Astra65
Anmeldung: 28.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 00:25  Titel:  Zündungsimpulse nach Laptopeinbau ans Radio
Ich habe eben mein "Navi" eingebaut. (Laptop mit GPS Empfänger)
Ich habe den Ton über ein Y-kabel mit ans Chinch kabel für die Endstufe mit angeschlossen. das hat alles wunderbar funktioniert als ich von nem seperatem stromkreis strom genommen habe (230v) jetzt habe ich nen 12v netzteil für den laptop und habe die zündungsimpulse in den Lautsprechern....
würde es was bringen wenn ich hinten ausm kofferaum den strom hole da wo die stomverteiler für die Endstufen sind, oder würde ich da den selben effekt bekommen?
Am Netzteil kann es net liegen, wenn ich das alles an ne seperate batterie anschließe habe ich diesen effekt nicht.
Hoffe ihr habt ne lösung
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Auf vernünftige Erdung der Teile achten und einen Übertrager (ist bloß ein kleiner Trenntrafo) einbauen. Dann sollten die Probleme weg sein.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Masse ist sehr wichtig ! ... Übertrager ist eher nicht die goldene Lösung wegen dem Frequenzband Sad .... aber zur Not Sad
Besser wäre ein Soundkarte mit optischen SPDIF und einen entsprechenden Verstärker bzw. Decoder auf der anderen Seite. Durch die optische Übertragung schliesst du von vornherei Störungen aus...
Astra65
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
So habe eben mal so ein NF-Filter dazwicshen gemacht.. uns siehe da einwandfreier Sound Smile
Danke für eure Tips
Notorious
Anmeldung: 12.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
habe das gleiche Problem! UND ES NERVT! Sag mal, welchen Filter (Typ) hat du dazwischen gesetzt und wo bekomme ich den am Besten???
Grüße
Notorious
Astra65
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst das hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3805094392&category=11383
Gibt es bei ebay und jedem Musikladen, denke Promarkt usw könnten das auch haben
Notorious
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Hilfe, damit ist zumindest ein Geräusch weg, das vom Motor.
Versteckt dahinter verbarg sich aber noch ein weiteres Geräusch, dass durch den Bus des Rechners hervorgerufen wird. Sprich, wenn ich den Rechner (LapTop) an den 12V Out im Kofferraum hänge, hört man über das Radio die Geräusche vom Bus. (Wie in alten PC-Zeiten, wo Grafikkarte und Soundkarte zu dicht bei einander waren)
Wenn Du dafür jetzt noch eine Lösung hast, dann mache ich das Forum hier zu meiner Startseite Laughing
Grüße
Notorious
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Notorious hat folgendes geschrieben:
Grüße
Notorious
Was das hast du noch nicht? tija dann kann ich dir so auch nicht weiter helfen. Very Happy
Notorious
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 16:40  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt hab ich die Seite als Startseite... Du bist dran...
Was mir noch einfällt, würde so ein 230V Spannungswandler helfen?
Grüße, ich bekomme die Kriese!
Notorious
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 16:52  Titel:  (Kein Titel)
kann vieles sein das radio selber oder gar die soundkarte...
Astra65
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte das auch, war alles mit dem NF Adapter weg.
Z.B. habe ich Festplattenzugriffe gehört usw. Wenn das aber immernoch da ist trotz dem NF-Adapter weiß ich auch nicht weiter
Notorious
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 20:05  Titel:  (Kein Titel)
War eben in einem Car HiFi Laden und hab da mal den NF Filter ausprobiert. Die Geräusche der Motor Elektronik waren nach dem Einbau weg. Sobald ich aber den LapTop wieder an den 12V Adapter gehängt habe, hatte ich die Bus Geräusche wieder. Es ist zum Wild werden!!!!
Ich hab jetzt rausgefunden, dass es zwei Möglichkeiten gibt, dass Bus Rauschen zu unterdrücken.
1. Man schließt den Monitor nicht an den 12V Adapter an.. (sehr schlecht, weil wegen nur 3 Stunden Laufzeit und kein Dauerbetrieb)
2. Man stöpselt den 7" Monitor aus.. (auch schlecht, weil wegen kein Monitor)
Iss alles Sch***e, ich bin total Frustriert.. Sollte es das mit meinem Car PC gewesen sein???
Hier noch einige Überlegungen:
-Kann man den Monitor Ausgang irgentwie erden???
-Nützt ein 230V Spannungswandler was? Weil alle Geräte ja dann die gleiche Masse hätten und gleichgerichtet wären.
Ich hab keine Ahnung! Bin Betriebswirt und kein eTechniker!!!
Grüße
Notorious
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 04:54  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du für BEIDE Geräte (also für das NB UND das Display) einen DC/DC Adapter direkt von der 12 Volt Bordspannung nimmst, sollte das imho die beste Lösung sein. Ich rate Dir grundsätzlich ab von 220VOlt Wandlern. Ich hatte einen fürs NB in Einsatz und der verursachte starke Störungen (habe auch gedacht, dass ist die beste und günstigeste Lösung - günstig ja, gut nein).
[ Zeit: 1.0016s ][ Queries: 47 (0.4695s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
