Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 18:55  Titel:  Ausfahren per knopfdruck?
Servus.
Da ich ja mittlerweile die front meines wagens mit tft und pc bestückt habe, beschweren sich manche mitfahrer, dass sie auch hinten was davon mitbekommen wollen. also wollte ich mir im heck meines autos, gleich hinter den beiden vorderen sitzen einen ausfahr- bzw hochfahrbaren monitor einbauen. jetzt such ich so ne art zahnstangenmotor oder sowas, um das zu verwirklichen. hat jemand ne ahnung, wie diese motoren heißen, bzw wo ich die her bekomme?
Es soll so funktionieren, dass auf knopfdruck oder ts-druck der motor angesprochen wird und den tft ausfährt, bzw auf weitern knopfdruck wieder ein fährt. die schaltung dafür hab ich mir schon zurecht gemacht. selbst das gehäuse steht fast fest. brauche nur noch diesen motor.
danke shon mal für die hilfe.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Hey, kannst du mir sowas auch bauen? Ich wäre danna auch bereit, dass Ausfahren in C.E.S. zu integrieren Smile Hast evtl. paar Pics davon? Sowas auch machbar für das Armaturenbrett (also für den vorderen Display) (siehe meine FOtostorie unter Einbauten auf www.eCarPC.de))??
Software: CES 4.4 - Chameleon
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Na des Ansteuern is ja net schwer, sihe hierzu : http://213.221.104.186/pcmax/forum/portal.php?web=articles&id=7667
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 20:20  Titel:  (Kein Titel)
also für vorne ist das glaub ich zu schwer, da er ausfahren und dann klappen muss. meiner soll nur hochfahren. nachbauen des gestänges ist kein problem. nur das anpassen auf das fahrzeug eben.
wie nennen sich aber diese verflixten motoren und wo bekommt man die her?
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Servo???
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
hmm! ich vertseh unter servo immer die motoren, die ähnlich des schrittmotorprinzips funzen.
der motor den ich duche, soll aber eine zahnstange, anstatt einer welle antreiben wenn du vertsehst was ich meine.
es gibt extra motoren z.b. um hifianlagen aus autos zu erheben. sowas in der art, nur kleiner.
war z.b. in der foge von pimp my ride, mit dem LUV-Truck
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Sry, im moment kann ich dir net weiterhelfen. Meine Freundin hat gerade mit mir schluss gemacht.
Ich weiß gar net, was ich machen soll...
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:11  Titel:  (Kein Titel)
mein beileid. alles klar. erwarte ich auch nicht von dir.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:12  Titel:  (Kein Titel)
wie wärs mit lego technik!?
..oder sowas in der art... Very Happy
@nightwatcher
sorry ey, keine chance sie wiederzubekommen?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe schon fast alles versucht, obwohl ich es noch net aufgeben mag.
Aber das ist hier Off Topic.
Interessiert hier wohl eh nur die wenigsten!!
glow
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
@night
wenns die richtige ist, dann heist nur KÄMPFEN!
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Für mich ist es die richtige.
Aber ich wohl nicht für die... gibt wohl, seit dem sie vor ner Woche angefangen hat zu arbeiten, evtl. nen neuen für sie!!
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:21  Titel:  (Kein Titel)
@ Glow
Hatte ich zuert gedacht, aber ....
Wenn dann richtig (obwohl ich noch genug lego zuhause hab)
Der "Prototyp" war aus lego um die steuerung zu testen.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:23  Titel:  (Kein Titel)
@ Suicider. Auch mal nen sinnvollen Beitrag von mir.
Schau dir dochmal die Steuerung, von nem elektrischen Fensterheber an, wenn du die möglichkeit hast. Arbeitet doch auf dem gleichen Prinzip, wie du es vorhast, oder?
glow
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:27  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich brauchst ja nur nen kleinen motor, der sich ganz langsam dreht, am besten für 12V (wenn du die steuerung schon hast).
und dann an das tft irgendwie ne zahnstange,
so stell ich mir das vor, muß halt ne gscheite konstruktion sein!
Scorpion
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Kleiner Tipp, schau dich mal in der Modellbau Ecke etwas um.
Vorallem in der Modell-LKW Scene. Dort gibt es solche Motoren um bei Kippern die Mulde aufzurichten.
Übrigens Conrad.de hat da auch ein gutes Sortiment.
Gruss Scorpion
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 22:05  Titel:  (Kein Titel)
hmm. im conrad hab ich leider nix gefunden. immerhin muss der motor immerhin ca 30cm heben.
@ Glow
Das mit dem motor und der zahnstange hat das problem, dass ich ne spezielle führung extra bauen muss. dauert also länger und wird nicht billiger als solch ein motor
@NightWatcher
Leider wird das "fensterheber-prinzip" zu groß um es da ein zu bauen und ist ziemlich aufwendig.
Wenn alles nix bringt, muss ich aber wohl darauf zurück greifen
sonic_blade
Anmeldung: 06.08.2004
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal kurz bei conrad.de reingeschaut, gibt dort alles was du brauchst:
-12V-Motoren
-passende Ritzel und Zahnstangen
-Diverse Profile zur Führung
-microschalter (für Endposition)
fehlt Dir eigentlich nur noch eine kleine schaltung
...und natürlich viel Liebe zum Detail um das ganze zu bauen Wink
cu
Volker
Suicider
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 20:49  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mir mal die namen für die teile, bzw unter was du genau gesucht hast sagen?
Danke schon mal für die hilfe
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Warum nicht auf der einen Seite am Monitor eine zahnreihe anbringen, an der anderen Seite nur eine Glitschiene.
Dann einen kleinen 12V-Motor mit schrägen Ritzel oben einbauen, der direkt auf die Zahnleiste sitzt und dann den Monitor hochfährt... und wieder runter...und wieder hoch ... Wink
Müsstest dann nur noch irgendwie mit Endschalter oder so arbeiten, damit der nicht unendlich läuft...
[ Zeit: 1.2866s ][ Queries: 47 (0.6030s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
