DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 14:35  Titel:  brauch nochmal hilfe: spannungswandler + pc netzteil
also hab mir den hier grad bei ebay angeschaut:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290132165908&aglr=1
und mein pc netzteil hat 360 watt
der pc verbraucht aber nur ca. 200-220 watt
gibts irgendwie probleme mit dem pc dann bzw im betrieb?
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 14:42  Titel:  (Kein Titel)
ist mal grundsätzlich ja nicht schlecht, wenn du weniger Watt brauchst als maximal da sind. Umgekehrt wäre es schlimmer.
Warum denn den Umweg über die 220V gehen? Da gibt es doch schönere Lösungen.
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 14:45  Titel:  (Kein Titel)
z.b. Smile?
also wäre gut wenn ich bis donnerstag ne lösung finden könnte - weil ich da alles bestellen will
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem Billigwandler ist nichtmals angegeben was fuer einen Output er hat, ob jetzt Sinus, Rechteck, etc. Gerade den Schaltnetzteilen duerfte diese Pseudo-Wechselspannung der Billigwandler nicht sonderlich liegen, da glaube einige die eigentlich 50Hz Sinus als Eingangstakt nutzen. Mit Pech laeuft dein PC-Netzteil an dem Ding nichtmals oder raucht dir sogar ab.
Dann schreibt der Kerl auch noch was von einer auswechselbaren 20A Sicherung... selbst bei 15V und 100% Wirkungsgrad waeren das dann maximal 300W. Die aufgedruckte 40A Sicherung wuerde eher hinkommen, wobei die auch hart an der Grenze ist wenn die Spannung auf das angegebene Minimum sinkt. In meinen Augen also einfach nur ein absolutes Billigangebot... aber ok, mit einem vernuenftigen Sinus-Wandler kommste dann teurer als mit einem vernuenftigen Netzteil.
Mein Tip: Finger ganz weit von weg lassen und ein anstaendiges Netzteil einbauen, das sich direkt aus Bordspannung speisen laesst. Und dann am besten gleich dafuer sorgen das aus 200W mal die Haelfte wird, denn das ist doch nur absolut unnoetig verbratene Energie die du als Waerme mit Lueftern abfuehren darfst und die die Zeit im Stand halbiert.
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
also so ein Ding würde ich mir ins Auto nicht eibauen. Außerdem würde dir die Spannung beim anlassen des Autos reglrecht zusammenbrechen und dein Pc geht aus.
Wie hast du die 200 Watt gemessen?
Software: Cpos, MWI
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 14:52  Titel:  (Kein Titel)
die hab ich mir über so ne inet seite ausgerechnet - wo man hier finden kann
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Welche Hardware hast du?
Software: Cpos, MWI
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 14:58  Titel:  (Kein Titel)
intel pentium 4 prozessor 3,0ghz
512mb ddr ram
30gb 2,5" sata
laufwerk brauch ich noch einen slot in dvd brenner
und 7" tft kommt auch noch
mainboard is asrock p4i65g
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 15:02  Titel:  (Kein Titel)
wenn du eine 2,5" HDD und Slim DVD verbaust, dann kommst du mit M2ATX locker aus.
edit: was verbaucht der Prozessor?
Software: Cpos, MWI
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
biste dir da sicher?
naja aber es gibt halt da noch 1 problem:
und zwar braucht mein mainboard einen p4 stecker damit der überhaupt startet
naja ich werd mich ggf noch nach einen anderen pc umschauen
hab hier noch einen rumstehen - der läuft aber nur mit w98 und die cd davon is kaputt
hab aber auch noch ein 1,6ghz mainboard hier legen bei dem man aber einen graka braucht (hab ich auch da) nur is das mainboard recht groß
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
hm ich find die seite grad nimmer wo man das ausrechnen kann - sofern ich se hab trag ichs nach
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Wo ist da das Problem? Es sind fast alle neue Boards mit P4 ausgestatet.
Außerdem hat M2ATX P4 Anschluß.... keine Sorge Its Ok
Software: Cpos, MWI
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
achso, dass wusste ich nur nich danke
p.s.: weißt du vllt. grad die seite wo man nachschauen kann, was fürn teil wieviel strom braucht? ich find die seite einfach nimmer
edit: ich muss jetz weg, arbeiten
wäre nett wenn mir vllt. jmd etwas kleines zusammenstellen könnte - damit ich eben meinen pc im auto betreiben könnte
wäre echt lüb von euch :)
cu bis heut abend
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 15:19  Titel:  (Kein Titel)
ne weiß ich leider nicht. Ich würde dir raten deine Harware als erstes zusammen zu bauen, dann den Effektiven Stromverbrauch zu messen.
p.s. am besten jede Stromschiene seperat 3,3V,5V,12V messen
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 15:22  Titel:  (Kein Titel)
also dein P4 braucht je nach Modell mindestens 81 Watt. Das ist dann doch etwas viel wenn man bedenkt, daß das m2 nur 96 Watt auf der 12V Schiene liefert.
Quelle: www.pc-erfahrung.de
Ich würde dir übrigens mal einen Blick in unser CarPC-Wiki und die einzelnen Userprojekte empfehlen. Das erspart dir vielleicht weitere Fragen und Probleme
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir scho jedes car pc projekt hier durchgelesen Smile
dann werd ich wohl mal messen müssen Smile
weißt du wie man den messer einstellen muss?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Auf Strommessung/Ampere!
Achtung: Das Gerät verhält sich hier wie eine Leitung, also nicht auf die Idee kommen und Messen, wieviel Ampere die Batterie/Steckdose bringt!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 20:59  Titel:  (Kein Titel)
ok ich geb morgen früh mal alle genauen daten durch wenn ichs schaff
da_user
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Aber schneide dich nicht an deinem Messer Wink
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: So 01 Jul, 2007 19:10  Titel:  (Kein Titel)
hm also der messer is irgenwie kaputt gegangen :/
[ Zeit: 1.4644s ][ Queries: 47 (0.9133s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
