Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Sa 23 Jun, 2007 21:07  Titel:  überträgt ein usb kabel störgeräusche ?
hallo,
also mein pc ist im kofferraum und bis vorne ist ein usb kabel durchgelegt..
ich dachte mir wenn ich vorne eine usb soundkarte anschliesse und die dann direkt an aux in am radio stecke werden da trozdem störgeräusche zu hören sein ?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 23 Jun, 2007 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Kann sein, ja...
Es kann auch sein, dass deine USB-Soundkarte gar nicht geht....
Try&Error!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Njemac
BeitragVerfasst: Sa 23 Jun, 2007 23:03  Titel:  (Kein Titel)
wieso soll es nicht gehn ? hm bleibt mir wohl nichts anderes übrig als ein sehr gutes abgeschirmtes chinc kabel sauber zu verlegen ? oder gibt es eine bessere möglichkeit ?
da_user
BeitragVerfasst: Sa 23 Jun, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Weil in dein USB-Kabel soviel Mist reinstören könnte (!) dass eine USB Übertragung nicht, oder nur schwer möglich ist, Abhilfe sollten hier aktive und gut geschirmte Leitungen bieten. Ich persönlich, nehme allerdings an, dass das, was du dir vorstellst weniger Störungsanfälliger ist, als eine Chinch Leitung, zumindest so wenig, dasst du von den Störungen nichts mitbekommst.
Wenn deine Störungen in der Musik anderer Natur sind (z.B. Masseschleife), bringt eine USB-Soundkarte nichts.
Probiers aus, du kannst eigentlich nur gewinnen, wenns nciht funktioniert nimmst verwendest halt die normale Methode!
Njemac
BeitragVerfasst: Sa 23 Jun, 2007 23:48  Titel:  (Kein Titel)
ich habe schon ein aktiv usb kabel schon bis vorne verlegt...
also du meinst das ein usb kabel weniger störungs empfindlich ist als ein chinch kabel ?
also unter störung meine ich wenn ich gas gebe das pfeifen wird lauter und leiser ... wie beim fast jeden hier
da_user
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 00:01  Titel:  (Kein Titel)
nein, nicht störungsunempfindlicher, aber da ja die Daten erst vor Ort gewandelt werden, kriegst du von den Störungen nicht unbedingt etwas mit, solange die Datenrate hoch genug ist!
Ich weiß jetzt nicht, woher das pfeifen genau kommt, wenn dies über die lange Strecke induziert wird, wirst du mit deiner extrem kurzen Audio-Leitung einiges gewinnen!
Also, diskutier und rätsel nicht rum, versuch es!
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Also Ich hatte früher damit auch Probleme ... aber hmm sagen wir seid beachten von ein paar Grundsätzen klappts eigentlich super:
a) (hoch)stromkabel und chinchkabel möglichst getrennt legen
b) Vernüftige chinch kabel legen !! Nicht diesen Baumarktmist! Min zweifach geschirmtes Kabel. Von aussen daran zu sehen das soon kabel Pro Kanal ~ 5mm durchmesser hat.
c) Vorzugsweise noch dafür sorgen das die ganze Anlage (Amp, Headunit, Carpc,...) nur einen Massepunkt hat, am besten dort wo max Strom gebraucht wird, also in der nähe des Amps. Um masseschleifen zu vermeiden.
d) Amp Verstärkung so niedrig wie möglich, so hoch wie nötig einstellen --> Brummen wird mitverstärkt lieber das Radio lauter machen Wink
Nebenbei USB nach vorn sollte kein Thema sein. Nimm im Zweifelfall Cat7 Kabel, das blockt (induzierte) Störungen zuverlässig.
Anti
da_user
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 01:35  Titel:  (Kein Titel)
e) Masse direkt von Batterie und nicht von der Karosserie Wink
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 22:22  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute,
also ich habe jetzt eine soundkarte vorne in handschuhfach wenn ich dran die kopfhörrer anschliesse hört man alles super gut aber solang ich es über den aux in laufe lasse dann pffeift das richtig stark... also legt es an den usb habel oder an den radio ?? oder haben ist das normal das man an kopfhörrer kein pffeifen hört ??
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
also ich habs so gelöst von pc ein 3 fach geschirmtes chinchkabel mit nem masseschleifenisolator ins radio und von radio 2 3 fach geschirmte chinchkabel mit je einem masseschleifenisolator zur endstufe (isn ne 4 kanal)
hab also insgesamt 3 geschirmte chinchkabel und 3 masseschleifenisolatoren verbaut und habe absolut KEINE störgeräusche ist zwar ne etwas teurere lösung dafür aber effektiv und wer billig kauft kauft zwei mal Wink
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 23:19  Titel:  (Kein Titel)
ok sebastian ... ich will aber kein masseschleifer ... weil die zuviel des gutes nehmen
Baltazar
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 14:04  Titel:  (Kein Titel)
ich hab bei mir auch einige usb kabel vom kofferaum ins armaturenbrett gezogen. ich habe wirklich alle leitunge soweit sauber getrennt also strom komplett an der fusleiste fahrerseite, chinch und boxenkabel rechts und die usb kabel durch die mittelkonsole und habe keine störgeräusche oder fehler bisher...
[ Zeit: 1.4779s ][ Queries: 47 (0.3916s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
