DeASI
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 14:40  Titel:  täglicher Reset nötig
Also mein Problem ist, dass ich, sobald quasi ein neuer Tag anfängt, also nach 24Uhr, ich jedes mal wenn ich den PC starten will, einmal neustarten muss, weil sonst kein VGA Signal ankommt.
Also ich starte den PC an nem neuen Tag und bekomme kein Bild. Ich unterbreche das Remote Signal fürs M2 ATX und nach 2min schaltet es den PC dann ab. Danach wieder anmachen und zack, VGA Signal und alles läuft normal. Manchmal muss ich auch öfter als 1 mal neustarten. Aber danach ist egal wie oft ich den PC dann an diesem Tag starte, es klappt immer.
Das hatte ich anfangs nicht. Da hatte ich ein 256MB SD RAM Riegel drin, da lief alles tadellos. Dann hatte ich damals n 2. reingetan, also 512MB RAM. Danach hat er nur noch ganz sperrlich gestarte, unabhänig vom Tag. Hab den dann wieder rausgetan und alles lief wieder. Dann ist mir letztens aufgefallen das mein RAM/CPU Takt die ganze Zeit asyncron lief (100Mhz CPU und 60MHZ RAM). Hab dann mal syncron geschaltet und mir gedacht das das RAM Problem jetzt weg ist, also 2. RAM Riegel wieder rein, nur jetzt habe ich genau oben beschriebene Symptome.
Was sollen bitte von der Uhrezit abhänige Fehlstarts? Will der mich verarschen? Was könnte das sein? Irgednwelche falsche EInstellugenn im Bios? Board ist übrigens ein M6VBE-A mit VIA Chipsatz.
Was vllt auch noch interessant ist: sobald das Board Strom bekommt, startet der PC, also ich brauche nicht auf den anknops frücken bzw das M" Netzeil diesen simulierne lassen. Der PC starte wie gesagt sobad der Strom bekommt.
Hoffe mir kann geholfen werden =).
PS: Ich könnte natürlich den 2. Ram Riegel wieder raustun, aber dann hätt ich 1. weniger RAM und 2. wärs langweilig. Ach und ich habe verschiedene Ram Riegel gestestet, genauso wie verscheiden Steckplätze auf dem Board!
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
das liegt wahrscheinlich an der Bios Einstellung Auto On at Power lost, oder so ähnlich.
So wie du schreibst liegt's wohl am Ram oder ist die Batterie vo Mainboard defekt?
Lad doch mal die Standart Bioseinstellung und teste damit.
DeASI
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das hab ich mir auch sagen lassen mit "Auto on after Power loss" oder so, nur ich hab das net im Bios gefunden^^. Da sis ja eigentlich auch nicht das Problem, muss halt nur n Kabel weniger verlegen vom Netzteil zum Board verlegen.
Ja scheinbar liegts ja nichmal am Ram selber, sondern am Board, das dann muckt sobald 2 Riegel gelcihzeitig drin sind.
Aber standard Bios Einstellugnen werde ich mal testen.
ganja
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Achte darauf das beide Riegel GENAU gleich sind. Habe schon ne Menge Probleme mit unterschiedlichen RAM Riegeln gehabt.
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich erstmal nach BIOS Problemen an.
Würde das mal resetten und ggf. updaten und dann schauen, ob sich etwas verändert hat. Von der Uhrzeit würde ich das nich abhängig machen.
Was mir noch einfällt!
Wenn du den On/Off schalter am Mainboard nicht vom M2 schalten lässt, dann fährt der PC auch nicht runter und geht einfach aus wenn das m2 dann nach 2min den strom trennt.
Ist sehr unschön und auch der Grund warum der PC sofort wieder startet, nachdem er Strom bekommt.
Evtl. ist Letzteres sogar der Grund allen Übels!
Sceezy
DeASI
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 16:11  Titel:  (Kein Titel)
@ganja: ich hab keine gleich riegel....
@sceezy: also ich fahr den pc jedes mal manuell in den ruhezustand. denke nicht das dass de ursache ist.
ganja
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Dann weißt du wo dein Problem liegt! Teste mal nur mit einem Riegel, sollte futzen.
Sonst 2 gleiche kaufen.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Vom gleichen Hersteller müssen sie eigentlich nicht unbedingt sein, aber auf jeden Fall sollten sie die gleichen Spezifikationen haben!
wenns ein aktuelleres BIOS gibt würd ich das auch gleich drauf spielen.
ganja
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 18:59  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich nicht aber ich habe auch schon versuch 2 Riegel gleicher Spec. laufen zu lassen, gab aber nur Probleme.
Also besser ist gleich ein KIT zu kaufen.
DeASI
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 19:43  Titel:  (Kein Titel)
ja wie gesagt, mit einem hab ich keien Probleme. Aber ich werd mir auf keienn Fall neue SDRams holen^^. Hab noch n paar rumfleigen, dann teste ich mal, vllt hab ich mit eienr Kombi ja gklück.
bios is jetzt mal resette und mal sehn vllt gehts ja jetzt schon. mal bis morgen warten.
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich weiß is lange her, aber wie siehts denn aus, gabs noch Probleme?? Oder ist das Problem beseitigt?? Hab diesen Thread durch die Suche nach ASRock gefunden. Bei dem "Thema" hab ich ja schon viele Nerven gelassen.. Smile
DeASI
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 16:42  Titel:  (Kein Titel)
hab das problem gelöst indem ich auf sockel a umgestiegen bin Wink
[ Zeit: 1.1914s ][ Queries: 48 (0.4991s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
