zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 17:37  Titel:  Hami 8001 raucht - was ist das für ein Teil?
Hallo.
Noch funktioniert unser Hami. Noch!!!
Nach ca. 5 min fängt es aber leicht an aus dem Gehäuse zu rauchen.
Ich habe den Hami nun mal aufgeschraubt.
Was für ein Teil ist den da schon etwas angebrannt?
Und für was ist diese Teil zuständig?
Kann der Schaden durch ein defektes VGA Kabel entstanden sein?
Danke
Uwe
zaknafien
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
HALT!!! STOP!!!
Jetzt erst gesehen.
Das ist das Teil. Oh,oh.
Für was ist diese ganze Platine zuständig?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 17:59  Titel:  (Kein Titel)
das ist die inverterplatine... für die beleuchtung... an der stelle sollten so 800-1000V anliegen... Very Happy
kannst dir ne patine aus nem notebook besorgen und die röhren da anklemmen...
zaknafien
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Also Inverterplatine. Hmm...
Wodurch fackelt diese den ab?
Und woher bekomme ich so eine?
Sollte auch billig sein, bzw. was kostet?
Vielen Dank
Uwe
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Hattest du noch Garantie auf das Teil?
zaknafien
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Nö, leider nein.
Habe den TFT mal hier aus dem Forum gekauft.
Uwe
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Aso. Dann kannste dran rumbasteln soviel du willst Wink
Kuck mal in die Suche. Ich erinnere mich dunkel, daß es schon ein Paar ähnliche Fälle beim Hami gab. Vielleicht findest du da noch ne Lösung
zaknafien
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Nach was soll ich suchen?
Inverterplatine - da findet sich nichts.
Vielen Dank
thecamper
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
gugg mal bei pollin da bekommt man inverter fürs notebook schon für 2Eur... den bauste einfach an ner anderen stelle ein oder quer rüber oder so...
oder einfach mal bei den shops fragen oder in nem selfmadebeamerforum... für die sind die teile ja abfall...
zaknafien
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Hilfe.
Leider kenne ich mich halt leider überhaupt nicht mit elektronik oder so aus.
Könntest Du mir vielleicht evtl. etwas unter die Arme greifen, und mir zumindest Links mitteilen was ich so brauchen würde.
Dankeschön
Uwe
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Lange her, nun aber wieder etwas mehr Zeit für meinen Hami.
Könnte mir bitte bitte jemand bei meinem Platinen-Problem helfen?
Wo könnte ich Ersatz herbekommen, bei Pollin habe ich eigentlich nichts gefunden, was zumindest plug and play passt.
Bitte um Hilfe, dass mein CarPc bald wieder läuft.
Dankeschön
Uwe
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest mal hier:
http://www.diy-community.de/
nachfragen.
Entweder im Shop, oder im Forum... Hamis sind dort sehr beliebt.
Christoph
Software: cPOS
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Mal kurz eine Frage? Mit welcher Spannung hast du es betrieben und wo hast du den Strom hergenommen und angeschlossen?
Mfg. Denny
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte den Hami mit einem Zigarettenanzünderstecker betrieben. Also direkt in den Zigarettenanzünder gesteckt. Hatte ja auch eine ganze Zeit funktioniert. Nur plötzlich hat er halt mal das rauchen angefangen. Ich weis allerdings die Fehlerquelle nicht, von daher möchte ich nicht eione "teuere" Platine kaufen, die dann vielleicht sofort wieder abraucht.
Grüße
Uwe
Celica-T23
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
OK alles klar. Nie ein Monitor an die Boardspannung hängen, da macht die Elektronik nicht mit und raucht ab wie bei dir. Sind die Häfigsten fehler die Manche machen. Immer über ein Stabilisiertes Netzteil betreiben oder direkt ans M2 hängen. Am Bordnetz können mal schnell Spannungsschwankungen auftreten und das macht kein Inverter mit.
Dir ist der Kontensator abgeraucht wegen überspannung die er wegen zu hoher Eingansspannung abbekommen hatt.
Mfg. Denny
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Aha.. Danke wieder was gelernt. Bekommt so einen Kondensator einzeln? Wenn ja, wo?
Vielen Dank
Uwe
Celica-T23
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Besser den ganzen inverter tauschen, kann sein das er noch was hatt was man nicht sieht. Kannst froh sein das er noch geht. Aber auf keinen Fall in den Zustand einschalten, sonnst könnte noch mehr kaputt gehen.
Ich schau mal ob ich was für dich finde.
Mfg. Denny
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Das wär ja super super super.
Schon mal Danke für die Mühen.
Uwe
Celica-T23
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Bei www.pollin.de diese Best.Nr. 120 290 eingeben. Sollte eigentlich reichen.
Mfg. Denny
Celica-T23
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Ach letzter Artikel.
Mfg. Denny
[ Zeit: 1.3713s ][ Queries: 48 (0.4127s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
