MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 01 Jul, 2007 16:30  Titel:  Werte und Signale von Sensorkarte in Skin einbinden ?
HI
kann mir jemand erklähren wie ich folgendes umsetzen kann :
ICh habe die Evil IO Karte ( funktioniert momentan mit Cpos noch nciht aber das bekomm ich noch in griff ! )
Ich habe alle Kabel die zum Tacho gehen an die Relaiskarte gehängt , also Symbol für Handbremse angezogen, Tankreserve, Fernlicht etc. dann ncoh an die Frequenzeigänge DZM und Tachosignal und an Analogen eingang das von der Tankanzeige !
Wie mache ich das das wenn ich die HAndbremse anziehe ein Symbol im Skin erscheint udn wenn ich sie wieder löse das symbol verschwindet ? Ein Digitales signal habe ich ja von der Relaiskarte nur wie setze ich das im SKin um ?
Wie geht das mit DZM und Tacho ?
Wie mit der Tankanzeige ?
Welche Befehle ? sensor_... ist das nur für OBD oder kann ich das auch nutzen ?
Hoffe ihr könntmir weiterhelfen !
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, wenn ich Dir nicht helfen kann, aber ich muß Dich mit meiner Neugier quälen:
Hast Du Die Kabel anstatt zum Tacho auf die Relaiskarte geholt oder parallel?
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Über sowas habe ich auch schon gedacht... Leider habe ich noch keine Relais-Karte zum testen.
Ein Versuch wäre es wert, mal folgendes zu probieren:
Image0Function=digi_n
Image0...
Keine Ahnung, ob das klappt. In dieser Excel-Funktionstabelle habe ich leider nichts passendes gefunden.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi
die Signale sind parallel geschalten !
Die KArte wird ja in Cpos unterstützt ( sollte sie zumindest) da sollte es ja auch befehle geben wie man die werte nutzt !
Vielleicht schaut mal jemand rein der es weiss ...
[ Zeit: 0.6399s ][ Queries: 47 (0.2599s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
