DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 23:17  Titel:  schafft das m2 atx das?
also zusammenstellung 1:
intel pentium 4 3,0ghz
512mb 400 ddr ram arbeitsspeicher
mainboard: asrock p4i65g
8" tft touchscreen HAMI
slot in dvd laufwerk
zusammenstellung 2:
mainboard: asrock k7s8x
radeon 9800 128mb ddr
slot in dvd
8" tft touchscreen hami
würde ein m2 atx das aushalten?
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 23:30  Titel:  (Kein Titel)
naja, der Pentium 4 braucht alleine schon maximal 81 bzw. 89 Watt je nach dem welches Modell es genau ist. Das M2 liefert auf 12V maximal 96 Watt unter optimalen Bedingungen. Rechne mal noch rund 10 Watt für den TFT, da haste du für den Rest nimmer viel Reserven, egal bei welcher deiner Zusammenstellungen
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 23:38  Titel:  (Kein Titel)
mom modell schau ich gleich mal nach
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Intel Springdale-G i865G
Arbeitsspeicher 502 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (09/08/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Communications Port (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP Printer Port (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte Intel(R) 82865G Graphics Controller (96 MB)
3D-Beschleuniger Intel Extreme Graphics 2
Hersteller Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Seriennummer To Be Filled By O.E.M.
Etikett To Be Filled By O.E.M.
Teilenummer To Be Filled By O.E.M.
Externer Takt 200 MHz
Maximaler Takt 3000 MHz
Aktueller Takt 3000 MHz
Typ Central Processor
Spannung 3.3 V, 2.9 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung mPGA478
so hoffe das hilft Smile
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 23:49  Titel:  (Kein Titel)
net wirklich Wink
Der mit 81 Watt hat nen Northwood Kern, der mit 89 Watt ist der P4 3000 E hat den Prescott Kern.
Die sind aber wie ich finde beide zu leistungshungrig. Hast du das Teil schon zuhause oder planst du noch?
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 23:52  Titel:  (Kein Titel)
hab beide variaten schon zu hause
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Dann würde ich den TFT nicht mit ans M2 hängen. Dann sparst du dir zumindest schonmal diese 10 Watt.
Sofern möglich die CPU noch etwas runter takten.....
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
hm da muss ich mich dann mal informieren wegen runter takten Smile
ich schätze mal ich werd den dann so auf 1,5 ghz runter takten, wenn möglich
den tft häng ich an zigarettenanzünder
und wird per vga ans mainboard angeschlossen
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 07:42  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir ein Turion64 1.6Ghz und ein Asus k8v-vm bei ebay für zusammen 50€ gekauft.
Braucht mit M2 ATX, 512MB RAM und einer 2.5" HDD ca. 45W bei volllast (13V und 3,4A).
Der turion 1.6ghz ist nur ein bisschen langsamer als dein P4 3Ghz und schluckt nur ein dritten des Stromes.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
Häng den TFT direkt an die Batterie! Es sei denn Dein Zigarettenanzünder steht unter Dauerspannung und wird auch nicht abgeschalten wenn Du die den Anlasser startest.. Was ich nicht glaube...
Software: XP, Centrafuse
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 07:57  Titel:  (Kein Titel)
das is egal, ich hab den tft eh nur an wenn auch das auto an ist
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 16:25  Titel:  (Kein Titel)
so noch ne frage Smile
wenn ich die 3,0 ghz cpu durch eine mit ca. 1,5 - 1,8ghz cpu ersetze
dann dürfte das m2 doch ausreichen oder
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 18:55  Titel:  (Kein Titel)
nachdem der Hunger eines P4 immer mal überschätzt wird und der Rest des Threads auch wenig informativ ist:
http://processorfinder.intel.com/Default.aspx
http://www.epiacenter.de/powersim_v2/psv2_deutsch.htm
Marcus
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 22:18  Titel:  (Kein Titel)
perfekt - thx!
dann werd ich mal nach nen 1,4 ghz ausschau halten der braucht dann 55w
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 07:39  Titel:  (Kein Titel)
click!!
auch ganz hilfreich
[ Zeit: 0.8999s ][ Queries: 48 (0.2327s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
