speedfreak
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 23 Jun, 2007 15:46  Titel:  Tochscreen wird vom PC verloren
Ich habe das Problem das der Touchscreen, der über USB und einem Hub an dem PC angeschlossen ist, verloren wird. Meistens nach einem Ruhezustand funktiopniert alles noch, aber nach ein paar minuten muss man den PC dann neustarten da der Touchscreen nicht mehr funktioniert. Nachd em Neustart funktioniert alles wieder. Es wird auch nicht angezeigt das die USB verbindung verloren wurde oder ähliches. Der Touchscreen hat nur keine Funktion mehr.
Ich dachte vll das der Treiber dran schuld sein kann?
Hab den neusten von cartft.com drauf.
Wäre dankbar für anworten oder sogar ne Lösung.
MFG Olli
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Stell mal in Windows unter Systemsteuerung ein das Windows dieses Gerät nicht Abschalten soll um Strom zu Sparen
Fireball
speedfreak
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich schon probiert. Alle anderen Geräte die über den USB Hub an dem auch der Touchscreen angeschlossen ist gehen ja auch nicht verloren.
MFG Olli
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 23:54  Titel:  (Kein Titel)
evtl. zu langes usb kabel? aktive usb verlängerung sollte dir da helfen..
Software: cPOS, iGO
speedfreak
BeitragVerfasst: Mi 04 Jul, 2007 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nun gemerkt das der TS immer nur nach einem Ruhezustand Start verloren geht.
Zuerst funktioniert er ohne Probleme, nur nach ein paar minuten wird er eben verloren.
Wenn man den PC allerdings herunterfährt und dann normal hochfährt ist alles bestens, der TS wird nicht verloren odersonstige mucken....
Kann das an nem Treiber liegen oder hat Winmdows solche komischen Probleme mit dem Ruhezustand?
MFG Olli
APU007
Z.Z. verboten
Anmeldung: 02.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Der Post wurde vom User gelöscht ...
[ Zeit: 0.7419s ][ Queries: 47 (0.2631s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
