DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 19:27  Titel:  brauche kleines 200w netzteil
hab grad gesehen das ich mit dem dual out power supply garnich meinen car pc betreiben kann - is mir erst grad aufgefallen dass die dinger gradmal 72w haben xD
deswegen wollte ich fragen ob es auch sowas ähnliches gibt, vllt. nen 12v wandler das mit 200w klar kommt (soviel braucht mein pc ca.)
am besten anschließbar über den zigarettenanzünder
(is das überhaupt auf dauer gut? bzw. ratsam?)
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
sry für DP hab grad das gefunden:
http://cartft.com/image_db/300W_DC_ATX.jpg
wie wird das dann angeschlossen? bzw gibts vllt. so ne art adapter dann für den zigarettenanzünder?
also ihr set ja ich versuch wenn möglich den pc + tft nur über den zigarettenanzünder zu betreiben
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Schließ das Teil bitte nicht über den Zigarettenanzünder an. Das funktioniert nicht. Der Anzünder is normal mit etwa 15-20A abgesichert und für eine solche Belastung wie ein 300 Watt Netzteil nicht ausgelegt. Für das Anschließen größerer Verbraucher gilt immer, ein ausreichend dimensioniertes Kabel von der Batterie nach hinten ziehen und natürlich auch entsprechend absichern. An der Verkabelung sollte man nie sparen, sonst hat man evtl. mal ein feuriges Erlebnis ;)
BTW: Was für nen Rechner verbaust du da, wenn der 200 Watt braucht??
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 13:19  Titel:  (Kein Titel)
ich verbaue den hier
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=16814
der braucht ca. 200w
edit: werde wahrscheinlich einen anderen pc nehmen, also zumindest anders mainboard mit weniger leistung
[ Zeit: 0.8499s ][ Queries: 48 (0.3605s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
