rago
Anmeldung: 10.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 03:58  Titel:  CD Player deaktivieren und Chinch anlöten
Leider hat mein Radio keinen externen Eingang.
Nun wollte ich mal fragen ob es möglich ist am Radio auf CD umzustellen, dass dann dort der AUX Eingang aktiviert wird ?
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 06:34  Titel:  (Kein Titel)
ja... das geht Wink
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich da etwas falsch verstanden, oder bist du nur auf der Suche nach einem AUX / CD-Wechsler Emulator? So ein Teil habe ich auch verbaut, da ich bei meinem Werksradio auch keinen extra Eingang habe und von der Qualität des FM-Modulators enttäuscht war. Die Dinger gibt es bei eBay schon recht günstig (ca. 20 - 40 Euronen).
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 11:17  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich ihn richtig verstanden habe, will er an einem radio mit cd funktion den cd player ausbaun und durch einen aux in ersetzen.
das ist grundsätzlich möglich, setzt allerdings vorraus dass du elektronik-mäßig fit bist. du musst auf der platine deines radios mit hilfe eines schaltplans sämtliche teile, die irgendwie mit dem cd laufwerk zu tun haben entfernen.
also zB die ausleseelektronik, vorverstärker usw. dann könntest du dir die 3 bzw 4 leitungen suchen, die den letztendlichen audiostrom zum eingebauten verstärker weitergeben und da dann einen neuen vorverstärker ausgelegt für die pegel, die für alles was an chinch kommt üblich sind einfügen.
und zu guter letzt müsstest du noch die software eines radios umstricken, denn ich bezweifle, dass die das einfach so hinnimmt, wenn man ihm teile entnimmt, mit denen der hauptcontroller für den cdbetrieb kommunizieren will.
merkst dus? der aufwand ist zu groß Wink kauf dir lieber gleich ein radio mit aux in, ausser du stehst auf monatelange entwicklungsarbeit ^^
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 14:24  Titel:  (Kein Titel)
warums schreibt man bei so einer Frage ned, was für ein Radio man überhaupt hat??
Bei VW Werksradios gehts ned so einfach, andere sind da wiederrum einfacher möglich. VW benötigt einen CD emulator, bei anderen Radios können da ohne Wechsler pins abgezapft und als LIneIn ohne wechsler betrieben werden...
Auf alle Fälle ist eigentlich in jedem Fall von den ca 8-10 Kabel beim Wechslerkabel 3-4 für die Audioübertragung "reserviert"
rago
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank,
das es aufwendig ist, war mir schon klar, aber ich freue mich dass es auf jeden fall möglich wäre. Danke.
Mein Problem ist, dass ich mir das Bedienteil vom Radio in die Lüftungsschlitze einspachteln möchte.
Ich hab nen Escort und an der Stelle ist es ne ganz runde Wölbung.
Um es so einzubauen das es ziemlich org. aussieht,
kommen leider nur wenig Radios in Frage , vom Design her.
Und diese haben leider nie eine externe Anschlussmöglichkeit.
Giovanni, mit der Software könntet Du vielleicht recht haben und dann würde es wohl keinen Sinn machen.
Aber erstmal vielen Dank.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 14:47  Titel:  (Kein Titel)
also jenachdem was du für n Radio hast ist es ned aufwändig... hab selbst schon einiges in diese Richtung gemacht...
rago
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte an Pioneer
DEH 1820
oder
DEH 2820 das hat schon nen MOSFET Verstärker
2820
[ Zeit: 2.0225s ][ Queries: 48 (1.2681s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
