alfisti
Anmeldung: 28.06.2007
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 15:29  Titel:  netzteil mit mehr als 160 watt?
hallo
ich möchte jetzt nach dem ich tft,s radio amp dvbt usw. verbaut habe auch einen pc ins auto basteln Smile
was ich möchte....
navi
musik
internet
cam mit aufnahme möglich keit auf pc
was ich nicht möchte ....
pc spiele im auto muss nicht unbedingt sein
einen fertigen überteuerten mini pc (da sind notebook,s ja schon besser und guenstiger)
m2 atx netzteil /// die steuerung vom m2 finde ich schon sehr gut nur halt die leistung nicht ich frage mich nur warum hier einige sich dieses m2 kaufen - hängen einen normalen pc drann- und wundern sich das es abraucht.. Laughing für die mini pc,s ein super netzteil aber für einen normalen pc teilweise! nicht zu gebrauchen Wink
so nun meine frage
für meinen einbau suche ich jetzt erst einmal ein netzteil
wie schon gesagt sollte es schon mehr wie 160 watt leisten können
es sei denn es gäbe die möglichkeit die pc leistung aufzuteilen sprich..
m2atx für den reinen pc und ein ????? netzteil für hdd dvd usb..usw so das ich diese zusatz sachen unabhängig vom m2 mit str. versorgen kann
würde das gehen ,,,? wenn nicht was für ein netzteil sollte ich mir kaufen
aber noch mal klartext.... ich finde das m2 schon eine schöne sache wenn da nur nicht die angst wäre es zum glühen zu bringen Rolling Eyes dann würde ich es mir kaufen
na ja mal sehen was ich dann letztendlich im auto haben werde
Wink gruß
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst dieses Netzteil nehmen 300 Watt
http://www.cartft.com/catalog/il/407
Das ding habe ich auch bei mir laufen
Cermy hat einen Shutdowncontroller gebaut. Also das ding ist super damit fährt der PC automatisch hoch und wieder runter so wie das m2 Netzteil.
Fireball
alfisti
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 19:26  Titel:  (Kein Titel)
jo ,,danke
das netzteil ist doch ok .. und ein guter anfang
ist zwar etwas teuer aber besser sofort was vernüftiges als erst ein m2
nun gut dann fange ich mal an mit meinem pc einbau bzw. erst alles bestellen
@fireball hab mal deine seiten angesehen ... junge junge du scheinst ja ein profi zu sein .... tolle leistung und ein großes lob von mir mach weiter so
na ja ich hab ja noch alles erst vor mir
fireball
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Danke für das
Lob
Dann schau dir aber besser nicht meine Anfänge an da sah das alles noch nicht so gut aus Very Happy
Meiner Meinung ist eigentlich das Netzteil mit der richtigen stabilen Stromversorgung eigentlich schon eines der wichtigen sachen. Das m2 ist schon ein super netzteil. Aber ich kenne hier im Forum einige leute die sehr schnell an die grenzen dieses Netzteil gestoßen sind und sich nun auch nach anderen Lösungen umschauen.
Noch ein Tipp eine 2 Batterie und ein Trenrelais sollte auch nicht fehlen. Schau mal bei blacktiger im Treaht dort habe ioch ein pdf hochgeladen wie ich es bei mir angeschlosen habe.
Fireball
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir war es andersherum. ich habe mit 250W angefangen und bin jetzt beim m2 netzteil, wobei für meine komplettanlage auch ein m1 reichen würde... es ist einfach viel angenehmer im sommer mal ein paar stunden video guggen zu können... mein jetziger kompletter pc braucht weniger als mein alter CPU und ich habe keine wirklichen leistungseinbußen... o.k. ich kann nicht mehr ut 2006 zoggen aber ansonsten.
fireball
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Nun gut
Bei mir hat das m2 ncit einnaml 30 sec Durchgehalten. Aber muss auch dabei sagen habe alles über das netzteil mittlerweile laufen vom Aktiven ÚSB Hub bis hin zum Monitor. Lasse sogar meine USB 3.5 Zoll Externe, Platte über das nezteil laufen (so geht die mit dem PV automatisch an) und auch ale lüfter usw..
Fireball
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 21:35  Titel:  (Kein Titel)
wenn der shutdown-controller von cermy etwas optimiert werden würde, wäre das die perfekte lösung für mich mit dem 300W. hab da schon wieder die schlimmsten ideen...
fireball
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Habe Cermy deswegen angeschrieben mal schauen was er zurückschreibt
Fireball
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 21:43  Titel:  Re: suche netzteil..? mit mehr als 160 watt
alfisti hat folgendes geschrieben:
Hast du dir schonmal Gedanken über den tatsächlichen Stromverbrauch eines Desktop PCs gemacht? Und damit meine ich jetzt nicht diese üblichen Verbrauchsrechner, die man überall im Internet findet.
Wenn das M2 etwas zuverlässiger wäre, wäre es wohl die beste Lösung im CarPC Bereich. Mehr Leistung braucht man im Regelfall nicht, es sei denn man will noch diverse Verbraucher wie 2. Monitor, DVBT-Empfänger, mehrere Platten etc dran hängen.
fireball
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja das wollte ich und ich habe es auch getan deswegen das größere Netzteil Very Happy
Fireball
thecamper
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
ihr seit leistungskrank habe ich so das gefühl. wofür braucht ihr die leistung denn?
ich habe hier 1,266Ghz, 512mb DDR, 32mb Graka, Aureon USB, WD1200VE 2,5" 120gb, Hami H-8001 TS
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
fireball hat etwas mehr hardware verbaut als du, das wird für das M2 schon knapp. aber für den "normalen" CarPC langt das M2 völlig
fireball
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Ok folgende Komponenten habe Ich verbaut.
Ob das wirklich notwendig ist darüber läßt sich ja bekanntlich streiten..
Hier mal die Auflistung.
ASROCK KN8F6G-VSTA 754
AMD Athlon 64 3000+
MSI 256 MB PCI Express NVIDIA Grafikkarte
2 GB DDR Arbeitsspeicher
DVD-Dual- Brenner 3.5 Zoll
60 GB Samsung Festplatte 3.5 Zoll
USB - GPS Maus
DVB-T PCI TV Karte
Externe 320 GB USB Platte
HAMI 8 Zoll Touschsreen
Creative Audigy 2 NX USB Extern Soundkarte
USB Bluetooth Dongle
USB Trident W-Lan Dongle
Insgesammt 9 Lüfter
Lüftersteuerung Aerocool
RelaisKarte
USB - Tastatur
USB PowerMate
Alles was oben erwähnt wird laufen komplett über das 300 Watt netzteil.
Deshalb kein M2
Fireball
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
wow nicht schlecht... wie sieht das eigentlich unter dem gehäuse von dem netzteil aus ist das ding genauso graoß wie n normales atx nt? also innen meine ich
das ist meiner meinung nach auch noch n vorteil vom m2 also die größe mein ich das kann man ja fast überall unterbringen...
fireball
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Ja die größe ist Identisch wie ein normales ATX Netzteil. Das dinge läuft echt super aber halt leider keine Sonderfunktionen wie das M2 aber das habe ich ja mit dem Schutdowncontroller von cermy
Fireball
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
das wäre für mich net das problem hab mir ja uch selbst ne relaisschaltung gebastelt mit der geht des einschalten auch aus dann halt über cpos
mir geht des um die größe hab mir ja jetzt n neues gehäuse in der seitenwand gebaut und da hab ich leider keinen platz für n atx großes netzteil...
fireball
Am Samstag werde Ich mal einen Interesanten test machen Smile
Werde mal das M2 an meinem Motherboard anschließen und die anderen Komponeten mirt dem 300 Watt netzteil betreiben. Müßte ja eigentlich funktioniere wenn dich die 2 Pinne Ich glaube 13 und 14 muss ich noch nachschauen brücke und B´verbraucher drann habe dann müßte das netzteil auch so laufen ohen motherboard. Wenn das funktioniert dann binn ich warscheinlich der erste verrückte mit 2 netzteilen im Auto Smile)
Fireball
fireball
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 23:17  Titel:  (Kein Titel)
kannst du denn das Nezteil nicht wo anders hinbauen und die kabel per adapter verlängern, oder das Gehäuse weglassen
Fireball
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 23:21  Titel:  (Kein Titel)
laut cermy wird das nicht funktionieren José. Er hat mal gemeint, wenn du so ein Netzteil nicht gleichmäßig auf allen Schienen belastest, gehen die flöten
fireball
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Oh
Habe vor ein paar jahren eine Kumple von mir 3 ATX Netzteil an seiner sehr großen eisenbahn verbaut die laufen heute noch
Fireball
[ Zeit: 1.3744s ][ Queries: 47 (0.5296s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
