Micha-dd
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 12:43  Titel:  car-pc im Ford Galaxy mit Touchscreen und CoreDuo
Im Dezember hatte ich mein Fahrzeug gewechselt, dabei hatte ich mich entschlossen, das ich das ganze car-pc Zeug nicht mehr benötige, daher wurde alles verkauft und auch ein Teil der Musikanlage. Nur ein Verstärker plus der Sub wurde behalten.
Erstmal zum Fahrzeug:
Ford Galaxy
Automatik
V6 2.8l Motor mit 204 PS
Ghia kompl. Asstattung inkl. zwei integrierten Kindersitzen
Navi das MFD von Blaupunkt Serienmäßig schon dabei
Hatte aber mir von Anfang an vorgenommen einen PDA für die Navigation einzubauen, denn selbst die aktuellste Karte von Blaupunkt ist eher bescheiden und auch die Auflösung für den Zoombereich.
kommen noch Bilder
Ich hatte nun als Idee den PDA automatisch mit Strom zu versorgen sobald sich das Fach öffnet, dies funktionierte auch super.
kommen noch Bilder
Insgesamt fand ich aber die ganze Sache zu umständlich zu bedienen, der PDA wurde nicht oft genug genutzt, somit war das Akku leer und auch TomTom musste so wieder jedes mal neu installiert werden. Das und die Tatsache, dass ich keine MP3%u2019s hören konnte nervte mich so. Also musste wieder ein car-pc her.
Das wichtigste am ganzen Car-pc ist auch hier wieder die Einfachheit der Bedienung, da lege ich viel Wert drauf, denn wenn meine Frau mit dem Auto unterwegs ist sollte auch ein normales Radio hören möglich sein. Also flog als erstes das Navigerät raus. Bei ebay war es gut aufgehoben Wink
Als Radioersatz sollte ein VW Gamma 5 eingebaut werden, dieses sollte im Schacht verschwinden und die wichtigsten Tasten wollte ich per Taster ins Bedienteil integrieren, ausserdem kann man so noch die Lenkrad FB vom Werk aus nutzen. Bei der FB am Lenkrad gibt es zwei Versionen leider habe ich die etwas abgespeckte Variante erhalten, denn dort gibt es keine Sourcetaste, womit man zwischen AM/FM/CD wechseln hätte können, also musste paar mehr Taster ins Panel. Denn so oder so passt in den Galaxy Doppel-Din-Schacht nur ein 7%u201C TFT (unten ist gleich die Klimaautomatik oben die Becherhalter, die hätte man entfernen können, aber beim verkauf des Autos wäre es etwas blöd).
Als erstes kaufte ich das Gamma 5 für 54 Euro bei ebay. Als nächstes zerlegte ich dieses und überlegte mir welche Taster denn wichtig wären.
Dabei bin ich zu folgender Auswahl gekommen:
- Ein/Aus Taster
- FM1/FM2
- CD (das wird Cincheingang am Ende)
- <Senderfeintuning> Senderfeintuning
- TIM
An der Lenkrad FB sind folgende Tasten schon belegt
- laut/leise
- Sender vor/zurück
Nun zum neuen PC, ich wollte erst einen X2 3800 verbauen, leider konnte ich für das Mainboard nirgends im Auto einen geeigneten Platz finden. Wollte ja nicht Kofferraumplatz oder Beinfreiheit verlieren. Leider gibt es ja erst in paar Monaten für AMD AM2 Sockel kleiner Mainboards als µATX. Zum jetzigen halt leider nicht. Also musste die teurere Variante her.
Da es aber auch für ein mini-itx Mainboard welches schon alleine 170-240 Euro kostet kein passgenaues Gehäuse gibt und auch das Netzteil in einem extra Gehäuse deponiert werden müsste, habe ich ein fertiges Gehäuse bei cartft.com gekauft. Dort gibt es verschiedene Varianten, ich habe mich für eine Version für Core Duo CPU und mit Netzteil entschieden. Ein Slim DVD Brenner hatte ich noch rum liegen, zusätzlich wurde noch Speicher und eine HDD benötigt. Als HDD kommt die Fujitsu Hornet M80 100GB SATA zum Einsatz und 1GB Riegel SO-DIMM DDR2 von Kingston. Natürlich fehlte noch das Herzstück. Dafür orderte ich einen Intel Core Duo T2500 (2x 2GHz).
Da der erste Betrieb im Auto an einem extrem heissen Tag geschah und die CPU doch mit 70°C mir etwas zu warm wurde hatte ich intern einen kleinen 40er und extern einen 120 Lüfter montiert, diese drehen ohne wahrgenommen zu werden vor sich hin und haben so die Temps um 20°C gesenkt, nun sinds nach langer Fahrt bei max. Temps (ohne Klima extra getestet) 50 °C.
Details:
- CoreDuo T2500 (2x2GHz)
- 1GB RAM DDR2
- 100 GB HDD
- spez. Gehäuse
- 40er und 120er Lüfter
- DVD-DL Brenner slim
- BT Maus
- Usb mini Tastutur (ps2)
- Windows XP und cpos
Also alles zusammen gebaut und erste Tests im Arbeitszimmer liefen ohne Probleme. Soweit alles vorkonfiguriert und nun ging es an den TFT Smile
Einen 7" Touchscreen geordert.
Diesen zerlegt, dabei ist leider auf meinem wilden Arbeitstisch beim entfernen der Klebepunkte (Fixierung des Displays im Gehäuse mit Heißkleber) ein Bit unter das Display gerutscht und so hatte die TS Scheibe ein Riss bekommen. Somit entstanden 70 Euro Mehrkosten für eine Wechsel-TS-Scheibe die ich bei cartft.com bekommen konnte. Kurz anbei etwas zu cartft, wirklich super schnelle Beantwortung von Fragen und super schneller Versand, aber die Dokumentation lässt etwas zu wünschen übrig, schon beim Gehäuse wurde auf den Stromanschluss nicht eingegangen, welche Farbe des Kabels was ist auch beim TS wurde die genaue Einbaurichtung und der richtige Anschluss nicht erklärt. Das ist leider ein Mangel, der mich etwas Zeit gekostet hatte, denn ich musste nach dem ich alles verbaut hatte und auch auf meinem Rahmen fixiert hatte noch mal diesen lösen und die TS Scheibe um 180° drehen (hatte sie so montiert wie die defekte Scheibe montiert gewesen war, nun ist aber leider die neue genau umgekehrt, so ist oben der Metallstreifen etwas zu sehen).
Nun hatte ich das Display zerlegt, nun konnte ausgemessen werden und am Design der Frontplatte gearbeitet werden. Dafür habe ich den Frontplatten Designer von http://www.schaeffer-ag.de/index.php?lang=de&option=com_frontpage&Itemid=205 genutzt. Auf diese Software bin ich zufällig hier gestoßen. Es ist eine super Software, also wer mal selber eine Platte benötigt, egal ob für PC, Auto oder sonst was kann mit dieser Software wirklich viel machen. Sie ist leicht zu bedienen und das beste ist man bekommt sofort die aktuellen Kosten für das Werkstück angezeigt, es ist ach möglich Mengenrabatt zu erhalten. Also wer mal etwas langweile hat kann sich ja mal die Software anschauen und bissel testen. Ich hatte nun alles fertig hin und her geschoben, es ist doch sehr eng geworden, dachte eigentlich das ich mehr Platz hätte, so konnte ich zwei Funktionen nicht unterbringen. Denn wollte eigentlich eine regelbare Spannungsquelle mir Digitaler Voltanzeige noch unterbringen, so hätte man per Stecker verschiedene Geräte im Auto betreiben können. Der Preis bei meinem Exemplar betrug inkl. Versand 48 Euro, ich hatte noch zwei Bohrungen mit Gewinde auf der Rückseite fertigen lassen um so vielleicht die Blende besser befestigen zu können, wurde aber am Ende nicht benötigt, da es so bestens schon passt. Bei der Bestellung ist es möglich in drei verschiedenen Dringlichkeitsstufen zu bestellen. Dabei hatte ich die niedrigste gewählt, Dauer ca. 2 Wochen.
Auf die Innenseite wurde vom original TFT das Klebeband fixiert und die Schalter die ich bei conrad gekauft hatte montiert.
Das Display selbst wurde mit Heisskleber befestigt.
Etwas Chaos beim Einbauen...
Fertiger Zustand...
Bilder im Betrieb werde ich demnächst nachreichen.
Ich habe eiine BT GPS Maus verbaut und diese mit dem beiligenden Kfz-Ladekabel verbunden und so verbaut das ich sie aus dem oberen rechten Ablagefach rausholen kann und dort auch wieder verstauen kann. So wird die Maus immer geladen, wenn ich den PC anmache. Denn dafür habe ich die zwei Schalter auf der Blende montiert, der rechte schaltet das Steuersignal für den Sub, so kann ich gesittet den Familienausflug machen Smile
der linke ist zum PC ein/aus schalten, Es wäre bei dem PC auch möglich per Bios und Zündsignal dies zu machen, aber das mag ich nicht so, will lieber selber direkt trennen und entscheiden wann er an oder aus sein soll. gleichzeit wird dadurch der TFT und der Verteiler im Handschuhfach geschalten der die GPS Maus lädt...
Die Tastatur wurde gegen eine mini ps2 Tastatur ersetzt...
Auch der TFT wurde leider erst nach den Fotos geputzt, sieht man immer erst auf Bildern wie verdreckt das doch manchmal ist Wink
Noch zu erledigen:
- Messen des Stroms in den verschiedenen Betriebszuständen...
- leichtes brummen ist zu hören, muss noch abgestellt werden
- einige optimierungen
wie geht das dass die Bilder nicht so groß angezeigt werden, denn beim wbb sind die automatisch klein und beim klick erst richtig groß...
edit habe es geändert Smile
Gruß Micha
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Schönes Teil, aber mach doch die Bilder auf ne anständige Größe, sogar ich mit meinem Widescreen muss ewig nach rechts und links scrollen um den Text lesen zu können! Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Servus Micha-dd,
super Projekt. Weiter so!
CU
Micha-dd
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 13:07  Titel:  (Kein Titel)
@da_user
hatte ja unten geschrieben, das beim wbb der automatisch die an den Bildschirm anpasst, hier leider nicht... bin schon dabei dies hier zu ändern Smile
@SirGroovy2004 danke Smile
Micha-dd
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 13:59  Titel:  (Kein Titel)
so abgeändert Smile
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
ned schlecht.... das MFD rauszuschiessen hätt ich mich aber ned getraut, ist nämlich n zuverlässiges Ding. In einem meiner Autos hab ich selbst dies drin, im anderen nen CarPC... Du hättest es ja mit einem Car2PC adapter und einem Video-In Modul erledigen können.
Sieht aber auch so professionell aus, wobei ich hoffe das der Screen ned spiegelt. Andernfalls kannst du ja immernoch n anderes TFT verbauen.
Was haste für dein MFD eigentlich bekommen? Hab inkl. Versand rund 1'000 CHF bezahlt gehabt... Wink
grüsse,
polo6n_ch
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 15:30  Titel:  (Kein Titel)
sieht gut aus Smile
man merkt, dass der galaxy zusammen mit VW's sharan und Seat's alhambra entstanden ist^^
Micha-dd
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Hey Polo6N_CH,
ich hatte nach drei Tagen die Schn.... voll mit dem originalen, denn es kannte mit der aktuellen 06/07er CD weder den Wohnort meiner Wohung in DD, der Wohnpark wurde 96 fertig gestellt, noch das er in DD mich an ein direktes Ziel bringen konnte, keine Zieladresse wurde ohne Probleme angefahren. Auch der max. Zoombereich und die Displayanzeige enttäuschte mich so sehr Sad
Für das grobe Anfahren einer Ortschaft mag es gehen, aber ich habe wie gesagt versucht mal den ein oder anderen auch Läden, Apotheken ect. anzufahren es ging nie ohne Probleme. Auch finde ich es schade das es ja keine Sonderziele gibt. Ich erinnerte mich da an den letztjährigen Urlaub mit meinem Mondeo und car-pc da konnte ich in DK Odense nur mal kurz klickern das ich einen Einkaufspark in der Gegend suche und schon hat er mich in ein super Einkaufscenter geschickt, das hätte ich so wahrscheinlich nie gefunden Smile
Ich hatte ein Videoin Modul als ich die Variante mit dem PDA hatte, wollte damit MP3 und Videos von einer externen 2,5" HDD einbinden, aber das war auch nicht die perfekte Lösung, und beim PC wollte ich halt VGA nicht Video In und das wichtigste ist mir der TS gewesen...
Spiegeln tut es nicht, er sitzt allgemein etwas Tief, aber das macht das original MFD ja auch.
400 Euro hatte ich noch bekommen...
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
huhu,
dat ist aber cd abhängig. Beiner Frankrech-CD sind zb Extra Sehenswürdigkeiten etc mit auf der Cd...
400 EUR... neu kostet dat ding um die 2000 Wink
Micha-dd
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
na 400 Euro sind bei 123 normal, also gehen immer für das Geld dort weg.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 19:43  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab für meins 800 EUR gelöhnt Wink Allerdings Version D, original VW MFD... dann noch die TMC box etc... wollt es halt umbedingt Wink
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 17:28  Titel:  (Kein Titel)
schon net schlecht Wink
[ Zeit: 1.5882s ][ Queries: 48 (0.8081s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
