Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 23:50  Titel:  Was brauche ich für WLAN
Hi Forum,
Ihr müßt mir mal einen Tipp geben. Ich habe hier Zuhause einen konventionellen Kabelrouter.
Was brauche ich alles, damit ich diesen Router mit dem WLAN im Auto verbinden kann? Sprich was brauche ich auf der Routerseite (Accesspoint? extra Antenne) und was brauche ich auf der Autoseite (freier Lanport vorhanden oder ein USB Schacht)
Lufrtlinie mit einer Außenmauer dazwischen sind 20m (allerdings 2 Etage)
bis zum Auto, ging dies nicht könnte ich noch ne externe Antenne in der Wohnung ans Fenster oder ganz zur Not auf den Balkon stellen (dann nur noch 14m reine Luftlinie)
Hoffe Ihr könnt mir mit einer "Einkaufliste" helfen (ich will übrigens falls die Hinweise kommen sollten, KEINEN anderen Router kaufen)
Gruß Elluminatus
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Reicht dir auch ne Verbindung zu einem PC deines Netzwerks??
Wenn ja sollte es mit 2 WLAN USB-Sticks getan sein.
(bin mir aber nicht 100%ig sicher...).
BOBsega
Elluminatus
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Also, da ich mir eh Ende des Jahres einen fli4l Router bauen will und den WLAN fähig machen wollte, denke ich auf der Routerseite sollte es schon einen Accesspoint geben... PC zu PC reicht nicht
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 08:42  Titel:  (Kein Titel)
PC zu PC reicht schon, wenn der entsprechende PC die Verbindung zwischen LAN und WLAN herstellt, also z.B. ein Rechner bei Dir 24/7 laeuft.
Meine Config war zwischenzeitlich, da's mir den WLAN-AP zerlegt hat und ich noch einen 10Mb-Router rumfliegen hatte:
- Ein Server, Kabelgebunden, DSL per RasPPPoE, Bluetooth-Stick, USB-WLAN, Internet Verbindungsfreigabe aktiviert, LAN/BT/WLAN gebrueckt
- Ein HTPC, LAN
- Ein Notebook, WLAN
- ipaq 2210, BT
Klappt problemlos.
Jetzt - und das ist wohl eher die optimale Loesung - ist's wie folgt:
- 54Mb WLAN AccessPoint
- Server @ LAN
- Notebook @ WLAN
- HTPC @ LAN
- ipaq @ BT
Keine Verbindungsfreigabe, Einwahl ueber AP. Perfekt waere natuerlich noch ein BT-AP, aber das braucht man nun wirklich nicht.
Also, Du kannst ja - wenn die Kosten wichtig sind - erstmal mit 2x USB WLAN anfangen, den AP kannst Du Dir immernoch spaeter holen.
Ich bin uebrigens mit den Geraeten (AP + WLAN PC-Card) von Netgear sehr zufrieden, mit Sitecom habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, iGate hatte ich mal kurz im Einsatz und ist auch brauchbar.
Elluminatus
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi Caveman,
danke für die ausführlichen Hinweise, super Service Very Happy
Kann man eigentlich als AP auch eine PCI Karte nutzen?
Ich werde Deinen Rat befolgen und mir zwei WLAN Karten holen...
Später dann mehr Smile
zaphod
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 18:18  Titel:  (Kein Titel)
gut das das angesprochen wird.
ich hab da auch nee frage zu.
ich hab den AP von netgear 102 noch was und ein kabel dsl modem und ne usb stick, jeweils eine netzwerk karte und noch eine zusätzlich.
so nun wollte ich das so machen.
aber mein AP hat nur ein Netzwerkanschluss (der scheinbar nicht selber aktiv ist) und einen Config.USB anschluss.
ich wollte so irgentwie auf mein PC zugreifen und im internet surfen.
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 18:23  Titel:  (Kein Titel)
@Zophad:
*verwirrtsei*
Was hast du jetzt nochmal genau und was willst du machen??
BObsega
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 18:28  Titel:  (Kein Titel)
das ist extrem umständlich und dazu müsste PC1 ständig laufen.
Besser wäre da ein DSL Modem mit WLAN. Kostet 99€ + usb dongle und PCMCIA WLAN bei ebay.
zaphod
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 18:36  Titel:  (Kein Titel)
die komponenten hab ich aber schon und wollte sie weiter nutzen.der PC läuft he 24 std am tag.von daher wurscht.
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 18:41  Titel:  (Kein Titel)
dann ja! ansonsten alles verkaufen und was neues holen
zaphod
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 19:12  Titel:  (Kein Titel)
also wie mach ich das nun?
zaphod
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
das teil http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3071394556&category=47812 hab ich schon und eben den netgear me102, wenn ich mir jetzt noch solch einen USB stick holle, würde das dann auch gehen?
Internet ist klar, geht ja durch den AP, aber kann ich auch dann zwischen den PC wie in einem netzwerk daten tauschen?
Caveman
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2004 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Wofuer benutzt Du den AP, wenn der nicht zwischen PC und DSL-Modem haengt? Normalerweise ist ein AP ja dafuer gedacht, die Verbindung ins WAN (also meist Internet) herzustellen. Ganz nebenbei haben die natuerlich gerne mal 4-8 LAN-Anschluesse und WLAN. Der AP ist doch hinfaellig, wenn in PC1 eine WLAN-Karte eingebaut sein sollte, denn mit Deiner Konfiguration kann der AP ja keine Verbindung aufbauen. Da wuerde ich doch nen zweiten Stick holen oder gleich den AP durch einen vernuenftigen ersetzen (ich bin sehr zufrieden mit dem 54Mb WLAN-AP von Netgear, WB614 oder so aehnlich)
Mike
Anmeldung: 15.01.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2004 10:43  Titel:  (Kein Titel)
ich finde der thread ist voll verwirrend.
elluminatus du hast ganz oben gesagt du hast ein kabelrouter. ist es ein richtiger router wo du mehrere PC dran anschließen kannst? dann brauchst du nur ein Access-Point und eine WLAN-Karte. ist es allerdings nur ein Kabelmodem wo nur ein PC-dranhängt brauchst du für den PC ein WLAN Adapter und du mußt darauf eine Internetfreigabe herstellen.
Ein Access Point stellt NUR eine verbindung zwischen einem Drahtlosen und drahtgebundenen Netzwerk her. ein WLAN-Router kann sich selbständig über ein DSL/Kabel-Modem ins Internet einwählen und stellt die Internetverbindung allen Rechnern die damit verbunden sind zur verfügung.
Elluminatus
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2004 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi Mike,
ja du hast Recht, dass sollte genauer geklärt werden:
Also ich habe DSL und ein Kabelmodem UND einen Kabeldgebunden 8 Port Router. Ich brauche also keinen WLAN Router, sondern nur einen Accesspoint. Dazu meine Frage, gibt es AP auch als PCI Karte? Kann jede
WLAN PCI Karte auch als AP genutzt werden?
Zenyte
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 21:47  Titel:  (Kein Titel)
@elluminatus kurz gesagt JA jede wlankarte kann das!
schau mal in der Wlaneinstellung der WLAN-karte nach "AD-HOC"
computer zu computer verbindung wenn du schon eine hast.
Elluminatus
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Und über diesen PCI Karten AP könnens ich dann auch mehrere Computer ins Netzwerk einbinden?
Zenyte
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 21:52  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte bisher nur testweise den AD-HOC betrieb aktiviert und da waren es 3 lappis alle miteinander verbunden über den ersten der das AD-HOC bereitgestellt hat, also eigentlich müsste es mit jedermenge pc´s gehen...
Mike
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 22:09  Titel:  (Kein Titel)
wenn du alerdings mit dem car-pc im internet surfen willst muß auf deinem rechner wo die wlan-karte drin ist entweder die internetverbindungsfreigabe oder eine router/proxy software laufen.
Klauz
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2004 12:45  Titel:  (Kein Titel)
zaphod hat folgendes geschrieben:
[Internet] <-> [Dein Netzwerk] <-> [Access Point] <-> [Rechner die ueber den Accesspoint Surfen]
ist dieser aufbau richtig? wenn du mit irgendeinem client über den access point surfen kannst, dann musst du auch daten mit pcs im netzwerk tauschen können. wenn du dich mit dem access point verbindest bekommst du ja entweder ne ip adresse über dhcp oder du vergibst deinem jeweiligen rechner per hand eine ip adresse. von daher kannst du dich ganz normal mit jedem rechner in deinem netzwerk verbinden....
ps: ich hoffe ich hab jetzt nichts geschrieben, was dir ohnehin klar war Very Happy
[ Zeit: 5.2511s ][ Queries: 47 (0.5366s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
