furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 11:18  Titel:  CES V3.4 mit Radioimplementation
Andre's Radio ist mit der CES Version V3.4.6 ALPHA nun integriert. Ich bitte diejenigen mit einem Andre Radio darum, sich dieses CES Lizard Installationspaket herunterzuladen und zu installieren!
Natürlich sind auch viele andere Neuerungen in diesem Paket enthalten! Ich freue mich auf eure Rückmeldungen! Das Paket befindet sich solange im ALPHA-Status, bis ich keine negativen Rückmeldungen erhalte.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Andere Neuerungen? Mehr Infos pls. oder einen Link zum Change-Log Smile
furious
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
ChangeLog befindet sich im Paket selber. Da es eine ALPHA-Version ist, habe ich die Changes nicht öffentlich auf der Page gesetzt.. aber hier die wichtigsten Punkt (neben den Standardveränderungen eines Updates (Skinning, kleinere BUgs, etc.):
-AddOn: Radio-Implementation abgeschlossen
-AddOn: GSM-Calls: alle ein-/ausgehenden Anrufe werden nun protokolliert
-Improved: Telefonbucheinträge: Bilder werden als Thumbs abgespeichert im Ordner "datapics". Wird bei einem Anruf ein THB gefunden, wird dieses geladen, alternativ weiterhin das original Bild. Dadurch geringe Ladezeiten. Die THBs werden auf 120px runterskaliert und die Seitenverhältnisse zentriert neu ausgerichtet.
-Improved: Fenster-Handling ExtProgr2
-Improved: Language: Benachrichtigungen und Konfigurationsmenü komplett auf Englisch übersetzt
-Improved: GSM-Connection: ATE1 Befehl bewirkt eine Initialisierung des GSM
-GSM: Separates AT-Kommando für das Annehmen von Anrufen.
-S2/3: Bei Aktivierung dieser Abspielmodi wird nun eine Protokoldatei der geshuffelten Ordner erstellt.
-Bug: Mixer: Werte wurden teilweise über 100% angegeben.
-Bug: Drehzahl aus OBDII wurde nicht eingelesen
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort! thumbup
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Furious
Ich habe die neue Version natürlich gleich installiert und getestet.
Sieht soweit sehr gut aus, gratuliere!
Folgende Vorschläge hätte ich aber noch:
1. Mehr als sechs Sender speicherbar. Einen Knopf um die Seite zu wechseln.
2. Du gehst davon aus, das der Audioausgang vom Radio am PC angeschlossen ist. Damit ich auch Radio hören kann, wenn der PC aus ist, würde ich gerne den PC am Line-in vom Radio anschliessen, und den Radio direkt am Verstärker.
Eventuell eine weitere Option in den Einstellungen machen, damit der Lautstärkeregler von CES immer die Radiolautstärke bedient (auch bei MP3, usw.) Einfach beim anwählen der Radiofunktion den Radioeingang wählen und sobald mans wieder verlässt auf den Aux eingang, wo der PC hängt.
Der Pegel vom PC bleibt immer auf 100% (ev. einstellbar). Der Volume Knopf bedient die Radio Lautstärke. (Der Höchste Radiopegel muss einstellbar sein, weil der Klang verzerrt, wenn der Pegel zu hoch ist.)
3. Soweit ich weiss, liefert das Radio am Comport Befehle von der Lenkradfernbedienung (Blaupunkt RC-10) weiter.
Wie wärs wenn man in den Eisntellungen auswählen könnte, das man alle Funktionen von CES über diese LFB steuern kann?
Also z.b. den Sourceknopf um zwischen Radio und MP3 zu wechseln (eventuell auch auf den zweiten Aux falls einer nebst PC und Radio noch eine Audioquelle hat), die Pfeiltasten für Track vor/zurück bzw. (oder bei Radiofunktion Sender vor/zurück), Volume und Mute Tasten bedienen eh schon die Radiolautstärke, wie ichs oben geschrieben hab.
Das ganze hätte den Vorteil das ich nicht zwei IR empfänger bräuchte (einmal für Radio wenn PC off und einmal für PC)
4. RDS wird nicht angezeigt, kommt das noch?
5. Alternative Frequenz (AF). Ich glaube Andre arbeitet daran, dies im Radio selbst zu erledigen.
6. Verkehrsfunkumschaltung (auch wenn man MP3 hört). Bin ich grad nicht sicher ob das Andre auch im Radio machen will.
Ich glaub das wars. Wenn das klappt, wäre ich voll und ganz zufrieden mit dem Funktionsumfang.
Schöne Grüsse
Michael
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Furious,
erstmal ein dickes dankeschön ,sieht super aus und fuktioniert auch super.
aber bei mir klappt config nicht mehr Sad ,kann also nichts mehr einstellen.
Habe bis alles an meinem CarPc fertig ist noch die Testversion ,hat das damit was zu tun?
Ich weiß das die einbindung des ADS Tech Radios ,auf deiner Liste steht ,aber ich gehe richtig in der Annahme ,das deine Radioeinbindung nur für Andisradio ist?
Ich danke für die Mühe und find das Programm wirklich super klasse.
furious
BeitragVerfasst: Do 21 Jun, 2007 14:58  Titel:  (Kein Titel)
@RedZac:
Bitte keine doppelten Posts; wenn du im eCarPC.de-Forum gepostet hast, bringt es nichts, wennn du dasselbe auch hier postest.
@daffy:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was mit dem "nicht lizenziert" zu tun haben kann. Was passiert denn genau, wenn du auf "config" klickst??
Das ADS-Radio taugt in meinen Augen nichst. ich habe es zwar erworben, aber bisher hat mir keiner Beispielcodes zur Verfügung stellen können..
Karsten
Anmeldung: 13.07.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Jun, 2007 17:11  Titel:  Andre s Radio
Ich habe die Belgische lösung und bin sehr unzufrieden.
Nach was muss ich suchen um andres radio zu finden.....??????
Ich finde nur jede menge firlefanz aber keine beschreibung shopadresse preis ......!!
Gruß Karsten
Wal
BeitragVerfasst: Do 21 Jun, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Andre's Radio ist ein Selbstbau-Projekt, es gibt kein Preis oder Shop.
Es wird hier als eins ab und zu verkauft, schlag zu es gibt z.Z. nichts besseres.
Wal
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 21 Jun, 2007 17:30  Titel:  (Kein Titel)
@furious
wenn ich auf config klicke dann öffnet sich ein kleines Fenster und dort steht was von Fehler 5 ,wenn ich auf ok gehe ,schließt sich CES und es kommt das Fenster von wegen neustarten ,beenden oder mehr!
Kann nichts mehr einstellen Sad woran könnte das liegen?Ist erst seit der installation von dem Update.
Hast du die ADS lösung von deiner Liste gestrichen? Sad
furious
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 09:29  Titel:  (Kein Titel)
@Karsten:
Wieso? Erzähl uns mehr! Was genau funktioniert nicht,dass du so unzufrieden bist?
@daffy:
Du hast sicherlich deine Konfigurationsdateien von der Vorversion eingespielt? Sichere diese und lösche sie raus (mit CES_Restore.exe alle Einträge mit "Ja" entfernen lassen). Falls es daran lag, dann schick mir deine gesicherte Konfiguration zu, damit ich den Fehler beseitigen kann.
Das ADS-Radio ist nicht gestrichen, aber solange ich kein Sourcecode habe, kann ich es nicht implementieren.
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 20:52  Titel:  (Kein Titel)
@furious ,DANKE für den tip ,hab einfach alles gelöscht und gerad nochmal alles neu eingestellt Smile
jetzt klappt alles super und auch die gps maus ist eingebunden,echt spitze Smile
jetzt wart ich nur noch auf die ADS einbindung und irgendwie muss ich es noch schaffen mein sony erricson K750i per bluetoothstick ins ces einzubinden und in einer woche mein neues naviprogramm Smile NK7 und dann müsste ich soweit fertig sein und wert mir die vollversion kaufen ,bin nämlich bis jetzt mehr als zufrieden Smile
furious
BeitragVerfasst: Sa 23 Jun, 2007 10:18  Titel:  (Kein Titel)
@daffy:
Und was ist mit der Kopie der Einstellungen?? Ohne die kann ich den Fehler nicht beseitigen..!
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 23 Jun, 2007 13:28  Titel:  (Kein Titel)
oh nein Sad daran hab ich garnicht gedacht ,ich idiot!
das tut mir leid ,hab einfach alles gelöscht und hinterher neu eingestellt ,ist ja nur ne sache von 5 minuten!
hat vielleicht noch ein anderer das problem?dann muss der dir die datei schicken! tut mir wirklich leid ,hab in der eile nicht dran gedacht!
NoXoN
Anmeldung: 07.03.2007
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 19:47  Titel:  (Kein Titel)
@furious
wollte mal fragen wie es mit dem ADS Tech InstantFM Radio aussieht?
Gruß NoXoN
furious
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 20:29  Titel:  (Kein Titel)
In Bearbeitung.
NoXoN
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 20:43  Titel:  (Kein Titel)
danke das freut mich.
Gruß NoXoN
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 07:15  Titel:  (Kein Titel)
hat sich inzwischen was neues getan bezüglich dem ADS-tech?
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 10:43  Titel:  (Kein Titel)
würde mich auch interessieren Smile ich fahr schon soooo sooo lange ohne Radio ,wäre geil ,mal wieder im Auto Radio zu hören Smile
eggaossi
Anmeldung: 02.07.2007
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Servus:: Ich habe das Belgische Modul mit Ces 3.4.9 am laufen jedoch funktioniert der Sendersuchlauf weder nach vorne noch zurück. Immer wenn ich die Tasten drücke gehts nur in 0,1 MHZ Schritten? Ist das Hqct voll implementiert mit pty pt usw. Habe es jetzt über externes Progi CPCTuner am laufen, wäre aber supi wenn alles über Ces funzn würde.
[ Zeit: 1.1024s ][ Queries: 48 (0.4750s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
