Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 09:02  Titel:  M2ATX und aktiver USB-HUB
Moin,
ich war gestern bei nem Kumpel und habe dem geholfen den Car-Pc einzubauen.
Er hat ein M2ATX an einem 2200+ Sempron,
Mainboard mit Onboard Grafik(welches weiß ich nicht genau),
ein Ultron- USB Hub Aktiv.
Wenn der USB Hub angesteckt(Strom) fährt der PC hoch. Das ausschalten ist mysteriös erst ganz normal (Jumper bei A, 5Sek Shutdown und 45 bis Hardoff).
Das M2ATX gibt nach 5 Sekunden dem PC Signal für den Ruhezustand, das macht er auch anständig. PC aus.
Nach ca. 1-2 Sekunden startet der PC wieder bis man im Windows steht drückt man dann auf den Touchscreen, fängt er neu anzubooten un das macht er bis die 45 Sekunden vorrüber sind.
So hängt man den USB Hub ab. Funktioniert alles wie gewohnt!
Der PC fährt runter und bleibt auch aus.
Wenn man den USB-Hub wieder ansteckt innerhalb der 45 Sekunden fährt der PC wieder hoch!
Die Verkablung hat er selbst gemacht, da weiß ich nicht viel von.
Kann es sein das der USB-Hub Restspannung hat wenn der PC ausschaltet und der PC deswegen wieder hochfährt?
Beim M2 hängt ja alles mit auf dem Mainboard Stecker. Sollte man es mal mit einer Diode in der 5V Leitung zum Hub probieren?
Tim
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 04 Jul, 2007 15:31  Titel:  (Kein Titel)
So Problem gelöst! Wir haben in die 5V Leitung des USB Hubs einfach eine Diode gesetzt und es funktioniert jetzt einwandfrei!
[ Zeit: 0.6180s ][ Queries: 48 (0.2434s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
