Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Also mein Accespoint ( Wisecom ist geflasht auf einen DWL900 und erreicht bei voller Sendeleistuing (100mW))
mit ner 25CDSpindelRichtantenne und meinem Notebook (auch geflashte Wlankarte mit 100mW Sendeleistung) ca 100 m Durch unser haus bei 3 Wänden ... 2 Massiv Stein 1 Regips.....
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja das hört sich ja schon ganz gut an - Ich hoffe ich kann bei meinem Zeugs auch die Leistung hochdrehen
juergy
Anmeldung: 03.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 15:27  Titel:  (Kein Titel)
@wox:
Da hilft nur ausprobieren. Ich kenn zum Beispiel einen der kommt nicht mal vom Keller in sein Erdgeschoss... Ist allerdings nur ein Standard router ohne "Tuningsmassnahmen".
Die Geschichte mit dem Kofferaum könnte sich auch als behindernd herausstellen.
Nach dem Du scheibst 2. Stock nehme ich mal an dass Du in einem Mehrparteienhaus lebst und die sind doch meistens aus Stahlbeton, zumindest die Decken. Also alles in allen gesagt: sehr unwahrscheinlich!
Allerdings:
Ich wohne auch im 2. Stock eines solchen Hauses und kann gerade noch funken wenn ich mit dem Auto vorm Haus auf der Strasse stehe, und das auch nur mit Bauchweh, also eher mit 2Mb als mit 11 oder gar 54...
Als Tipp kann ich Dir aber noch mitgeben: Wenn Du das alles aufgebaut hast stell die Antenne waagrecht, denn die Dinger sind "Flächensender" und strahlen im rechten Winkel zur Antenne. Bringt auch och ein wenig Reichweite wenn man vertikal Datenschupfen will Wink
lG Jürgen
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 15:40  Titel:  (Kein Titel)
also mein Router steht im Keller mit massiven Mauern und einer guten Betondecke. Ich hatte keine Probleme das Auto in der Garage ca. 15-20 Meter vom Haus zu erreichen - auch nicht im Kofferraum...
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du nen Accespoint hast stell ihn ans Fenster Wink
Oder bau ne Richtantenne... Mußt mal googeln nach Wlan Spindel Antenne...
Hab so auch eine Antenne meines AP ausgetauscht (Denn was bringen 2 Antennen im Abstand von 5 cm
Wox
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 18:17  Titel:  (Kein Titel)
@all Danke für die Tips - Das Zeug ist bestellt und ich hoffe ich bekomme es noch diese Woche - dann sehe ich obs funzt.
Wox
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2004 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Sorry für das Doppelposting!
Aber ich habe jetzt mein Zeug bekommen und bei mir läufts ohne Probleme. Standart PcmciKarte und Wlan Router inkl. 4 Port Switch für mein Netzwerk.
Also durch 2 Geschoßdecken durch und auch durchs Auto durch. Ich habe meinem Laptop unterm Beifahrersitz.
Ist nur zur Info
Wox
[ Zeit: 0.5225s ][ Queries: 48 (0.2148s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
