Elli
Anmeldung: 20.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 15:39  Titel:  TM 868 läßt keine Helligkeits-Änderung zu
Hallo.
Habe schon seit längerem einen TM 868 im Auto und bin insgesamt sehr zufrieden, zumindest bei einem Preis von 0 Euro.
Was mich sehr stört ist, daß ich die Helligkeit nicht verändern kann. Wenn ich den Brightness-Regler runterdrehe, tut sich nichts auf dem Schirm.
Leider unterstützt mein Laptop auch keine Gammawert-Änderung, weshalb ich nachts immer alle Farben neu einstelle.
Habe auch schon die bekannte con-Lösung mit Dimmer für den Inverter probiert, ist aber längst nicht dunkel genug. Nun wollte ich mal hören, ob das normal ist für den 868 oder ob es bei Euch funktioniert, sofern den überhaupt noch jemand benutzt.
@con nochmal Danke für den Tipp, war wie gesagt leider des Dimmens zu wenig.
Grüße
Elli
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du dich vor Lötereien nicht fürchtest, machst du das gleiche wie ich:
Der 868 hat einen PWM-Controller zur Regelung der Helligkeit, den kann man missbrauchen.
Dazu öffnest du das Gehäuse und suchst in der Nähe des Anschlusses für die CCFL (ein pinkes und ein weißes Kabel) nach dem IC, und besorgst dir das Datenblatt dazu.
Da steht auch drin welche Pins du per Poti verbinden musst um die Helligkeit stufenlos einstellen zu können.
Ich würds dir gern direkt sagen, müsste dazu aber das halbe Auto zerlegen Wink
Elli
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi Phreakshow,
habe jetzt das Teil mal auseinandergebaut und der entsprechende IC ist TL494 von Motorola. Ich komm aber nicht ganz dahinter, welche Pins ich laut Datasheet anschließen muß.
Wahrscheinlich 13 Output Control an 14 VRef, oder?
Mit einem entsprechenden Poti dazwischen, versteht sich.
Aber eigentlich wollte ich ja auch erstmal wissen, ob sich überhaupt bei dem TM 868 die Brightness ändern läßt, da das bei mir über das Menü nicht funktioniert.
Datasheet habe ich von www.datasheetcatalog.com runtergeladen.
Dank Dir schonmal für die Mühe.
Else
[ Zeit: 0.6246s ][ Queries: 48 (0.2738s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
