dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: So 01 Jul, 2007 22:09  Titel:  M2 und Intel Celern 2.55 GHZz + AsRock Mobo
Hallo liebe Forumsmitglieder,
folgendes Problem :
CarPC (60 GB 3.5", 512 DDR, 2,55GHz, ASRock MicroATX, 7" Touch MM400 ->hängt alles am M2) lief 4 Monate einwandfrei mit zunehmender Wärme machte der CarPC auch Probleme so kam er sporadisch in Windows rein (in meisten Fällen bootete er kurz vorm Desktop neu) oder hatte Freezer in Windows.
Nun dachte ich das es an der Hitze lag und machte Windows neu rauf (Bootzeit hatte sich extrem erhöht) und installierte einen 120 mm Lüfter.
Heute will ich ihn das erste mal mit Boardnetz betreiben (davor mit 230 V) und kurz bevor er in Windows ist macht er wieder die Beine breit d.h. neubooten.
Woran liegt es? Ohne 120mm Lüfter macht er auch schlapp ?
Wie kann ich mit einem Multimeter die Ampere messen bzw. wo ?
BeitragVerfasst: So 01 Jul, 2007 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Naja, du hast dir auch nicht gerade eine sparsame CPU ausgesucht. Der Celeron braucht rund 80 Watt max, dazu noch etwa 10 Watt für die 3,5" Platte, 10 Watt für den TFT.....
Damit überlastest du total die 12V Schiene des M2, welche nur rund 96 Watt liefert. Also kein Wunder, daß dein M2 die Grätsche macht
dual
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 10:09  Titel:  (Kein Titel)
D.h. ?
CPU kann ich ja nich sonderlich runtertakten da FSB an PCI Bus gebunden ist mur Muliplikator bei Intel ja fest ist.
Muss ich jetzt CPU tauschen ?
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Oder bei anderen Komponenten sparen. 2,5"Platte, TFT direkt ans Bordnetz hängen etc
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 12:49  Titel:  (Kein Titel)
multi runter geht nicht? dacht wär nur nach oben hin gelockt.
und pci is doch mittlerweile immer fest, bei den billigen asrocks nicht?
ich hatte jedenfalls auch mal ne weile nen celeron 3,20 + 3,5er pladde am laufen, ging am m2 problemlos. viel luft war wohl aber nicht mehr...
dual
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Kann der TFT MM400 problemlos die direkten ~12 V vom Boardnetz vertragen ?
Bei den AsRocks kann man weder Multi verändern noch FSB weil da die Soundkarte in die Knie geht ;D
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 21:20  Titel:  (Kein Titel)
kuck doch einfach in das Datenblatt des MM400 bzw auf das Gehäuse. Da sollte drauf stehen, welche Spannung er verträgt
dual
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
So melde mich nochmal - ich wollte heute den CarPC starten um doch noch zu gucken ob man ihn leicht untertakten kann nun hab ich aber folgendes Problem :
Das M2 startet den PC obwohl das Power-On Kabel nicht angeschlossen ist.
Außerdem startet der Rechner kurz, geht aus, geht wieder an, läuft weiter aber der TFT bekommt kein Signal.
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 21:57  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du mit PowerOn Kabel???
dual
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Das Kabel vom M2 zu den PowerOn Pins vom Mobo
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
je nachdem wie das bios eingestellt ist, kann der pc auch automatisch starten, sobald das netzteil saft kriegt. kuck da mal nach. das andere problem klingt wirklich nach überlastung des M2. Mach mal alle unnötigen Verbraucher ab, notfalls auch die Festplatte und kuck, ob der dann startet
[ Zeit: 0.7135s ][ Queries: 47 (0.2786s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
