Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » Areopags EngineBoard
areopag
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 17:39  Titel:  Areopags EngineBoard
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade an einer neuen Relaiskarte mit folgenen Features:
- 8 digitale, +12V Ausgänge (max. 500mA)
- 2 Relais-Schließer-Ausgänge (max. 500mA) (z.B. für PC-Power-On-Taste)
- 6 digitale, galvanisch getrennte Eingänge
- 2 digitale, galvanisch getrennte Frequenzmesseingänge (auch als normale DI's verwendbar)
- 4 analoge, 0-20V Spannungsmesseingänge, 10-Bit-Auflösing
- LCD-Display-Interface mit regelbarer Hintergrundbeleuchtung (für LCD-Textdisplays)
- I2C- und 1-Wire-Bus (für digitale Temperatursensoren und weitere Ein-/Ausgänge)
- RS232 Schnittstelle zum Datenaustausch mit dem PC
- Onboard Summer (z.B. zur Warnung wenn der PC noch eingeschaltet ist wenn man die Tür öffnet)
- kompakte Abmessungen (100x135mm)
Firmwaretechnisch soll auch ein PC-Power-Management integriert werden (als Alternative zum IPTS).
Das unter Anderem den PC bei niedriger Batteriespannung herunterfährt, etc...
Das ganze wird von einen ATMEGA32@16MHz gesteuert.
Es kann auch alles ohne PC über ein LCD-Display und Softkey-Tasten gesteuert werden.
Das Printlayout ist schon fast fertig und ich werde dämnächst den ersten Protyp ätzen, dann gehts ans
Firmware programmieren und testen Wink
Was haltet Ihr davon?
Für weitere Ideen und Anregungen wäre ich sehr dankbar!
MfG,
Areopag
areopag
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 17:41  Titel:  Eagle3D Layout
Im Anhang ein Bild in Eagle3D
Leider sind nicht alle Bauteile in der Eagle3D Bibliothek vorhanden...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
tolle sache.. wobei es für meinen geschmack fast etwas viel ist.. aber wer z.B. kein obd - für den das richtige...
wichtig ist auf alle fälle - dass du dein projekt abschließt - nicht wie viele andere.. von denen man dann nichts mehr hört!
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich find die idee schon mal recht gut - klingt von den Funktionen wie eine aufgebohrte Vellmann K8055 Wink
Was vieleicht meiner meinung nach fehlt, ist die Möglichkeit das Teil zu erweitern. Zum Beispiel mit einer zusatzkarte die z.B. 12 digitale Ausgänge hat, oder einer die 5 analoge Eingänge oder PWMs etc hat. sonst kann man immer nur über eine zweite (eventuell für den Einsatzzweck genauso limitierte) Karte erweitern und benutzt jedesmal einen Com-Port. nach 4 nativen COMs ist sogar bei meinem MB850 Schluss... Schön wäre also eine Expansion-Möglichkeit.
Marcus
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 20:14  Titel:  (Kein Titel)
kann man die digitalen ausgänge auch als pwm ausgang benutzen? weil das wäre genial... wenn die dann noch fertig wird... Very Happy
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 09:14  Titel:  (Kein Titel)
@ areopag
In deinen Angaben hat sich wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen. ...
1024 Bit Auflösung für nen Analogeingang?!
Du meintest sicher 1024 Werte, also 10 Bit.
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Servus areopag,
wird es deine Relaiskarte auch als fertigpaket geben? Es gibt Leute, die können/wollen nicht löten. Wirst du die Steuersoftware freigeben damit sie z. B. in cPos einbindbar ist?
Sirgroovy2004
areopag
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal Danke für das viele Feedback!
Ich werde mich natürlich bemühen damit ich auch in Zukunft über den Fortschritt des Projekts hier berichten kann...
In kürze werde ich auch Bilder meiner bisherigen Version des Boards (was viel zu Groß geraten, mit wenigen Funktionen ist...) online stellen.
@ Jimmy
Das Erweitern könnte man über den I2C-Bus lösen... Dieser ist über Klemmen am Board anzuschließen.
Für diesen Bus gibt es diverse I/O Bausteine (AD-Wandler, Porterweiterungen, etc...)
Wäre noch zu testen, ob der Bus nicht zu störungsanfällig im Auto ist!
@thecamper
Leider können die Ausgänge auf der Karte keine PWM, da diese auch über den I2C-Bus angesteuert werden. Die Geschwindigkeit des Busses würde wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber auch hier wäre eine Erweiterungskarte eine Idee... Mal sehen was noch alles kommt Wink
@Tim78
Danke! Natürlich heißst es 10Bit-Auflösung!
@SirGroovy2004
Hmm Fertigpaket... Mal sehen, wiehoch die Bauteilkosten, etc. sind...
Wenn ich das Projekt veröffentliche wird es bestimmt eine Beschreibung für das Kommunikationstelegramm geben!
Einbindung in cPos: noch offen
MfG,
Areopag
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 11:39  Titel:  (Kein Titel)
@aeropag: weil pwm wär klasse... so von wegen klimaanlagen lüfter und lichtsteuerung... Very Happy
areopag
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Nun habe ich das Printlayout fertiggestellt und morgen wird geätzt!
Und dann getestet...
Natürlich werde ich hier die Testergebnisse posten!
Mfg,
Areopag
thecamper
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 10:36  Titel:  (Kein Titel)
wir sind gespannt... Very Happy
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Vorallem die mit bis zu 20V belastbaren analogen Eingänge sagen mir zu. Bisher hab ich nur Karten mit maximal 5V gesehen, 12V wäre für mich am besten. Auch ich werde dich verfolgen Wink
BTW: Falls jemand ne Karte mit analogem 12V Eingang kennt, wäre ich für einen Hinweis dankbar Wink
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 10:57  Titel:  (Kein Titel)
2 einfache Widerstände machen dir leicht 0-20V aus 0-5V Nightmare. (oder einen anderen von dir gewünschten Bereich)
Gruß Philipp
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Nightmare:
fuer dich waere aber 5V sinnvoller als "12V". Du moechtest ja anhand der Spannungen verschiedenene Zustaende erkennen, das klappt aber nur zuverlaessig mit einer festen Referenzspannung. Die "12V' sind aber ja eine Spannung zwischen grob 9 und 15V. Da kannst du dann nicht mehr zuverlaessig erkennen welche Taste es war. Und 5V kannst du eigentlich an jeder Messkarte direkt abgreifen fuer deine Zwecke und dort auf die Messleitung geben als Pullup.
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
dridders hat folgendes geschrieben:
Nightmare:
Ok, dann lös ich es so, wie du es mir schon beschrieben hattest. Danke dir Wink
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte es geht hier um Analogeingänge?
Wenn es nur um einen Digitaleingang geht, so reicht es den Strom zu begrenzen, der in den Eingang geht, den Rest erledigen die Clamp Dioden. Dann kannst auch mit entsprechendem Vorwiderstand 12V an den 5V Eingang legen.
Gruß Philipp
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Nightmare gehts darum seine LFB auszuwerten, die eine Leitung mit unterschiedlichen Widerstandswerten belegt, je nach gedrueckter Taste
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Achso, da hatten wir ja nebenan irgendwo schon etwas geschrieben. Die LFB ging imho eh gegen Masse, dann seh ich da auch keinen Grund nicht 5V zu benutzen. (Ich meine das hat ihm da auch schon jmd geraten. War ich das nicht sogar??)
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Jop, das warst du. Aber ich hole mir gerne mehrere Meinungen ein, auf die Art krieg ich die beste Lösung Wink
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Sollte auch kein Vorwurf oder so sein, hatte da nur irgendwas im Hinterkopf Smile
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.7775s ][ Queries: 47 (1.1469s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
