maci
Anmeldung: 27.02.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Jun, 2007 12:01  Titel:  erfahrungsbericht cinergy t usb xe
hallo
ich hatte zwar nachgefragt und man riet mir zu mehreren anderen dvbt tuner doch wollte ich erst einen kostengünstigen ausprobieren (man kann ja umtauschen)...somit habe ich mir den cinergy t usb xe gekauft (24,95eu inklusive antenne)
nach der installation habe ichd as programm gestartet und man konnte durch ausführliche menus die sender einlesen...für den raum deutschland/ruhrgebiet (man kann mehrere regionen einstellen) hat er mir gleich rund 25 sender gefunden...das einlesen hat ca. 2-3 min gedauert und ging recht fix (hatte letztes jahr mal einen 15eu dvbt tuner getestet)
der empfang ist super als ich die antenne aufs armaturenbrett gestellt hatte...in der nähe von elektrischen geräten (gps maus oder monitor) kam es zu störungen
nun der härtetest: bin losgefahren und hatte eigentlich erwartet dass es zu starken störungen kommt und die sender gleich weg sind...aber dem war nicht so
auch wärend der fahrt (ca. 60kmh) super empfang und keine störung...die sender blieben drin und mussten nicht neu eingelesen werden
nach der arbeit werde ich mal einen test auf der autobahn machen und dann neues berichten
als ich vorhin fix im programm gestöbert hatte fiel mir gleich auf dass man auch sendungen capturen kann und die möglichkeit hat radio zu empfangen...aber da muss ich mich noch ein wenig mit beschäftigen
Hardware: VIA Epia CN 13000G, M1 Netzteil, 512MB Ram, 80GB HDD, Morex
Software: RR, Destinator
Baltazar
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 14:01  Titel:  (Kein Titel)
hi hört sich ja aschonmal nicht schlecht an, wär nett wenn du noch den autobahntest posten könntest. suche auch noch ne kostengünstige radio alternative...
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 16:17  Titel:  (Kein Titel)
die gibts auch als diversity, da wird sogar damit geworben im auto empfang zu haben.
harry69
Anmeldung: 12.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallöle,
hab seit einigen Stunden das Cinergy DT USB XS Diversity !
Angeschlossen an mein Epia12000MHZ Board und muss sagen
läuft sehr gut. Obwohl in der Beschreibung man einen Rechner
mit 2,0GHZ als Mindestanforderung haben muss.
Empfang mit den beiden kleinen Magnetatennen bis 80km/H , darüber
Bild und Tonaussetzer. Wobei bei mir ARD schon bei 60km/H ruckelt.
Kann das an meinem Rechner liegen? weil er keine 2 GHZ hat? Wegen dem
Dualtuner der Rechenleistung fordert?
Oder kann das Gerät einfach nicht mehr?
Soweit bin ich ja zufrieden, hoffe es läßt sich über Winamp Tv in Roadrunner einbetten.
Programmwechsel relativ zügig, hängt sich nicht auf, Sender innerhalb 2 Minuten gefunden, da Regionen in Deutschland gewählt werden können, so wie bei mir: Köln/Bonn. Und das Ding ist sowas von schnuckelig klein.
Gruss Harry
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 22:03  Titel:  (Kein Titel)
hm, denke mal das es teilweise am rechner und am empfang liegt.
p.s. an welchem usb-port hast du das, sind die antennen aktiv oder passiv??
harry69
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi Billy,
Antennen sind die mitgelieferten gewesen (passiv)
Der Rechner hat vier usb Anschlüsse, habe einen von den beiden Frontanschlüssen genommen. Gibbet da Unterschiede ???
Bin so einer mit dem gefährlichen Halb/Unwissen und trotzdem funktionieren Dinge wo ich nicht weiß, warum und wie ich das geschafft habe Embarassed
Gruss Harry
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 22:37  Titel:  (Kein Titel)
nee, also die onboard liefern alle 500mA.
wenn das nur passive antennen sind ist das eh egal, da macht es keinen unterschied. wären es passive, würden die auch über die usb-ports versorgt werden, und da siehts bei denen der via und commell boards nicht so toll aus.
[ Zeit: 1.5505s ][ Queries: 47 (1.0829s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
