metap
Anmeldung: 02.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 11:17  Titel:  MM400 Folienkabel beschädigt
ich habe ein grosses Problem, ich fahre einen Ford Mondeo und habe in die Mittelkonsole ein 7" MM400 Display eingebaut. Das lief ein paar Tage sehr gut, bis der Monitor auf einmal weiss wurde, sobald er ein Signal bekommen hat, das sah so aus, als ob da was verbrennen würde. Habe daraufhin den Bildschirm wieder abmontiert und mal geschaut, ein weißes Folienkabel, dass vom Bildschirm zum Controller geht war lose drin, das Plastikteil, dass das Kabel arretieren sollte war abgebrochen und das Kabel halb raus, zu allem Überfluss habe ich zudem entdeckt, dass eins der Pins durchgebrannt ist oder zumindest angeschwärzt ist.
Meine Frage:
Kann mir jemand sagen, ob ich so ein Folienkabel irgendwoher bekomme und natürlich brauche ich auch so eine Arretierung, der Bildschirm hat als ich das Kabel manuell eingesteckt und festgehalten habe ein paar Sekunden funktioniert, die Farben waren nicht ganz korrekt und es flackerte aber man konnte etwas sehen, daher hoffe ich, dass es mit einem Kabelwechsel wieder gut wird.
Bitte um Tipps
Danke
metap
[ Zeit: 0.5407s ][ Queries: 48 (0.2209s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
