (ohne Aktive Komponente(Hub oder aktives Kabel)).
Wenn man Glück hat geht mehr wenn nicht, darf man nicht sauer sein!
Ich werde ein passives Kabel mit aktivem Kabel vom Handschuhfach zum Heck legen, damit sollte es klappen.
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
CrawlerGuevara
Anmeldung: 12.03.2005
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 15:58  Titel:  (Kein Titel)
kann ich eigentlich die usb kabel die direkt aufs board gesteckt werden verlängern? also durchschneiden und was dazuwischenlöten??
harry69
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2005 19:14  Titel:  (Kein Titel)
VipViper2000 hat folgendes geschrieben:
Irgendwie steige ich jetzt nimmer durch, ob ich nun bei einem 5 Meter Kabel zum Anschluss des TFT an den Rechner nun Aktiv oder Passiv nehmen soll. Ansonsten nehme ich einfach bei der Bestellung bei CarTFT das Aktive Kabel. Das sollte dann bei 5m bis in den Kofferraum dicke reichen.
Hallöle,
habe seit Monaten einen TFT Touch von Cartft angeschlossen. An einem 5m
USB Kabel passiv, kein Hub oder sonstwas an diesem Kabelstrang. Geht einwandfrei. Seit 3 Wochen hab ich einen anderen 7 Zoll TFT mit besserer
Hintergrundbeleuchtung und Blickwinkel auch keine Probs bis jetzt.
Dann habe ich an einem anderen USB Port ein 5m Kabel (repeater) bis nach
vorne ins kleine Handschuhfach unter dem Lenkrad gelegt mit einem 4 fach
HUB passiv... Für z.B. Maus, Tastatur, Digicam, Bluetooth-stick... Auch keine Probs.
Nur der Testweise angeschlossene DVB-T Receiver mit USB ging nicht daran... Er musste direkt im Kofferraum an meinen USB 3 Port geklemmt
werden.... Es wäre bestimmt auch vorne im Wagen gegangen aber nur wenn es ein aktiver Hub gewesen wäre.
So das ist was ich bis jetzt aus eigener Erfahrung sagen konnte...
Gruss harry69
[ Zeit: 0.4859s ][ Queries: 48 (0.1878s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
