MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 14:12  Titel:  PC bootet nciht mit M2 ATX
HI
habe gerade meine KOmponenten ins Auto gebaut und jetzt das PRoblem das der PC mit dem M2 ATX nicht bootet !
ICh hab alles schön angeschlossen, wenn ich die zündung anmache startet der PC auch nach ca 5 sec dann kommt er bis zum Bios Screen ( HP PC) und dann geht nix mehr ! Die Festplatte läuft immer wieder kurz an und geht springt dann wieder auf ruhestellung ( geräusch des Lesearms ist zu höhren udn auch das sie kurz anläuft ist zu fühlen) auf dem MB gibt es auch so eine art Klackgeräusche ( wie wenn ein relais anzieht) aber ich kann nciht genau sagen woher die kommen ! HAbe dann testweise mal die Festplatte an mein Home PC angeschlossen weil ich dachte die hät einen schaden geht aber einwandfrei ! Mit einem Normalen ATX 230 V netzteil funktioniert auch alles wunderbar im auto !
Habe dann gedacht vielleicht braucht mein System zuviel Strom ( AMD Athlon 1400+ 512,mb ram etc also nix wirklich großes ) und habe die DIsplays mal abgehängt aber das gleiche Problem !
Weis jetzt echt nciht mehr was ich machen soll !
Angeschlossen ist auf 30sec/ never ( also die Jumper) Remote noch nix !
Kann mir wer helfen ?
Thomas
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne mich mit dem HP PC nicht aus, aber braucht der vielleicht auch die -5Volt Leitung? Die stellt das M2 nämlich nicht zur Verfügung.
MiXeRy
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi
ist ein ganz normaler Home PC nur eben von HP ! Also keiner von dern hier so oft angepriesenen !
MiXeRy
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade die -5v Leitung ( weißes KAbel) meines 230 V Netzteils gekappt, bootet Problemlos ! Also fällt das Problem schonmal weg !
MiXeRy
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 15:51  Titel:  (Kein Titel)
HAbe 4.6 V auf der 5 V leitung ! kann ja mal net sein oder ? Da läuft die Festplatte logischerweise nciht an ! Ist ja mal echt deprimieren d kauft man so ein Teueres teil und dann gehts net ! Kann das an meiner Festplatte liegen ? Brauchen andere Festplatten weniger Strom ?`
MiXeRy
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 17:54  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade beim M2atx vonmeinem Bruder gemessen, da kommt 5.01 V auf der 5v leitung ! werde morgen mal bei Cartft anrufen und fragen was die dazu meinen !
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
das wäre nicht das erste M2 was die Biege macht. Bei mir is grad das 2. in 13 Monaten ab sterben
MiXeRy
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Habe von noch einem aus dem Italo Forum gelesen der das gleiche PRoblem hat ! Er hat auch nur 4,8V und festplatte läuft auch nciht an !
Ich hatte das Netzeil ja noch nie in betrieb ! Also hat es ja im eigentlichen sinne nicht die Biege gemacht sondern ging noch nie richtig !
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Das M2 bietet neben der tollen Ausstattung und für ein CarPC Netzteil auch günstigen Preis auch viele viele Überraschungen Wink
Denke aber, daß du das anstandslos ersetzt bekommst
MiXeRy
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Denke doch auch ! ISt ja jetzt nicht so schlimm mein auto ist eh noch nciht fahrbereit ! Das geht ncoh etwas !
[ Zeit: 0.7470s ][ Queries: 48 (0.2806s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
