klaustopher
Gast
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 17:08  Titel:  Tankstellen Schaltung am M2-ATX
hab meinen carPC seit ner Woche verbaut (Vorstellung folgt noch). Netzteil ist ein M2-ATX. Nun stellt sich aber auch hier das Tankstellen-Problem. Ich hab mir hier mal einige Schaltungen angeschaut, frag mich aber, wieso es alle so kompliziert mit zich Relais, etc machen.
Meine Idee hängt als Bild unten dran Wink
Der Schalter, der eingebaut werden soll hat 3 Schaltzustände. Einmal würde ich Zündungs+, einmal Dauer+ und einmal keine Leitung übergeben. So kann der PC beim Tanken anbleiben, und wenn ich nurmal kurz rumfahre, dann kann ich den PC auch vorm Hochfahren bewahren.
Da kann es nicht passieren, dass das Zündungsplus mit Dauerplus zusammenkommt, sodass keine Sperrdiode mehr reinmuss, oder?
Also, wär nett wenn die Elektro-Cracks mal was dazu sagen könnten.
Klaus
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert so. hatte ich anfangs auch im kopf, hab dann aber ne lösung über die Jumper gewählt.
klaustopher
Gast
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Jo, das mit dem Jumper habe ich natürlich auch.. Aber diese "Schaltung" zusätzlich hat für mich 2 deutliche Vorteile:
a) Ich will nich, dass mein PC 2 Stunden oder so lang läuft, obwohl ich nichtmehr im Auto bin. So oft kommt es nicht vor, dass ich tanken gehen muss. Da ist die 5 Sekunden/45 Sekunden Einstellung am besten. Reicht für den PC um in den Hibernate zu gehen.
b) Für kurze Strecken kann ich den PC auch mal komplett deaktivieren. Ich finds recht nervig, wenn der PC hochfährt, nur damit ich ihn dann wieder in den Hibernate setzen muss.
Aber danke, schonmal, dann wird gleich der Lötkoblen angeschmissen.
Klaus
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 19:32  Titel:  (Kein Titel)
ich hab vorne erst mal nen schalter, mit dem ich den rechner auch einfach aus lassen kann. zudem einen schalter, der mit am M2 einen weiteren Jumper brückt. Normal habe ich den Jumper auf POS B, durch den Schalter wird zusätzlich POS C gebrückt. Statt nach 3 Sekunden fährt der Rechner so erst nach einer halben Stunde runter
klaustopher
Gast
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Auch ne Möglichkeit ... Wink
Gut, hier is dann erledigt
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 20:03  Titel:  (Kein Titel)
ich habe hier noch ne Zeichnung rumfliegen gehabt Smile auch wenns richtig is Wink ich adde sie mal Smile
klaustopher
Gast
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, ist ja im Grunde genau das, was ich auch habe Wink
Griller
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 21:54  Titel:  (Kein Titel)
jup Smile nur meins is schon alt und lag ina Ecke Smile deins is noch frisch und saftig Very Happy ^^
*EDIT* Soll halt die Klemmen am Schalter symbolisieren.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Griller hat folgendes geschrieben:
Gibt es so einen Schalter?
Software: Audi-Skin @ cPOS
Griller
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja so einen Schalter gibt es.
Hier Klicken!!!
*EDIT*
Artikel-Nr.: 705730 - 62 <-- Conrad
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 23:19  Titel:  (Kein Titel)
#Sleep
ganz einfach:
Modifikation der M2ATX Firmware (ja das ist möglich da der Source quelloffen ist!)
- Kommunikation mit dem PC (über serielle, parallele Schnittstelle) (ja auch das ist möglich da am M2ATX Controller noch Pins frei sind ! ja da wo die Jumper aufgesteckt sind!)
KL15 schaltet aus jetzt meldet der Controller an den PC: "KL15 aus"
der PC stellt eine MessageBox dar "drücken sie innerhalb von 15sek hier und der PC geht in den "Suspend to RAM" Zustand ansonsten wird er normal heruntergefahren) diese Entscheidung wird an den Controller weitergemeldet.
(mit dieser Kommunikation kann man natürlich noch viel mehr anstellen)
Schon sehr verwunderlich das noch kein M2ATX Besitzer oder der Hersteller auf diese simple Idee gekommen ist...
Also wenn ihr mir noch ein paar Hände und Hirne gebt kann ich das auch noch machen ! ;)
(Vielleicht einfach weniger Frontends schreiben und SINNVOLLE noch nicht getane Dinge dafür tun - dann gibt es nur noch noch 1 Million statt 2 Millarden Frontends)
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
Griller
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
ohoh Smile wieso bastelst du dann nichts? Smile da du dich ja sowieso so gut mit auskennst?
FMode
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 10:45  Titel:  (Kein Titel)
naja... habe nur einen Kopp und 2 Hände... Wink
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 12:19  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
FMode
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 13:30  Titel:  (Kein Titel)
der regelt nicht das Netzteil sondern schaltet nur ein/aus und es sollte der selbe PIC sein (habe ich irgendwo bei mp3car.com gelesen).
Ist irgendwo auch eine Schwäche des MxATX aber da das Ding quelloffen ist...
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 14:33  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
FMode
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
lass ASM ASM sein und nehm doch einfach mikrobasic für PIC !
An Anfang des ASM Sourcecodes ist wunderschön die Pinbelegung zu sehen...
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 15:06  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 09:43  Titel:  (Kein Titel)
@FMode: Kann man diese "Kommunikation" auch mit einem DSATX-Netzteil realisieren?? Das wäre Top, da das ja ähnlich bei serienmäßig verbauten Geräten funktionieren würde. Sowas hätte ich gerne, da wäre der "Tankstellen"-Modus ja kein Problem. Einfach so wie du schon geschrieben hattest bei Zündung "off" eine Meldung an den PC senden und da dann eine Auswhl treffen, oder eben nichts tun und der PC fährt runter/standy/oder sonstwas.
Da das DSATX ( siehe hier: Fluxmedia-Forum DSATX-Plugin ) schon eine serielle Schnittstelle hat wäre es (zumindest für mich) einfacher Hardwaretechnisch einzubinden.
Ich möchte eben gerne wie im obigen Link zu sehen gerne die Spannungsanzeige integriert haben, was ja im vollem Gange ist. Wenn das mit der "autmot. Shutdown-Auswahl" auch noch funktionieren würde wäre das ein Traum! Smile
Ich werde mal im Fluxmedia-Forum ebenfalls anfragen ob die Möglichkeit besteht sowas umzusetzen, da ich persönlich absolut null Programmierkenntnisse habe. Sad
[ Zeit: 0.9249s ][ Queries: 48 (0.2541s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
