djerazor
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 12:14  Titel:  Reicht das M2-ATX für diese Ausstattung?
Hallo zusammen,
ich möchte ein Car-PC mit folgender Ausstattung betreiben.
Mainboard: Abit AV8
CPU: Athlon64 3000+
RAM: Kingston Value 1GB
VGA: GeForce 5900 AGP
HDD: IBM 120GB 3,5"
DVD-RW Laufwerk, USB GPS Mouse, Touchscreen (K301), zwei USB Gamepads (kabelgebunden), TV und Radio Emfpänger, Rückfahrkamera
Ich habe, abgesehen vom Netzteil und der Rückfahrkamera, das komplette Equipment bereit.
Der PC soll über Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Dafür wäre das M2-ATX predistiniert. Ich habe nur Bedenken, was die Leistung des M2-ATX angeht. Daher die folgenden Fragen:
1. Reicht das M2-ATX als Netzteil für die o. g. Ausstattung?
2. Wäre dieses Netzteil eine Alternative bzw. unterstützt es Zündungsfunktionen wie das M2-ATX
3. Wäre eine zweite Batterie sinnvoll? Evtl. zu realisiern über diese Akkuweiche?
Vielen Dank schon mal.
Software: Centrafuse
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 13:08  Titel:  (Kein Titel)
1. Das M2 wird sehr schnell am Limit sein. Als Alternative hole dir einen Athlon EE Prozessor. Der Athlon64 3000+ braucht 89W!!! (wenn Du die ADAxxx) Variante hast.
2. ja
3. nein, braucht man nicht - kommt aber drauf an... ob Du den PC stundenlang mit ausgeschaltetem Motor betriebne willst oder nicht.
Software: XP, Centrafuse
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du mal die Suche benutz dann wirds di feststellen das deine Frage eines der meist diskutierten Fragen bezüglich M2 ist.
Deine Configuration wird das M2 schon in dei Knie zwingen.
Fireball
Also ich würde das dem M2 nicht antun. Der Athlon würde gerade noch gehen mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 67 Watt. Aber die 3,5" Platte und vor allem die AGP Grafikkarte sind zu viel. Ich hab mit ähnlicher Config trotz sparsamer onboard Grafik mein M2 fast gegrillt.
Lange wird es das net mitmachen.
Das große Netzteil ist zwar rein von der Leistung her besser, bietet aber keinerlei Zündungsfunktion wie sie das M2 hat. Du bräuchtest dafür nochmal nen extra Shutdowncontroller.
Wie stark ist denn deine Hauptbatterie?
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Na Du machst ja sowieso alles kaputt... Siehe anderen Thread... mit dem Blumentopf. Wink
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
Hmmmpflff
BTW: Der 3000er mit 89Watt ist übrigens der alte für Sockel 754 mit Newcastle Kern.
Der Sockel 939 hat den Winchester Kern mit 67 Watt bzw. den Venice Kern mit 70 Watt TDP drin.
djerazor
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 14:31  Titel:  (Kein Titel)
das ging ja mal schnell.
gibt es separate shutdown controller?
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
diverse lösungen die von Usern hier entwickelt wurden. cermy z.B.
djerazor
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 09:01  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Das Forum macht wirklich Spass. (-;
[ Zeit: 0.6874s ][ Queries: 47 (0.2972s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
