Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » K8055
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 17:39  Titel:  K8055
Ich habe mal ein paar Beiträge zu der Karte gelesen. Aber so wirklich beantwortet hat eigentlich keiner meine Frage.
Ich habe also meine Karte, angeschlossen an den USB, soweit alles klar.
Ich habe als erstes meinen Verstärker angeschlossen, also das Remote Kabel, dass sich dieser anschaltet, sobald COPS gestartet ist. Dies klappt auch wunderbar. Angeschlossen habe ich ihn am Digitalen Ausgang 8 und bei Clamp.
Wenn ich nun ein 2. Teil schalten möchte, wie schließe ich das nun an? Wo hänge ich die Kabel an, damit ich z.B. auf Nr. 7 etwas schalten kann??
Ich bin ein echter DAU was so etwas angeht, aber vielleicht kann einer kurz etwas Licht ins Dunkel bringen?
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 18:35  Titel:  (Kein Titel)
hier schau dir E-Plan von meinem Projekt an, da kannst du genau sehen
wie die K8055 angeschloßen ist. Die JPG ist für Forum zu groß.
P.s. Die K8055 schaltet nur GND durch und nicht +
http://www.carm-system.de/bilder/e-plan%20bmw530.jpg
Software: Cpos, MWI
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 14:25  Titel:  (Kein Titel)
ok, und wozu ist dann dieser Anschluss mit "CLAMP" da?
Wenn ich das eine Bild aus der Anleitung von der Karte richtig verstanden habe müsste es ja so sein:
in den CLAMP kommt das + rein, bei mir wären das dann einfach die 12V von der Battarie.
bei GND kommt eben Masse dran, kein Thema.
Jetzt hänge ich nun meinen Verbraucher an:
+ kommt an den Port 1, und an den + vom Verbraucher
GND kommt an die Masse
genau so verfahre ich mit einem 2. Verbaucher usw.
Stimmt das? So wie du das hattest ist es eben nur GND, also wie ist das jetzt genau?
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 15:08  Titel:  (Kein Titel)
du kannst mit k8055 keinen Verbraucher direkt schalten, jeder Ausgang ist nur mit 100mA belastbar z.B. Relais oder Led! Bei mir wird +12V (A1 Relais) fest angeschloßen und -0V ( A2 Relais) wird durch k8055 geschalten, siehe E-Plan.
Bei mir ist Clamp nicht belegt.
Software: Cpos, MWI
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 15:12  Titel:  (Kein Titel)
0V bei A2 vom Relais meinst wohl ;-p ?
ja ganz genau wie bmw530 schreibt ist es...
die karte ist für fette verbraucher nicht ausgelegt....zumal sie wie gesagt nur die masse schaltet...
dann isses mit den relais schon komfortabler...
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Relais nimmt man denn da?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an, was du schalten willst.
im auto haste 12 volt, dann kommts noch drauf an, was du für ne schaltspannung hast (in dem fall 12 volt) und welche stromstärke der verbraucher zieht.
mit den parametern kuckste dich bei pollin, reichelt etc um, da sollte sich was finden.
[ Zeit: 0.7530s ][ Queries: 48 (0.2487s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
