ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 20:29  Titel: Frage Ein paar fragen vor dem verkabeln...
Ich habe nun die wichtigste Hardware daheim und gehe jetzt ans einbauen.
Ich habe mal eine skizze erstellt wie ich mir das vorgestellt habe und auch realisieren will. Ich hoffe es ist alles so richtig gezeichnet, wenn nicht bitte melden Smile jetzt zu meiner frage von wo bekomme ich so einen verteiler her der mir z.b. von meinen 10mm² auf die 2.5mm² verkleinert so das ich meinen carpc anschließen kann und später mal in ein paar monaten meinen verstärker? So wie ich es verstanden habe sollte der Rechner nach dieser skizze laufen oder Wink ?
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 20:38  Titel:  (Kein Titel)
theoretisch passt das alles...
- nur sollte der verteiler (+) und (-) getrennt teilen, sonst wird das 'n funkenspiel Very Happy
- das "radio-einschalt-+" heißt "remote" Wink
- und masse solltest du besser von der gurtschraube holen, jedenfalls ist mein gurt nicht metallisch Very Happy
ansonsten: hau rein, viel spaß
HIER findest du viele verteiler (gibts auch bei ebay)
wenn da später noch 'n verstärker dran soll - mach min. 20-25mm² rein Wink
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Die Masse an der Schraube vom Gurtschloss ist schon in Ordnung..Das ist so durchaus üblich..Aber bitte vorher den Lack an der Stelle abschleifen bis aufs Blech und die Ringöse vom Kabel ganz nach unten unter die Unterlegscheibe..
Die Masse vom TFT kannst du auch von im Innenraum auf die Karosserie bringen..Ist gar kein Problem..Du musst dir nur einen gescheiten Punkt suchen und wieder den Lack abschleifen
ex4xx1on
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 21:21  Titel:  (Kein Titel)
das ging mit den antworten ja sehr schnell Smile
danke werde eure tipps beherzigen. mache mich mal
morgen an das verkabeln dran, danke euch!
ex4xx1on
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich bin es nochmal Smile
und zwar suche ich immer noch einen verteiler. war
heute mal im mediamarkt und saturn da gab es nur so einen 1er
auf 5 und das brauche ich nicht (kostenpunkt 20€ ^^).
hat jemand nen günstigen onlineshop wo ich genau das finde was
ich suche?
Habe mal wieder toll gezeichnet Very Happy
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Kannst zu dem Thema mal in mein Projekt gucken (Link-Sig) hab ne Menge Bilder dazu gemacht.
Also ich hab mich eigentlich an Reichelt und Conrad gehalten bei Reichelt sind die Dinger auch nicht gleich so extrem teuer.
Hab ka was du genau suchst aber zB Bestellnummer "PV-15" hab ich verarbeitet Smile
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 08:15  Titel:  (Kein Titel)
wenn du nur ein ausgang noch mehr brauchst kannes es auch notfalls in der endstufe verteilen...
oder nimm nen stück flachkupfer...der 3 löcher reingebohrt...evtl mit gewinde... und dann festgeschraubt...
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Hm, also ich habe den Plan jetzt nicht angeschaut, muss ich zugeben.
Aber Masse von der Schraube vom Gurtschloss oder so empfehle ich generell nicht. Das ist ein sicherheitskritisches Element und da sollte man soweit wie möglich die Finger von lassen. Also hast du bei deinem Auto irgendwo vorgesehene Massepunkte (bei mir gabs grad genug davon) verwendet so Einen.
Ansonsten kannst natürlich auch die Schraube vom Gurtschloss verwenden, wie schon gesagt, das ist so üblich (auch wenns nicht unbedingt die beste Methode ist).
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich rate eigentlich lieber dazu, dass wenn man schon Leitungen legt, sich die Masse gleich von der Batterie holt. Kaum mehr aufwand, und man spart sich ärgern, falls mal doch was nicht funktionieren sollte mit ner Karosserie-Masse.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 12:21  Titel:  (Kein Titel)
@da_user: joa besser ist schon... werde ich beim nächsten auto auch so machen, dass ich immer zentrale massepunkte habe und die masse mit kabeln zurückgeführt wird... beim Astra hat man aber keine probleme wenn man die gurtschlösser benutzt... die aufnahmen der rückbank an den kotflügeln kann man nicht nehmen... denn die sind mehr geklebt als gut geschweisst...
wichtig ist aber auch, dass man wenn man ne 25er leitung von der batterie auf die endstufe legt und dann ne 25er leitung wieder an die karosse, dann sollte man auch bei der masse wieder ne 25er leitung von der batt auf die karosse legen dann kann der strom auch gut fliessen...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 12:36  Titel:  (Kein Titel)
oh da sagste aber auch was wusst ich doch das ich was vergessen hab also gleich los 35er kabel holen Wink
zu dem verteilern guck mal hier
www.just-sound.de
kenne den kerl ausm hifi forum heißt dort auch just sound also der ist günstig hat nen guten service und liefert schnell und du kriegst noch ne hand voll bonbaons dazu Wink
D-a-D
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 15:31  Titel:  (Kein Titel)
@ da_user und thecamper: Es ist Stromtechnisch sehr ungünstig ne extra Masseleitung von der Batterie zu legen, da sich der Widerstand und damit der Spannungsverlust so verdoppelt..Die Karosserie hat nämlich einen Widerstand nahe null wenn man einen gescheiten Massepunkt hat..
Außerdem ist dickes Stromkabel ja auch nicht gerade billig..
Mit den Gurtschlössern sehe ich kein Problem..So ne Ringöse ist ja nur ca. 1mm dick..Wenn du die Schraube wieder ordentlich reinschraubst und festziehst passiert da nichts
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Da ich hier einen Verteiler mit Sicherung eingemalt sehe... die "Hauptsicherung" gehoert vorne direkt an die Batterie, allerhoechstens 30cm Abstand. Die ist schliesslich net dazu da dein Equipment zu schuetzen, sondern dein Auto vor dem Abfackeln zu bewahren.
In die Leitung zum PC dann nochmal eine schwaechere, je nach Staerke der Leitung zum PC. Die ebenfalls so nah wie moeglich am Verteiler.
Das TFT entweder vom PC-Netzteil komplett versorgen, sofern es auf stabilisierte 12V angewiesen ist, ansonsten direkt vorne am Montageort anklemmen, dort findet sich ja sicher eine Spannungsquelle (Zigarettenanzuender, Radio,...).
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 16:17  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
du meinst eine Sollbruchstelle mehr, oder? Wink Ein geloetetes Kabel bricht ja leichter als Litze die ueber eine Aderendhuelse in einen Verteiler geschraubt ist.
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 17:04  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Stomdiebe? Bei einem 10qmm oder mehr Kabel? Aeehhhh... nee du Wink Durch das Loeten wird das Kabel an der Loetstelle steif, und genau am Uebergang von Loetstelle zu Litze hast du damit eine Sollbruchstelle geschaffen. Bei der Hifi-Kabel-Verlegung im Innenraum spielt das keine Rolle wuerde ich sagen, da die Kabel nicht so sehr in Bewegung sind, und es wohl Ewigkeiten dauert bei eine signifikante Anzahl an Adern gebrochen ist. Bei der Verkabelung im Motorraum sieht das schon anders aus, da hier einige Kabel in staendiger Bewegung sind, gerade die Geschichte die Kontakt mit der Maschine haben. Hier ist die Gefahr eines Bruchs an der Loetstelle schon hoeher.
Ansonsten geb ich dir schon recht, meine meisten Arbeiten am Auto verloete ich auch, da es auf jeden Fall Geschichten wie Stromdieben vorzuziehen ist. Aber bei der Hifi-Geschichte bleib ich lieber beim Verteiler. Spaetestens wenn ein etwas staerkeres Kabel abzweigen soll ist loeten hier keine Option mehr.
Wo ist bei deinem Display denn die Verbindung gerissen, schaetzungsweise doch auch direkt neben der Loetstelle, oder?
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Stück Isolierung ab und das Kabel zum PC auflöten
Dann ist das abgehende (dünnere) Kabel aber genauso stark abgesichert wie das Dicke, oder?
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 18:05  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Ahja, ok, durchgescheuert und net abgerissen.
Mehr aushalten ist relativ. Zugbelstung? Klar, alle mal. Aber in Sachen Bruchsicherheit nicht. Bei diesen Durchmessern ist das dann die Schraubverbindung, bei kleineren die Quetschverbindung. Muss natürlich ordentlich gequetscht sein... genauso wie ordentlich gelötet.
Witamy:
Nach einem Verteiler ist das dünnere Kabel auch genauso stark abgesichert wie das dicke. Darum packt man ja auch auf die ersten cm direkt eine zweite Sicherung rein. Ist das gleiche wie an der Batterie, auch hier ist dein Kabel zuerst stärker abgesichert als im weiteren Verlauf... nämlich erstmal überhaupt nicht.
[ Zeit: 1.5078s ][ Queries: 47 (0.6597s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
