Ronny
Anmeldung: 01.02.2007
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 09:17  Titel:  Tankstellen und Pinkelpausen Problem
ich habe auch das M1ATX Netzteil und der CarPC soll ins Wohnmobil. Damit ergeben sich für mich folgende Einschaltzustände für den PC:
1. CarPC bootet beim Starten des Motors
2. CarPC soll bei betätigen eines Tasters/Schalters booten wenn der Motor+Zündung aus ist. Im Wohnmobil hab ich ja eh ne 2. Batterie.
Knackpunkte sind die Ausschaltvorgänge:
Im Stand (also am Campingplatz) ist das kein Problem, da fahr ich den PC runter wie den zu Hause oder betätige einen Taster/Schalter und das M1ATX sendet den Shutdown ans Board.
Jetzt kommt das Tankstellenproblem:
Wäre es nicht möglich, wenn die Zündug aus ist und das M1-ATX das Shutdown Signal schickt ein Fenster aufploppen zu lassen mit der Frage "Wollen Sie wirklich runterfahren". Bei "Ja" fährt der PC wirklich runter, bei "Nein" wird über eine Elektronik und ein Relais oder ähnliches der Zündungseingang mit dem Dauerpluseingang des M1-ATX verbunden und der Rechner sollte an bleiben. Bei erneutem anschalten der Zündung sollte dann die Verbindung zwischen Zündung + und Dauer + wieder getrennt werden. so hätte man eine elegante Lösung für das Tankstellenproblem.
Grüße,
Ronny
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Mach doich einfach einen Schalter von Dauer auf Zündplus eine Diode dazwischen. Ist das einfachste und wenn du den einschaltest denkt das M1ATX das der Motor noch an ist und fährt den PC nicht herunter!
So habe ich es gemacht und das funktioniert einwandfrei!
ante
Anmeldung: 21.10.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den PIC-Controller mit neuen Zeiten programmiert. 10 min off und 1 min hardoff. Die original Zeiten sind es überwiegend schlecht durchdacht.
Ante
[ Zeit: 0.7230s ][ Queries: 48 (0.2952s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
